Охлаждаемый бардачек Octavia tour
slam3001 Немає
Приєднався: Dec 2011
14-06-2012 10:14 RE: Охлаждаемый бардачек Octavia tour
+1 К теме. ВэсЧ зачетная и воплотить в жизнь вроде не сложно - вот только печку кромсать стремно. Хотя можно потренироваться на котиках - у меня после установки климы остался корпус кондейной печки. Только в какую часть надо врезаться чтобы холодный воздух дул и обязательно надо чтобы отверстие закрывалось в бардачке при ненадобности!
Да, если есть в Донецке однодумцы готов совместно разобраться в вопросе и пожертвовать корпусом кондейной печки для тренировки!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2012 10:17 slam3001.)
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
14-06-2012 11:01 RE: Охлаждаемый бардачек Octavia tour
(14-06-2012 10:14)slam3001 :  +1 К теме. ВэсЧ зачетная и воплотить в жизнь вроде не сложно - вот только печку кромсать стремно. Хотя можно потренироваться на котиках - у меня после установки климы остался корпус кондейной печки. Только в какую часть надо врезаться чтобы холодный воздух дул и обязательно надо чтобы отверстие закрывалось в бардачке при ненадобности!
А зачем печку трогать. Нужно отвод врезать в шланг воздуховода или центрального или бокового. Заслонка, судя по Екзисту 1J0 816 355 стоит 50 грн.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
14-06-2012 14:48 RE: Охлаждаемый бардачек Octavia tour
(14-06-2012 11:01)vol :
тогда будет греться вместе с работой печки а надо отдельно врезать мимо радиатора печки но через радиатор кондера...
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
14-06-2012 14:56 RE: Охлаждаемый бардачек Octavia tour
(14-06-2012 14:48)misterd :  тогда будет греться вместе с работой печки а надо отдельно врезать мимо радиатора печки но через радиатор кондера...
оно так и работает...просто нужно клапан-заслонка как на а5 ставить обязательно!при необходимости открыть или закрыть!
[Зображення: 8451325_bigthumb.jpg]
[Зображення: 8207797_bigthumb.JPG]
[Зображення: 8207798_bigthumb.JPG]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2012 14:58 pureys.)
vol Немає
Запорожье
14-06-2012 15:01 RE: Охлаждаемый бардачек Octavia tour
Я для этого про заслонку и писал, которая закрывает отверстие как выше на рисунке у pureys. У меня точно такая стоит.
050-341-71-65 Олег
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2012 15:03 vol.)
auditt85 Немає
Tour 1.8T '09
16-06-2012 00:43 RE: Охлаждаемый бардачек Octavia tour
Вот как турок сделал на борьке link
TheMAXIMUS Немає
PREDATOR
Приєднався: Nov 2009
Донецк
Skoda Octavia A7
16-06-2012 03:12 RE: Охлаждаемый бардачек Octavia tour
+1 Так же интересна данная тема.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...he-ruslan/
16-06-2012 10:50 RE: Охлаждаемый бардачек Octavia tour
(14-06-2012 15:01)vol :
у меня тоже такая штука стоит но!!! когда из воздуховодов теплый воздух зимой из этой заслонки в бардачек холодный идет по моему мимо радиатора печки!
auditt85 Немає
Tour 1.8T '09
16-06-2012 12:11 RE: Охлаждаемый бардачек Octavia tour
misterd :у меня тоже такая штука стоит но!!! когда из воздуховодов теплый воздух зимой из этой заслонки в бардачек холодный идет по моему мимо радиатора печки!
Да, надо врезаться непосредственно после кондишина, до печки. Только нигде на поколении МК4 штатно этой приблуды нет и посмотреть где дырку делать не у кого.
TheMAXIMUS Немає
PREDATOR
Донецк
Skoda Octavia A7
19-06-2012 02:45 RE: Охлаждаемый бардачек Octavia tour
По ходу на Тур никто еще не делал такой фишки.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 728 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 210 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 927 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 289 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 200 422 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 826 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 863 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 485 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 784 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 479 242 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
