Octavia 4x4 - не забываем каждые 30 000 менять масло
DRB Немає
20-09-2007 14:15
Менять надо по любому - иначе могут быть проблемы с гарантией..
Liqui_M Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 Combi
20-09-2007 16:30
Интервал 30 т.км устанавливается из расчета жесточайших условий эксплуатации. Перестраховалась Шкода слегка.
Хоть сгорания в муфте нет, но температуры масла могут зашкаливать далеко за 100*С, а тут начинается активное окисление масла и ухудшение его свойств. Плюс стоит вспомнить высокие нагрузки на сдвиг - масло "режется". Так что лучше менять по регламенту - здоровее будет.
DRB Немає
20-09-2007 21:00
Перестраховались - понятное дело.. но масло меняется не в муфте.. мне случайно слили с муфты - там литр масла.. а масло меняется ДО муфты - в сцеплении
SergM Немає
21-09-2007 15:33
Так оно ж вроде и есть многодисковое "мокрое" сцепление-муфта...
MishaUz Немає
Octavia Combi 4x4 1.8T
27-09-2007 21:31 Re: Octavia 4x4 - не забываем каждые 30 000 менять масло
DRB :не забывайте каждые 30 000 менять масло в сцеплении Haldex
и каждые 60 000 менять фильтр масла.
У меня чуть было не провтыкали это дело - как сказали на СТО не часто народ на приемке обращает внимание на то что октава - то 4х4 и у нее есть свои особенности, и соответственно в наряде пунктика нужного не впечатывают Hello!
Сегодня проходил ТО-2 (30000), при приеме машины мне пришлось самому напомнить мастеру об Haldex.Он сначала посмотрел на меня как на первокласника но потом посмотрел в регламент работ на ТО-2 и с явным удивлением дописал мне в перечень работ "замена масла в Haldex". Кстати они мне поменяли и фильтр. Обошлось это дело + к основному:
масло - 119,00
фильтр - 198,00
работа - 76,50
Вобщем надо мастерам напоминать об этом деле.
Спасибо DRB за актуальную тему, а то думаю при моих километражах
мой 4х4 стал бы 4х2.
RomaS Немає
Шостка
ТУР V6 3.0 TDI
11-04-2010 12:39 Ответ: Octavia 4x4 - не забываем каждые 30 000 менять масло
Товарищ интересуется, как отключить задний привод на лето?
Говрит, где-то снимают кардан, экономить расход таким образом.
Не вредно это для Халдекса и надо ли масло менять?
Желаю удачи!Hello!
Флаг Украины по Грушевскому
flexx Немає
12-04-2010 13:48 Ответ: Octavia 4x4 - не забываем каждые 30 000 менять масло
(11-04-2010 12:39)Роман_Петрович :  Товарищ интересуется, как отключить задний привод на лето?
ни в коем случае никаких карданов снимать нельзя!!!
делать это ради экономии топлива - выбросьте это из головы!!!
задний привод в халдексе - подключаемый, не постоянный, хотите его отключить - вытащите ссответствующий предохранитель, вместе с ним отключится АБС с ЕСП, только расход топлива не упадёт ни на грамм...
вопрос - что можно залить в халдекс кроме оригинальной жидкости, например чтото из Мотюля?? какое кол-во необходимо? какие требования к жидкости? из етки я понял что в халдексе его 275 мл ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2010 13:53 flexx.)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
12-04-2010 14:00 Ответ: Octavia 4x4 - не забываем каждые 30 000 менять масло
Мда, покупать 4х4 а потом отключать задний привод ради экономии 100 гр/100 км бенза - бредКурить
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Capers Немає
12-04-2010 14:56 Ответ: Octavia 4x4 - не забываем каждые 30 000 менять масло
Оцтой
RomaS Немає
Шостка
ТУР V6 3.0 TDI
13-04-2010 08:30 Ответ: Octavia 4x4 - не забываем каждые 30 000 менять масло
Купил 4х4 потому, что была низкая цена за хорошее состояние, логично?
Летом в Киеве полный привод нафиг не нужен, логично?
А если экономия не 100 гр, а 1 - 1.5 литра на сотню, при ежедневном пробеге в 200 км почему бы не сэкономить более 600 грн, у некоторых месячный доход меньше.
Я так понял, если откючить халдекс, предохранителем, например, то он не работает, и если при этом снять кардан, то авто станет переднеприводным. Вопрос: в халдексе при этом масло менять надо, трётся там что-то или нет?
Желаю удачи!Hello!
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 654 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Skoda Octavia a5 2005 1.9 TDI жрет масло Awes 7 2 014 03-05-2021 20:40
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 951 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 736 28-04-2020 22:06
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 50 351 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 10 217 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  Какое масло залить в 5ст. МКП Octavia А5(FL) ? 7210 10 7 456 19-01-2018 09:52
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 329 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  Масло в Skoda Octavia A5 1,9 TDI PD alemakar 24 35 621 25-11-2015 15:29
Останнє: lotar
  Маслоподводящую трубку менять? gonchik74 5 2 820 23-06-2014 12:42
Останнє: gonchik74
