Tour 1.6 BFQ. Дергает при переключении передач.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
21-12-2007 12:14
У меня Октавия тур 2.0 пробег за 100000 машина дергается при переключениях, когда бросаешь сцепление, особенно чувствуется на пониженных передачах и при старте, вроде как двигатель холодный, если катишься на включенной передаче и нажать резко газ провала нет и просто на нейтрале газуешь провала нет, мне подсказывают, что это на диски сцепления ослабли пружины, вот она и дергается, может такое быть?
Maxx-SkodNIK Немає
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
21-12-2007 23:10
Недавно произошла такая фигня: стою на светофоре на нейтралке, ничего не делаю, вдруг ни с того ни с сего какой-то скрежет, похож на звук трескающегося бампера. Включаю аварийку, выхожу смотреть, все гуд, до чувака сзади метра полтора, никаких повреждений, он мне еще посигналил, мол, ты чего? Сажусь, еду и замечаю, что стало уже не так сильно дергать, но зацеп все-равно чувствуется. Интересно, что это было? Что-то там явно не в порядке.
Сегодня был на СТО в Первом Автоцентре Шкода на Нивках, там где покупал машину. Объяснил в чем проблема, мастер вместе со мной наматывал круги вокруг СТО и так и сяк. Ничего не чувствую, говорит, с машинкой все гуд, мол, приезжай, когда это будет проявляться постоянно. Я удивлен Что делать?
Maxx-SkodNIK Немає
30-12-2007 22:38
Клаустрофабия :данный стук 100% люфт в какойто паре, но вот в какой? причем судя по описанию не просто люфт а люфт с натягом.
А что значит люфт с натягом?
Клаустрофабия :А стопор при нажатии на газ для шкоды это нормально вовсяком случаи где электроуправляемая заслонка
Я немного детальнее разобрался со своей проблемкой. Педаль газа тут вообще ни причем, эта проблема проявляется во время отпускания сцепления, не трогая педали акселератора. Например, скорость 40км/ч, 3-я передача, ~2000 оборотов, включаю 2-ю передачу, отпускаю сцепление - резкий ступор на одну секунду, как-будто какой-то вал сажало или что-то в этом роде, спустя секунду все Ok, ~3000 оборотов, машинка едет ровно, как ей и полагается.
Люди, проверьте, плиз, как у вас машинка ведет себя при таких действиях!
Chik Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA II 2.0TDI PD 103kw 6MG 1Z1Z
08-02-2008 20:28
Был у меня такой случай!!!
Появилось дергание при старте, очень сложно было тронуться и не дергаясь, и проявлялось только на первой передаче...
Так было долго, пару месяцев, все некогда было заняться...
Потом на второй потом на всех...
Перед полным "стопом", были страшные звуки на нейтрали с отдачей в кулису.
После этого я еле доехал к мастеру (по коробкам)...
Сейчас коробка лежит у меня в гараже в разобранном виде.
На вторичном валу и на шестерне планетарки нету нескольких зубьев...
Также разбитый подшипник вторичного вала.
Проблема произошла от шестерни планетарки, которая к планетарке крепиться 5-ю или 6-ю ЗАКЛЕПКАМИ, не болтами, а именно заклепками.
И, как потом я узнал, объездив ОЧЕНЬ много разборок города Харькова, это проблемма на коробках у Октавий и некоторых фольцев (на которых тоже такие же коробки). А именно отлетают эти самые заклепки...
БУ коробка в сборе мне обошлась в 800$.
Не факт что это та же проблема, но очень похоже.
P.S. Машинка 98 года и пробег на тот момент был 250+ т.к.
[Зображення: Chik.gif]
klymych Немає
Приєднався: Sep 2011
Была Skoda Octavia 1.6 AEE 1997 Сейчас Ford Mondeo IV 1.8 tdci
23-02-2012 21:02 RE:
(08-02-2008 20:28)Chik :  Появилось дергание при старте, очень сложно было тронуться и не дергаясь, и проявлялось только на первой передаче...
Что то у меня такое начинается, и похоже как будто не хватает тяги, хотя кручу иногда до 3х тысяч, и иногда трудно включается вторая. Коробка или все таки сцепление?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
24-02-2012 00:43 RE: Tour 1.6 BFQ. Дергает при переключении передач.
Курить Если машина на гарантии, необходимо приехать к оффам, не можешь внятно объяснить зачем приехал, дай ключи, пусть проедутся, и после этого продолжать общение. Может поймете друг друга. Гадание на слух и нюх на форуме- процес затяжной и может увести на х_ не туда...Дятел
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
KOPYLOV Немає
24-02-2012 17:38 RE:
Вы бы для начала датчик на педали сцепления проверили. Похоже не видит блок управления в каком положении педаль. Очень частая проблемма на Октавиях
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
24-02-2012 17:46 RE:
(24-02-2012 17:38)KOPYLOV :  Вы бы для начала датчик на педали сцепления проверили. Похоже не видит блок управления в каком положении педаль. Очень частая проблемма на Октавиях
А че у меня дергается? Mr. Green Мож проверите?
KOPYLOV Немає
24-02-2012 18:19 RE:
(24-02-2012 17:46)makar22 :
Жека тебе после работы, перед выходными и за очень дорого (не в деньгах)Пиво до упаду
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
25-02-2012 09:24 RE: Tour 1.6 BFQ. Дергает при переключении передач.
Итак 1 - посмотреть датчик на педали сцепления, если что поменять.
2. На счет скрежета который был (на светофоре)- это корзина. Сколько проехали? Если 100 тыс. или больше, я бы советовал поменять сцепление комплектом. Думаю выжимная пластина перекосилась не много, или криво стояла, либо кусочек от нее отпал и пошел по лепесткам корзины.
П.с. Имхо проблемы 1,6!
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 576 31-12-2023 15:34
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 434 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 267 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 637 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 780 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 6 003 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  Плохое включение передач angor 15 7 394 30-12-2020 18:29
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 2 385 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 390 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 246 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
