Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
Pike Немає
Приєднався: Feb 2012
Fabia 1.2 HTP
Skype IDtetyanabidna
22-03-2012 16:09 Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
машина 2006 года пробег 49000, купили её месяц назад.
Поскольку до неё ездила на славуте, на звук сначала не обратила внимание, потому не знаю был ли с самого начала.
Машина холодная стоит себе в гараже, захожу и слышу из под капота жужание, щелчок и перестало. И так с периодичностью в несколько минут, прислушалась - на ходу не пропадает.Плач до соплей
Если снять клемму с аккумулятора (заряжали его) звук пропадает пока опять не заведешь машину.
На сервисе конечно звука не было (боится зараза мастера) по описанию мастер сказал что это дроссельная заслонка и она так шумит если аккумулятор не заряжен, в моем случае аккумулятор новый, но может долго лежал на складе и потому если его нормально зарядить, жужать и щелкать перестанет
Заряжали его ночь - но стоило завести машинку звук тут как тут Добыча мыслей
Что то может быть такое? Подскажите друзья-шкодоводы!
22-03-2012 16:56 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
Не слышно звука. Записывайте аудиофайл и выкладывайте на форуме
Fikys_UA Немає
Fikys_UA
22-03-2012 17:43 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
такие же звуки есть при открытии водительской? если да, то это срабатывает дросельная, бензонасос, и жужит он при езде. На машинке было заметно слышно жужание пока не почистил сеточку насоса. Сейчас все нормально. Есть только звук и щелчки при включении зажигания....
Pike Немає
Fabia 1.2 HTP
22-03-2012 21:30 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
Fikys_UA, при открытии двери, когда ключ в зажигание вставляешь - это понятно, но если машина несколько суток стоит в гараже, только подходишь к ней в зону слышимости и жужит зараза!
Насчет сеточки, спасибо за советДружба
Ulisss, так и сделаю ! Честь!
Лёха Немає
23-03-2012 09:53 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
(22-03-2012 21:30)Pike :  но если машина несколько суток стоит в гараже, только подходишь к ней в зону слышимости и жужит зараза!
то есть, машина закрыта, а звук есть?
Pike Немає
Fabia 1.2 HTP
23-03-2012 12:34 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
Да, именно, закрыта, а звук с периодичностью в несколько минут Дятел
Лёха Немає
23-03-2012 14:05 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
(23-03-2012 12:34)Pike :  Да, именно, закрыта, а звук с периодичностью в несколько минут Дятел
открыть капот и найти источник звука сложно? (оставить на ночь с открытым капотом..)
Pike Немає
Fabia 1.2 HTP
23-03-2012 15:38 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
источник звука прямо под мотором
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
23-03-2012 15:42 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
(23-03-2012 15:38)Pike :  источник звука прямо под мотором
Мыши заразы....орехи грызут...Курить
(067)700-37-73; Володимир
pismo Немає
Приєднався: Sep 2011
G 55 AMG
23-03-2012 15:56 RE: Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом
может она так спит.а вы ее будете?Поехали
  A5 Зазор між капотом і бампером Gen 7 2 248 03-10-2023 17:11
Останнє: niptun
  товче під капотом Fabia 2 1.2 HTP 2012 OBUR 5 1 827 26-08-2023 17:50
Останнє: OBUR
  Фабія 2 1.2 HTP товче під капотом OBUR 0 840 01-05-2023 19:46
Останнє: OBUR
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 108 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 539 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  Дым под капотом Superb 1.8T Leff 11 2 953 22-07-2020 14:16
Останнє: Leff
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 617 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Странный расход масла.. Tigra 69 38 301 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
Tongue Стук под капотом WESTNN 23 6 052 21-01-2020 11:10
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 3 069 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
