Как заменить звуковой сигнал.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
07-08-2015 17:45 RE: Как заменить звуковой сигнал.
Есть вопрос по сигналам, а то уже достало. Поставил когда-то ВАЗовские дудки вместо убитого штатного шкодовского. Поначалу работало отлично, но через год начались проблемы. То работает всего один из двух, то оба не работают. Когда не работают оба, то при нажатии на клаксон слышу, как щёлкает релюха. При включенном зажигания (поворотом ключа) дудка еле-еле срабатывает, (как больная бронхитом). Работает более-менее нормально только при заведённой машине. Ну хрен бы с ней, пусть работает только при заведённой машине, но ведь не стабильно работает, мать её. Несколько раз разбирал проверял контакты. Недавно разозлился и основательно всё разобрал, прочистил контакты... О чудо! - заработали обе дудки.
Я уже обрадовался, что наконец-то устранил трабл. Но недолго я радовался, через неделю, сначала замолчала одна дудка, потом и вторая. Отключил одну дудку, вторая заработала без проблем. В чём причина? Мне нужна работа обеих дудок, а не одной. С одной дудкой, как-то криво звучит. Может тока не хватает и релюху какую доколхозить? Не охота идти к электрику из-за такой фигни, поэтому нужна помощь клуба.
Что бы такое сделать, чтобы сигналы работали безотказно?
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2015 17:46 avtostat.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
07-08-2015 17:53 RE: Как заменить звуковой сигнал.
IMHO: Подключить напрямую к АКБ через предохранитель, поставив разгрузочное реле (можно прямо рядом с дудками) + купить пару волговских сигналов (по надобности).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2015 17:54 Yurkinson.)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
07-08-2015 17:56 RE: Как заменить звуковой сигнал.
(07-08-2015 17:53)Yurkinson :  IMHO: Подключить напрямую к АКБ через предохранитель, поставив разгрузочное реле (можно прямо рядом с дудками) + купить пару волговских сигналов (по надобности).
А можно ли врезать реле прямо непосредственно рядом с сигналами на те провода, которые уже есть и подключены к клаксону руля?
Если да, то какое реле нужно (маркировка) и как его "вклинить" правильно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2015 17:56 avtostat.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
07-08-2015 21:36 RE: Как заменить звуковой сигнал.
(07-08-2015 17:56)avtostat :  А можно ли врезать реле прямо непосредственно рядом с сигналами на те провода, которые уже есть и подключены к клаксону руля?
Отчего же нет. Можно. Собственно так и предполагается.
С АКБ через навесной предохранитель ампер двадцати берем 12 вольт, и подтягиваем к месту установки сигналов. Эти 12B и коммутируем любым автомобильным реле с соответствующим допустимым током (желательно в пыле-брызго-защищенном варианте как китаецы на ксенонах ставят например - там корпус с фланцем для крепления и пыльник на ответке\разъёме). Минус для излучателей можно взять рядом с АКБ на кузове.
Согласно Эльзы коммутация итак должна проводиться через реле, но вот есть оно или нет в наших авто - я не проверял.
В любом случае, для начала убедитесь, что управляющий сигнал к излучателям таки поступает ибо, в противном случае, дальнейшие потуги не имеют смысла.
Я бы проверил штатную схему подключения звукового сигнала, подтянул гайки на клеммах, заменил провода, клеммы. (минусовая клемма сигналов прикручивается к кузову за приборкой, плюс коммутируется через 40 предохранитель).
Установка доп реле лишь "разгрузит" штатное (если оно есть), а также исключит просадку напряжения, подаваемого на излучатели за счет сокращения длины проводников.
По поводу маркировки не скажу - обычно через OLX покупаю что приглянется. Вот, например, навскидку интересный вариант с креплением и колодкой ( только пыле-влагоизоляцию надо придумать для колодки).
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/avtomob...7cfe047339
Вообще любое автореле подойдёт, желательно импортное.
Цоколевка может отличаться, но на корпусах обычно показано что к чему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2015 23:33 Yurkinson.)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
08-08-2015 12:49 RE: Как заменить звуковой сигнал.
Спасибо. Теперь буду искать подходящее реле. Дружба
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
08-08-2015 13:01 RE: Как заменить звуковой сигнал.
По ссилці 5ти контактне реле, достатньо 4 контактного. Можна взяти одразу з запобіжником.
[Зображення: adcad43b716d.jpg]
http://www.logan-city.ru/index.php?productID=1685
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
09-08-2015 08:59 RE: Как заменить звуковой сигнал.
(08-08-2015 13:01)yuristkonsult :  По ссилці 5ти контактне реле, достатньо 4 контактного. Можна взяти одразу з запобіжником.
Покупать "Made In Russia" ныне моветон, не так ли? Smile
PS: под крыло лезть проверять предохранитель неудобно будет, а так - да, для подкапотного применения - удобное исполнение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2015 09:01 Yurkinson.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
09-08-2015 13:39 RE: Как заменить звуковой сигнал.
До чого тут Росія чи не Росія Дятел? Кинув першу фотку, яку знайшов, для прикладу.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
09-08-2015 18:03 RE: Как заменить звуковой сигнал.
(09-08-2015 13:39)yuristkonsult :  До чого тут Росія чи не Росія Дятел? Кинув першу фотку, яку знайшов, для прикладу.
Вам смайл в конце предложения, по ходу, вааще ни о чем не говорит Smile?
"До чого?" - надпись на реле некрасивая померещилась Smile, IMHO: по качеству лучше б\у бошевское, вагеновское, мерсовское и т.п.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2015 18:05 Yurkinson.)
Uriy Немає
Fabia 1.2
20-01-2016 01:06 RE: Как заменить звуковой сигнал.
Начал мой сигнал работать через раз, когда есть время глянуть в чём проблема - работает. Когда еду и срочно нужно гавкнуть - молчит гад, релюшка под рулём слышу щёлкает, а сигнал молчит. Встретил на рынке комплект знаменитых Волговских сигналов за 180грн и не смог пройти мимо, родной явно будет в разы дороже.
А вдруг думаю, беда не с родной дудкой, а с контактами, которые её включают и которые находятся не известно где? Поставив сигнал в два раза мощнее я точно добъю эти самые контакты. По этому, как выше предлагалось в этой темке, установил возле аккумулятора разгрузочное реле с встроенным предохранителем, протянул к нему необходимые провода и таким образом разгрузил родное реле включения сигнала.
Новые дудки поместились на штатное место родного сигнала, правда у меня противотуманки не стоят и теперь не известно станут ли вообще. Улитки направил вниз, чтобы снег и вода не попадали внутрь. Для монтажа хватило двух пластин из комплекта. Чтобы меньше вибрировали подложил кусочек теплоизоляции для труб (видно на фото). Всё классно получилось, результатом доволен. Работает пока безотказно. Звук в сравнении с родным - мега...Я удивлен Всем рекомендую.
[img][Зображення: 27d37e3e14e09c944c4d17c7d17a2f03.jpg][/img]
[img][Зображення: b7b9ffcac37d88d5c8e9010a5e8fb5dc.jpg][/img]
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 122 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 030 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 179 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 438 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 732 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 3 122 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 488 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 493 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 386 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  Доп. стоп сигнал Евгенийюа 15 7 615 11-09-2019 06:58
Останнє: sypersava
