При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
vov Немає
Octavia Tour 1.6i (75kw)
11-06-2012 13:57 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
(11-06-2012 10:26)Fabionush :  Спасибо, за советы. Вот только Аккумулятор сухой, и клеммы смазаны.Курить
...сняли аккумулятор, питание на сигналку пропало - глюк сбросился, поставили другой аккумулятор, подали питание на сигналку - все ок!!!
GrayWolf Немає
Fabia II Combi 1,4
12-06-2012 16:44 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
Было такое у коллеги на работе fabia 1.4, оказался генератор.
Egouar Немає
27-06-2012 10:27 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
А машина чего не подлежит буксировке?
У меня та же проблема появилась. Аккумулятору почти 5 лет, а это первый раз не заводится. Наверное почищу клеммы, если не заведется, то менять буду.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2012 11:34 Egouar.)
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
27-06-2012 11:29 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
У меня недавно такая же хрень была, аккумулятору было 6 лет. Сняли, поставили на зарядку - завелась, 1,5 дня постояла в гараже - опять болт. Креймы, провода в порядке. Купил новый аккум, поставил и забыл.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
Egouar Немає
27-06-2012 11:36 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
(27-06-2012 11:29)andron k :  Купил новый аккум, поставил и забыл.
Спасибо за отзыв. А как выбирали новый аккум - выписал название с шильдика на старом и такой же купили?
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
30-06-2012 16:31 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
Проверьте контактную группу замка зажигания. Если не аккум- то скорее всего она.
Контактная группа стоит вроде не дорого. около 100 или менгьше гр.
сообщения объединены
(27-06-2012 11:29)andron k :  У меня недавно такая же хрень была, аккумулятору было 6 лет. Сняли, поставили на зарядку - завелась, 1,5 дня постояла в гараже - опять болт. Креймы, провода в порядке. Купил новый аккум, поставил и забыл.
Это нормально, если аккумулятор не держит плотность - после зарядки он не протянет и 3 дня.
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2012 16:34 HuKuToC.)
Sergey_KV Немає
Приєднався: Aug 2011
Хмельницький
Октавушка
23-11-2013 13:31 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
Всунуси в эту тему.. Подскажите что может быть.. ? Завожу машину всё работает и светит.. как только включаю первую даю газку - приборка гаснет , все стрелки падают на 0, стеклоподёмники не работают.... машина дальше едит как ни вчём не бывало .. повороты работают. Перехожу на нитралку, притормаживаю всё опять включается. Опять передача- газ - всё тухнит машина едит .. Я удивленДобыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2013 13:33 Sergey_KV.)
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
25-11-2013 10:38 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
Я бы для этого отдельную тему создал.
Но судя по внешним данным - отваливается где-то проводочек...
(23-11-2013 13:31)Sergey_KV :  Всунуси в эту тему.. Подскажите что может быть.. ? Завожу машину всё работает и светит.. как только включаю первую даю газку - приборка гаснет , все стрелки падают на 0, стеклоподёмники не работают.... машина дальше едит как ни вчём не бывало .. повороты работают. Перехожу на нитралку, притормаживаю всё опять включается. Опять передача- газ - всё тухнит машина едит .. Я удивленДобыча мыслей
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
25-11-2013 16:28 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
Я думаю - проблема в генераторі. При збільшенні обертів змінюється його режим роботи і щось йому бракує для видавання потрібної напруги, ЕБУ в той час старається снабжити життєво необхідні для їзди функції (які мають вищий пріоритет). Було таке в знайомого, але на форді. Генератор здох - так блок по черзі відвалював функції.
Кирилл1980 Немає
Приєднався: Nov 2013
27-11-2013 23:55 RE: При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится
Генератор даже если не работает тебе заряда аккумулятора должно хватить на некоторое время - еа пуск, на приборную панель, а потом загорится лампа , что проблемы с аккумулятором. Проблема в электропроводке где-то. Лучше обратиться к электрику.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 602 12-08-2025 15:41
  Дублікат ключа zumnuj 7 1 541 18-05-2025 16:19
Останнє: daemon-s
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 703 01-11-2024 10:01
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 475 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Дубликат ключа Ulisss 2 1 016 25-10-2023 10:44
  Приборная доска, замена, взаимозаменяэмость!!! ШураАвионик 2 1 153 13-08-2023 22:32
Останнє: ШураАвионик
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 13 842 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 853 26-06-2023 18:43
  Свечи зажигания sema1.8T 723 368 019 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 746 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
