Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
Pike Немає
Приєднався: Feb 2012
Fabia 1.2 HTP
Skype IDtetyanabidna
09-04-2012 21:35 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
Прошу прощения, что заставила ждатьHello!
К сожалению, звук ни куда не делся. Просто ко всему в добавок, по непонятным причинам, садится новый аккумулятор (на двух шкодовский сервисах не смогли найти причину - ток в норме) ,аккумулятор еще проверили - к нему претензий нету Недоумение
А "звук" на сервисах не объявился Повбывав бы Но в гараже себя записать дал.
Ссылка на файл: http://narod.ru/disk/45653923001.dafbc98...1.amr.html
pismo Немає
Приєднався: Sep 2011
G 55 AMG
10-04-2012 08:21 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
попробуйте снять клему акб на ночь.
Лёха Немає
10-04-2012 09:13 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
(26-03-2012 11:00)Лёха :  лучше сфотографировать источник...
раз вы его слышите то "локализируйте" источник звука...
сообщения объединены
(09-04-2012 21:35)Pike :  Ссылка на файл:
Внутренняя ошибка сервиса.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2012 09:14 Лёха.)
Pike Немає
Fabia 1.2 HTP
10-04-2012 14:00 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
клемму (минусовую) снимали несколько раз и больше чем на сутки (акб новенькая садится еще вдобавок) Кстати, после того, как клемму ставишь на место звук не появляется, пока машину снова хотя бы не надолго завести Недоумение
Цитата:раз вы его слышите то "локализируйте" источник звука...
источник звука немного выше мотора (ближе к салону что ли) , как бы дроссельная шумит,
но на компьютерной диагностике ошибок нольА по голове, к дроссельной претензий нету (к счастью)
Цитата:Внутренняя ошибка сервиса.
- только что сама закачала записанный файл с другого компа, все скачалось и дало себя послушать Честь! может еще попробуйтеRolling Eyes
CJ Немає
Сestovatel......
Приєднався: May 2006
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
10-04-2012 14:18 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
Вот в людском всем известном формате.
Слушайте...
Я не понял что это.
Файл(и)
.mp3  Voice001.mp3 (Розмір: 495,03 кб / Завантажень: 53)
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
Лёха Немає
10-04-2012 14:35 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
(10-04-2012 14:18)CJ :  Вот в людском всем известном формате.
а я послушал в виндовсмедиаплеер... правда пришлось нагуглить чем его слушать..
приятный, приветливый женский голос... Курить жаль не видио... Хм
похоже на звук исполнительного механизма.. теоретически там сервопривод дрос. заслонки....
что я бы попробовал..
1. снял декоративную крышку с двигателя и прислушиваясь искал источник..
2. отключил сервопривод дрос. заслонки.... желательно во время писка...
3. подумал бы где взять "мозги" на "покататся"
еще один вариант - поочередно вынимать предохранители, но думаю это ситуацию сильно не прояснит...
думаю, что вразумительного ответа по данному вопросу не будет... поскольку проблема скорее всего редкая.... и малоизученная..
интересен код двигателя...
Pike Немає
Fabia 1.2 HTP
10-04-2012 14:37 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
Цитата:Вот в людском всем известном формате
вот спасибоДружба подсобили курице Embarassed
CJ Немає
Сestovatel......
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
10-04-2012 14:40 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
(10-04-2012 14:37)Pike :
Hello!Hello!
А на каких сервисах были??
Вы из какого города??Rolling Eyes
Protect it.
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
10-04-2012 14:43 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
А не релюшка сигналки ли это? попробуйте отключить сигнализацию вообще...
ну или методом перебора релюшек (поочередным выниманием) определить какое устройство зависимо...
звук как то больше похож на работу какого то насоса... или БП
качество записи не дает полного понятия...
Если Вы из Киева, то подъезжайте или давайте где то встретимся послушаем...
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2012 14:45 Dr.Gluck.)
Лёха Немає
10-04-2012 14:46 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
(10-04-2012 14:43)Dr.Gluck :  А не релюшка сигналки ли это? попробуйте отключить сигнализацию вообще...
чей та мне кажется что релюшки не пищат, а щелкают.. эта раз.. во вторых вероятнее всего реле сигналки стоит под торпедо это два... да и остальные релюшки глубоко под торпедо... а звук то из моторного отсека...
  A5 Зазор між капотом і бампером Gen 7 2 248 03-10-2023 17:11
Останнє: niptun
  товче під капотом Fabia 2 1.2 HTP 2012 OBUR 5 1 827 26-08-2023 17:50
Останнє: OBUR
  Фабія 2 1.2 HTP товче під капотом OBUR 0 840 01-05-2023 19:46
Останнє: OBUR
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 108 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 539 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  Дым под капотом Superb 1.8T Leff 11 2 954 22-07-2020 14:16
Останнє: Leff
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 617 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Странный расход масла.. Tigra 69 38 301 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
Tongue Стук под капотом WESTNN 23 6 054 21-01-2020 11:10
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 3 069 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
