1,8 турбо, проблема после замены ГРМ, пропадают обороты
10-05-2012 22:11 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ, пропадают обороты
(10-05-2012 22:04)denmargo :  Меняли те мастера, которые неправильно поставили ремень. А обратили на него тогда, когда машинка плохо заводилась. Промеряли давление и оно было 3,5((
неужели снова грабли((((
Дело в том ,что насос нужно устанавливать по меткам , и там тоже есть свои нюансы. И ещще , насос ставили оригинальный или как?
П.С. Не претендую на единственно правельное решение , но симптомы - очень похожи.
V-Al Далеко
Любитель
11-05-2012 06:56 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ, пропадают обороты
проверяй давление насоса на "пробку", а дальше видно будет
denmargo Немає
Приєднався: May 2012
kiev
15-05-2012 22:03 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ, пропадают обороты
давление пока не проверял (нет времени). НО! Едет норм. когда достаточно бензина, но когда его остается 15 литров и менее ... начинается(((
скорее всего насос((
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 855 21-03-2024 19:42
Bug Шкода октавіа тур 2007 1.8 турбо. Євгеній Янчук 13 3 231 04-02-2024 11:20
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 508 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 524 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 293 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 848 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 552 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 954 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 026 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 655 09-04-2020 22:02
