Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Zagorelyj Немає
Луганск
A5 1,6
14-06-2012 14:51 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
(12-06-2012 11:57)SergSh :  Смотрите не концевики,а разьемы на сигналке,и искать,где подсоединена сига к сигналу дверей(скорее всего к плафону или где-то в стойке).Место подсоединения и разьем на сиге(тот что самый большой)нужно тщательно осмотреть на наличие окислов.
Спасибо, все позырим.
vol :Знаете какая дверь глючит?
Нет, в том все и дело.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2012 14:53 Zagorelyj.)
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
14-06-2012 15:15 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
(14-06-2012 14:51)Zagorelyj :
Тогда предлагаю следующую схему:
а) открываем водительскую дверь и ставим машину на сигналку. Сигналка обойдет открытую дверь и поставит на охрану. Ждем результата. Так проводим с каждой дверью и выясняем виновницу. Если сигналка не подаст вид на открытую дверь то эта дверь сразу - виновница.
б) закрываем все двери и закрываем ЦЗ ключем и ставим на сигналку и ждем результата. Если все ОК, то чистим замок т.к. механическое замыкание ЦЗ замыкает контакты, а электрическое не дозамыкает контакты (нарушен свободный ход ЦЗ). Если все продолжается то ищем дальше
в) Вскрываем дверь виновницу и внимательно смотрим провода на потертости, особенно в местах перегибов (при заходе и выходе из гофры стоек)
в) Отсоединяем разъем от замка и ставим на сигналку и ждем результата. Если ОК,то занимаемся дальше. (Дальше будем использовать терминологию этого разъема как первую часть-разъем от замка и вторую - разъем проводки)
г) вскрываем соседнюю переднюю или заднюю дверь, отсоединяем разъем замка и бросаем провода от разъема от замка нормальной двери на разъем проводки ненормальной двери (проверяем проводку ненормальной двери) и ставим на сигналку. Ждем Результата. Если ОК. идем дальше
д) бросаем провода от разъема от замка ненормальной двери к разъему проводки нормальной двери (проверяем контакты самого замка) Ставим на сигналку и ждем результата.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2012 15:32 vol.)
Zagorelyj Немає
Луганск
A5 1,6
17-09-2012 11:04 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Всем добрый день! Появилась новая информация по проблеме, ваше мнение будет очень интересно.
Напомню суть: после постановки на охрану через произвольное время (когда сразу, когда через несколько минут/часов) ложно срабатывает сигналка "по открытой двери". И вот новое наблюдение. Если открыть дверь багажника и поставить авто на охрану, сигналка НЕ подает вида на открытую дверь, при этом сама машина это видит (горит лампочка на приборке). Жду пару минут, закрываю багажник - вуаля, срабатывает по открытой двери, т.е. концевик багажника на сигнализацию заведен и работает! Где зарыта собака?
Zagorelyj Немає
Луганск
A5 1,6
24-09-2012 14:31 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Если кому интересно.
Собака была зарыта в подсветке перчаточного ящика. После снятия лампочки - тишина.. Что там не так, не знаю, но лучше спокойная машина с темным бардачком, чем чуть более комфортная, но нервная. Всем спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2012 14:32 Zagorelyj.)
vol Немає
Запорожье
24-09-2012 15:26 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
(24-09-2012 14:31)Zagorelyj :  Если кому интересно.
А если заменить лампочку?
(17-09-2012 11:04)Zagorelyj :  Всем добрый день! Появилась новая информация по проблеме, ваше мнение будет очень интересно.
как раз это говорит о том, что сигналка к багажнику на открытие не подведена, иначе бы сигналка сразу бы показала незакрытый багажник, а при закрытии взяла бы на охрану.
050-341-71-65 Олег
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2012 15:44 vol.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
24-09-2012 15:44 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Собака была зарыта в подсветке перчаточного ящика. После снятия лампочки - тишина.. Что там не так, не знаю...
Нужно с салона глянуть через узкую щель в бардачке или гаснет лампочка вещевого ящика при закрытии...Если нет,то приклеить на лапку выключателя кусок пластмассы...
[Зображення: 8d24ff4440ec.jpg]
Zagorelyj Немає
Луганск
A5 1,6
24-09-2012 15:50 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
(24-09-2012 15:44)Core(i5) :  Нужно с салона глянуть через узкую щель в бардачке или гаснет лампочка вещевого ящика при закрытии...Если нет,то приклеить на лапку выключателя кусок пластмассы...
Лампа гасла, но пластмасску приклеили - без результата. Помогло лишь удаление лампы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2012 15:51 Zagorelyj.)
t-ray Немає
Приєднався: Aug 2012
25-09-2012 18:56 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Я себе врезал концевики, кто скажет колхоз - мне пох! зато все работает второй год без проблем.
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
08-09-2013 19:44 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
Коли ïду по нерівній дорозі(в нас таких 99,9 відсотків),буває загоряються лампа і спрацьовує сигнал відкритих дверей,як знайти проблему мікрика в даному випадку??коли авто зупиняєш то все ок.
Лёха Немає
08-09-2013 21:02 RE: Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину?
(08-09-2013 19:44)Lebrasko :  Коли ïду по нерівній дорозі(в нас таких 99,9 відсотків),буває загоряються лампа і спрацьовує сигнал відкритих дверей,як знайти проблему мікрика в даному випадку??коли авто зупиняєш то все ок.
открыть дверь, под гофрой разъединить разйом... ехать на проверку... и так пока "дверька" не найдется..
  Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.) X-RAY 4 152 1 880 018 26-09-2023 20:14
Останнє: NEO
  Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан StreetLine 16 6 602 11-03-2021 16:28
  Концевики дверей Barabas 40 54 874 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Концевик дверей ak84 7 4 305 11-09-2019 12:22
Останнє: Dendi
  Отпирание дверей Евгенийюа 5 2 545 04-08-2019 20:46
Останнє: Creativ4eg
  Лампы дверей. Евгений85 1 1 538 08-05-2019 17:08
Останнє: Losem
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 5 907 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 545 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Ручка дверей((( Skidник 7 2 767 01-12-2018 13:54
Останнє: ИгорьЛ
  Не работают концевики дверей yr84 18 8 782 26-09-2018 16:55
Останнє: Лесничий
