Octavia 4x4 - не забываем каждые 30 000 менять масло
DRB Немає
17-09-2007 21:47 Octavia 4x4 - не забываем каждые 30 000 менять масло
не забывайте каждые 30 000 менять масло в сцеплении Haldex
и каждые 60 000 менять фильтр масла.
У меня чуть было не провтыкали это дело - как сказали на СТО не часто народ на приемке обращает внимание на то что октава - то 4х4 и у нее есть свои особенности, и соответственно в наряде пунктика нужного не впечатывают Hello!
DRB Немає
По стоимости - масло плюс 140 грн где-то, по работам это плюс 80-100 грн.
Замена фильтра - фильтр 200 с копейками плюс работа тоже около 80-100 вроде...
Спасибо что напомнил , как раз пора менять ....
SergM Немає
Интересно: а это по книге – 30 тыс. или как? Там ведь бензин не жжётся и теоретически масло должно ходить достаточно долго.
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
SergM :Интересно: а это по книге – 30 тыс. или как? Там ведь бензин не жжётся и теоретически масло должно ходить достаточно долго.
Там жгуться фрикционные диски в масляной ванной, причем это нормальный режим работы, муфта постоянно меняет степень блокировки.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
SergM Немає
Helgi :Там жгуться фрикционные диски в масляной ванной, причем это нормальный режим работы, муфта постоянно меняет степень блокировки.
Они – трутся. И не постоянно. Т.е. ничего нового в масле появляться не должно, типа нагара, копоти и прочих отходов горения, которые коксуют смазку. А то, что может быть какая-то фигня вроде пыли – на то есть масляный фильтр. В КПП тоже шестерни трутся, а масло – на весь срок службы (до ремонта тоесть).
Т.е. моё резюме: если сравнивать со сроком смены масла на 15 или 10 тыс. для двигателя, то 30 тыс. для многодискового "мокрого" сцепления – мало. Но это мне может казаться, поэтому и спросил про книгу.
Helgi Немає
Машинист
А при трении они разве не нагреваються???
Я понимаю, масло там в том числе и для теплоотвода служит, но его теплопроводность не идеальна, соответственно в зоне непосредственного касания диском будет локальное повышение температуры.
Хотя я должен согласиться - срок службы масла таки мог быть больше. Вон хонда на свои вариаторы со стальной цепью (тоже будет трение) 300 ты. км дает до смены вариатора без замены масла.
SergM Немає
Helgi :А при трении они разве не нагреваються???
Нагреваются. Но, скажем так, нет дополнительных продуктов горения.
И теплоёмкость/теплопроводность масла немаленькая.
Хотя можно конечно догреть до горения масла... Но всё равно результат будет принципиально другой чем в двигателе.
Так всё-таки – что в у мной книге по 4Х4 пишут?
DRB Немає
Там 2 масла - в редукторе и в сцеплениии
каждые 30 тык по книжке
mi_lady Немає
Бобрентий Алисович :)
Приєднався: Sep 2007
Audi TT 1.8T quattro
А какие ещё особенности этой 4x4? А то меня это начинает пугать... Shocked
Любовь спасёт мир!
(строчка 2 удалено в следствии несовпадения мировозрений и толкований слов у меня и одноклубников)
сколько людей - столько мнений
8095-355-55-49
Алиса
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 663 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Skoda Octavia a5 2005 1.9 TDI жрет масло Awes 7 2 021 03-05-2021 20:40
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 965 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 754 28-04-2020 22:06
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 50 472 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 10 250 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  Какое масло залить в 5ст. МКП Octavia А5(FL) ? 7210 10 7 467 19-01-2018 09:52
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 338 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  Масло в Skoda Octavia A5 1,9 TDI PD alemakar 24 35 658 25-11-2015 15:29
Останнє: lotar
  Маслоподводящую трубку менять? gonchik74 5 2 821 23-06-2014 12:42
Останнє: gonchik74
