Замена ГРМ, быть или не быть?
Піпєц Немає
Завсегдалый
Приєднався: Oct 2011
Ракетка
31-12-2011 10:17 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
Міняти, однозначно, не варто ризикувати!!!
З наступаючим новим роком Мир Happy BirthdayHappy BirthdayHappy BirthdayHappy BirthdayHappy Birthday
І рай, і пекло мають свої переваги. У раю чудовий клімат, а в пеклі – вишукане товариство.
[Зображення: 663403.jpg]
kym56 Немає
Приєднався: Apr 2010
31-12-2011 10:22 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
(30-12-2011 15:19)Tarakan :  Менять! У самого сейчас 160к. и замена грядет, хотя не желания особого ни денех нету.
Читай виписку з інструкції по обслуговуванню заводу виробника діллерам і приймай рішення. Бачив машини що їздили на рідному з заводу ремені по 7- 8 років і мали досить пристойний вигляд. чоловік до того їздив на жигулях і навіть не підозрював що треба міняти ремінь.
Aлекс Немає
мнительный
Феодосия Крым
Шкода Румстер 1.4i
31-12-2011 10:48 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
Сам тоже чеше репуМирВроде пробег 62 тыс всего-родной,но машина 2007г.На станции смотрели-сказали ремень-в идеале.Но все равно по срокам давности есть сомнения.Добыча мыслей[/i]
МАСТЕРА оценивают по размеру его ИНСТРУМЕНТА
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
ЗАЗ 968 M-Power
31-12-2011 17:00 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
Я думаю, що навіть при найменшій підозрі, що ремінь ГРМ потрібно міняти, варто його замінити. Ремонтувати двигун, перебирати голову і т.д. вийде і довше і дорожче.
tolanush Немає
Passat B7 2.5 USA 2014
31-12-2011 17:20 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
(30-12-2011 08:03)lasthaus :  Добрый день господа.
Возник вот такой вопрос.У меня шкода октавия 1.6 с пробегом 75000 но 2003 года выпуска,вот и встал вопрос о замене ГРМ по времени,в сервисе сказали менять,хотя его не смотрели,а что вы посоветуете?
нехай спочатку офіціали на нього подивляться а не просто говорять.
у разі потреби міняй, порядок цін у оф. ділерів такий: ремінь+ролік - 800 грн., робота 500-600 грн. :hello: З новим роком! :birthday::birthday::birthday:
svl2010 Немає
01-01-2012 17:21 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
(30-12-2011 10:18)Ulisss :
(30-12-2011 08:31)lasthaus :
(30-12-2011 08:19)Ulisss :  Вы первый владелец?
Да,первый.
Значит пробег честный
Я бы снял крышку и посмотрел на состояние ремня на излом и принимал решение по состоянию. А регламента замены ремня по сроку я что-то не встречал
А как посмотреть на состояние ремня на BFQ? Мне не совсем понятно - эту черную крышку под которой ремень можно снять просто ничего неразбирая?
Может расскажите по подробней где и чего надо нажать если мне надо только для проверки состояния, а не замены?
01-01-2012 18:09 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
Если вы сами этого не делали, то лучше доверьте эту работу профессионалу
[Зображення: glava-02-tbelt.jpg]
Еще на рисунке нет микротрещин в основаниях зубьев
trevel Немає
Skoda SuperB NEW DSG 1,8TSI+4х4 :)
01-01-2012 18:55 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
Чего вы все человека-то уговариваете,а??? Сомневаецца, жалко денх ему, неохота заморачивацца???? Ну и пусть, значит так нада...
Если смотреть глубже, то если я не ошибаюсь, по ГОСТу на приводные ремни их предельный срок хранения, не говоря уже об эксплуатации, ограничен 3-мя годами, причем при определенных условиях хранения-по температуре, влажности, отсутствия напряжений/нагрузок.... Понимаете о чем я в данном конкретном случае?
Посему искренне уверен, шо Аффтар решит энтот вапроц в любом случае- либо задешево, либо нормально (о официёзу), либо дороже-вместе с клапанами....Курить
svl2010 Немає
01-01-2012 20:00 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
(01-01-2012 18:09)Ulisss :  Если вы сами этого не делали, то лучше доверьте эту работу профессионалу
Не я как раз сам буду менять ремень, но просто задумался над тем, что наверняка проверить состояние можно не снимая бачки, крепление подушки двигателя и т.д. Диагностику состояния ремня знакомому сделали за 20 минут, значит как-то можно снять крышку быстро?
Вот и подумал, что вы курсе как?
01-01-2012 20:04 RE: Замена ГРМ, быть или не быть?
(01-01-2012 18:55)trevel :  по ГОСТу на приводные ремни их предельный срок хранения, не говоря уже об эксплуатации, ограничен 3-мя годами
5ю годами ограничено хранение, а об эксплуатации не помню
сообщения объединены
(01-01-2012 20:00)svl2010 :  Вот и подумал, что вы курсе как?
Ррррребята! Я не в куррррсе (с)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-01-2012 20:05 Ulisss.)
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 58 064 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 394 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 479 21-06-2018 19:46
  Подскажите, что может быть. Виталий 333777 9 4 103 15-12-2017 08:42
Останнє: Виталий 333777
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 18 071 29-11-2017 08:40
  Помогите.что можете быть Ssstasss 12 5 569 07-03-2017 10:17
Останнє: Ssstasss
  Сцепление\маховик, или что еще может быть? nazsubs 4 3 828 21-06-2016 22:36
Останнє: nazsubs
  Какой расход должен быть на ХХ Паштет 34 11 328 11-06-2016 20:36
Останнє: erwachsener
  Развал задних колес в октаве 4х4, подскажите как должно быть DEM 29 17 672 06-01-2016 11:20
Останнє: JenOK
Sad Ошибка 00849 что может быть? Gychara 7 14 322 10-09-2015 20:18
Останнє: denisyk-oleg
