Помогите! Не запускается двигатель BKD
Кирилл87 Немає
Папа
Киев | Ивано-Франковск
VW Passat CC 3.6 FSI 4motion
20-08-2012 22:11 Помогите! Не запускается двигатель BKD
Доброго времени суток.
Двигатель BKD (2.0 TDI)
Случилась со мной такая , необъяснимая и странная ситуация.
На выходных ехал с семьей на отдых. В километрах двадцати от дома вдруг загорелась лампочка низкого уровня охлождайки. Остановился долить, послушно подождал пока турбина чуть охладиться, выключил двигатель, долил все что нужно.
Запускать двигатель, а в ответ только чиханье. В общем пробовал все что только в голову взбредет, и клеммы с аккумулятора снимал, и сигналкой клацал, но безрезультатно.
Короче оттащили меня на сто к довольно таки известному в нашем городе электрику.
Сегодня сутра до вечера простояли и испробовали реально все что только возможно.
1.Компьютер ни одной ошибки связанной с этим не выдает.
2.Предохранители все исправны
3.При запуске топливо качает.
4. Измеряли давление тандемного насоса при запуске, показывает чуть больше одного атмосфера, при двух с половиной нормы на холостых.(нашли на форуме)
5.Датчики все на месте.
Может чего не упомянул еще..
Короче мистика какая-то. И что самое главное то, что это вылезло очень внезапно. Ехал, не каких признаков неисправности не чувствовал и тут на тебе...
В общем прошу помощи, подсказки, рекомендации куда тыкать нос.
Буду благодарен любым советом.
Заранее спасибо...
АТ 2540 ВX
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
21-08-2012 08:35 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
Сигналка с блокировкой двигателя? Если да, то возможно она.
Заряд АКБ проверяли под нагрузкой?
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
Кирилл87 Немає
Папа
21-08-2012 08:47 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
АКБ отпадает..
Сигналка связана с блокировкой двигателя, НО сигнал на форсунки поступает... и не каких ошибок по имобилайзеру не вылазит..
АТ 2540 ВX
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
21-08-2012 08:57 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
(21-08-2012 08:47)Кирилл87 :  АКБ отпадает..
а на зажигание есть?, датчик коленвала частая причина, нет сигнала, нет зажигания
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2012 09:03 oleg509.)
Кирилл87 Немає
Папа
21-08-2012 09:31 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
нет все в порядке и коленвал и распредвал ... Все датчики в норме , ошибки нигде нету..
остается только механическая часть..
сейчас проверяем не сбиты ли метки на ремне ГРМ
АТ 2540 ВX
maverick18 Немає
Полтава
21-08-2012 10:04 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
Так а сам датчик, если он вышел из строя и не покажет ошибку. Ошибку показывает система, т.е. разница в показаниях 2-х и более датчиков. Вот к примеру на авто сработал чек и выдал ошибку расходомера (ДРВ). Но сам датчик расхода воздуха цел и все нормально. Т.е. несоответствие подаваемого, нагнетаемого и давления на выходе привело к появлению ошибки на датчике расхода воздуха. Двигатель перешел в аврийный режим, вокруг выхлопной как у тепловоза и ничего больше. Мастер на СТО определил свист снизу, из под двигателя. Сняли защиту и увидели трещину в напорном шланге. Вот так.
Drive2.ru
Кирилл87 Немає
Папа
21-08-2012 11:19 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
Так или иначе ошибка в запуске двигателя бы вылезла.
Если датчик коленвала неисправен , то это бы отобразилось в диагностике системы. Все датчики и их показания в норме.Неисправности отсутствуют.
В общем оттянули машину к официалам , пусть они думают..
АТ 2540 ВX
ROMA171 Немає
Приєднався: Jun 2011
21-08-2012 11:20 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
Можливо вода в паливі
(октавія 1.9 TDІ -в минулому )
VW T4 multivan HIGHLINE 2.5 TDI 111 kvt
Кирилл87 Немає
Папа
21-08-2012 11:26 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
(21-08-2012 11:20)ROMA171 :  Можливо вода в паливі
Возможно.. но это бы вылезло, я думаю, в процессе эксплуатации, а не мгновенно при очередном запуске...
АТ 2540 ВX
ROMA171 Немає
21-08-2012 11:55 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
був випадок: приїхали на діагностику, двигун(нф) троїть, ледве заводиться, авто не їде. зробив діагностику - все ок, жодних проблем не виявив, тоді вирішив зілляти соляру з бака - Shocked там було всього грам 100 чистої Н2О, хоча клієнт заявляв, що в баку 5 літрів палива
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 245 20-03-2024 18:55
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 51 404 07-05-2021 21:26
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 19 632 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 053 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур. StreetLine 19 7 048 16-12-2016 09:06
Останнє: Лесничий
Sad не запускается двигатель когда теплый Anton_Solovyov 16 6 055 25-07-2016 20:40
Останнє: СЕАТовод
Exclamation Помогите найти местоположение датчика Octavia 1.8 20V двигатель AGN rain11 4 7 093 08-02-2014 11:15
Останнє: rain11
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 076 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Не запускается двигатель 1.8т Sir-m 14 5 770 15-10-2012 17:39
Останнє: Sir-m
  Помогите заклинило двигатель... wiz-ua 143 54 480 05-04-2012 08:08
Останнє: Spiny
