системи впирску шкода фабиа
kym56 Немає
Приєднався: Apr 2010
12-01-2012 15:36 RE: системи впирску шкода фабиа
(09-01-2012 19:42)Ulisss :  Ищите других установщиков, от этих только проблемы будут
Тут ви не праві. судячи по інформації ці хлопці якраз розбираються в тому що роблять. Справа в тому що газ сильно сушить і засирає форсунки...особливо найдальшу по рампі або 4 або 1 дивлячись з якої сторони підключили... а потім пропуски запалень...... А завершення роботи на бензині продуває форсунку від газових залишків і форсунки служать набагато довше. Перший раз з таким стикнулись на Шарані 2.8 рядна шестірка, а газ був встановлений в німцях і навіть виглядало що то заводська установка так було акуратно все зроблено.
А по темі то газовщикам треба дати версію програмного забезпечення, щоб вони подивились чи у них є потрібна прошивка.....
12-01-2012 15:40 RE: системи впирску шкода фабиа
(12-01-2012 15:36)kym56 :  судячи по інформації ці хлопці якраз розбираються в тому що роблять
Именно по этому они свою часть работы вместе с ответственностью перекладывают на вас, задавая вам глупые вопросы?
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
13-01-2012 17:35 RE: системи впирску шкода фабиа
(12-01-2012 10:09)SergM :  ЕК не виробник і може писати дурниці накшталт "У двигателя с характеристиками HTP крутящий момент достигается уже при 2 000 об/мин." натякаючи на максимальний. Хоча ТТХ кажуть про максимум моменту на 3000 об/хв для НТР...
Вот и я, собственно, об этом. Достаточно взглянуть на график, и невооруженым глазом видно эти 3000 (что и использую в жизни для экусплуатации машины под нагрузкой, вместо того чтобы ныть как многие про "не едет").
А обычные двигатели максимальный момент хватают еще повыше (под 4000). А 2000 - это наверное, про дизели или про турбины. А может журналист так расшифровал наличие буквы Т (когда-то сам читал статью в какой-то газетке, что везде, где на багажнике стоит буква Т - гарантированно есть турбина)?
  Відключення системи пропусків запалювання Stein 5 1 701 03-05-2024 13:24
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 121 426 28-01-2023 12:17
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 648 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 2 378 23-03-2021 11:04
  Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г. HillDrive 13 5 434 14-05-2020 20:27
Останнє: HillDrive
  Помилка гальмівної системи Evgensv11 2 1 833 31-12-2019 09:30
Останнє: Evgensv11
  Проблема с ключами. Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс) st.Patrick 11 3 543 07-08-2019 22:47
Останнє: koljayan
Thumbs Down Чистка системи охолодження CaMorOH 12 5 058 18-07-2019 10:02
Останнє: SergM
  Який допустимий саморозряд електр.системи Октавії А5, 2007 р.в.? Андрій-Київ 13 4 037 11-06-2019 09:41
Останнє: Ozzy
  Проблема с правым поворотом фабиа 1.2 Александр1990 1 1 476 14-01-2019 23:25
Останнє: koljayan
