Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
21-06-2012 15:21 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
(21-06-2012 15:15)Петя Днепр :
(21-06-2012 13:02)jakson :  А может это вообще ДТОЖ мозг парит.Симптомы сходятся.
Не не сходятся симптомы. Себе недавно поменял, симпотмы другие: плохо заводится на холодную (нужно подгазовывать), и не выгревается до рабочей температуры, в езде никакой разницы. По крайней мере у меня было так...
Там симптомов может быть масса , он может в каком то диапазоне некорректные данные ЭБУ выдавать .
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
21-06-2012 21:09 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
Hello!Сегодня приезжал знакомый( у него WV 1,8T), так у него что то похожее, оказалось в заливной горловине клапан не впускает воздух и в баке постоянно вакуум, если заглушил - то сразу не завести авто, он пробку закручивает на один щелчек, а потом немного назад, так и ездит - воняет бензином, но зато проблему устранилСмешно
Дима Шулявка Немає
Киев, Шулявка
Tour 1.8T AGU 2003
22-06-2012 13:01 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
(21-06-2012 21:09)Slavik :  Hello!Сегодня приезжал знакомый( у него WV 1,8T), так у него что то похожее, оказалось в заливной горловине клапан не впускает воздух и в баке постоянно вакуум, если заглушил - то сразу не завести авто, он пробку закручивает на один щелчек, а потом немного назад, так и ездит - воняет бензином, но зато проблему устранилСмешно
Имеется в виду крышка бензобака в которую на заправке заливают или же крышка бензонасоса?
Кстати, вчера целый день (около 15 включений двигателя) и сегодня (около Cool нормально заводилась. Как такое можеть быть? Если есть проблема значит пусть вообще не заводится. Дурдом.
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
22-06-2012 13:08 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
(21-06-2012 15:21)Владислав :
Может согласен. Но всё равно больше смахивает на топливную или зажигание.... имхо
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
SalatNick Немає
Джиг-у-east
Приєднався: Jun 2011
1.8T
19-09-2016 19:01 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
Клубни кто как решил проблему?
Теже симптомы, на 2,3 передачи, при тапке в пол не едет, со снижением температуры окружающей среды замечен симптом, плавания оборотов, на холостом и резкого провала через 30-60сек после пуска двигателя, чуть не глохнет!!
Все лето прогревалась нормально... Иногда все подергивания полностью пропадали.
ДТОЖ поменян относительно недавно примерно год назад. Фильтра меняются вовремя, насос пока не трогал.
За температуру воздуха поступающего в камеру згорания отвечает коммутатор! (поправьте если не правильно думаю) Может ли он как-то влиять на прогрев ( Стоит кетайский, так как в родном вылетела Дорожка 3-го цилиндра)
Я превосходный повар!
Могу заварить кашу,
Навешать лапши,
Подлить масла в огонь...
Мир
О97-9I4-5I4-3
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2016 19:04 SalatNick.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
19-09-2016 23:24 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
(19-09-2016 19:01)SalatNick :  За температуру воздуха поступающего в камеру згорания отвечает коммутатор! (поправьте если не правильно думаю) Может ли он как-то влиять на прогрев ( Стоит кетайский, так как в родном вылетела Дорожка 3-го цилиндра)
Измерение температуры воздуха на впуске производится датчиком во впуске, у меня, например, размещен в одном корпусе с ДМРВ (AKL). Коммутатор к приготовлению смеси отношения не имеет.
PS: ошибки почитать, опрессовку впуска\выпуска сделать, проверить ДМРВ и лямбда-регулирование, давление насоса.
Размещение датчиков в подкапотном для AGU можно глянуть здесь http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=55718
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2016 13:48 Лесничий.)
V-Al Далеко
Любитель
20-09-2016 10:39 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
===== на 1.8т датчик температуры впуск. воздуха стоит на впускном коллекторе, сразу за дроссельной заслонкой . По алгоритму , если он в обрыве или врет , заменяется эбу константой (по моему 19 град). Легко проверяется ваг комом. В основном влияет на состав смеси.. На прогрев больше влияет датчик температуры ОЖ, на 2 выхода (один выход на приборку, второй на эбу).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2016 10:41 V-Al.)
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 072 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 291 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 4 490 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 144 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 2 554 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 086 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 2 740 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 8 410 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 7 180 09-04-2020 22:02
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 6 921 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
