ШРУС или не ШРУС?
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
Приєднався: Oct 2011
ЗАЗ 968 M-Power
10-02-2012 23:54 RE: ШРУС или не ШРУС?
(10-02-2012 17:09)A1ex1984 :  За технологию и последовательность замены спасибо большое, конечно, хотя я примерно знал как он меняется, был опыт замены на гранаты на Alfa-Romeo, только я не снимал полуось, что старый стянулся хорошо, что новый сел норально. Просто тут еще не понятно, какой ШРУС взять. Смотрю оригинал продается с полуосью только, а нафига мне полуось менять? А неоригинальных куча целая от 400 до 1000 грн....
Немає за що)
Якби у Вас дизель був, то мав би що запропонувати))
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
11-02-2012 09:16 RE: ШРУС или не ШРУС?
А дизельные на бензин не подходят?Может для дизеля помощнее будет?
bat Немає
отец
Дніпро
Octavia 2.0 Civic 4D
12-02-2012 12:52 RE: ШРУС или не ШРУС?
(10-02-2012 17:09)A1ex1984 :  Просто тут еще не понятно, какой ШРУС взять. Смотрю оригинал продается с полуосью только, а нафига мне полуось менять? А неоригинальных куча целая от 400 до 1000 грн....
Себе поставил спидан: все ОК. Когда выбирал (из неоригинала), то практически все сказали "бери спидан".
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
ЗАЗ 968 M-Power
12-02-2012 13:33 RE: ШРУС или не ШРУС?
(11-02-2012 09:16)SergSh :  А дизельные на бензин не подходят?Может для дизеля помощнее будет?
Так от з практики (на інших авто) піввісь дизеля "крупніша/потужніша" Часто проблема в тому, що не підходить зовнішній кулак в ступицю, оскільки має або товстішу шліцеву частину, або сам ШРУС в діаметрі більший. Про Тур інформації не маю, тож варто звернутися до знавців на Форумі. Екзіст, наприклад, прописує, що наступні типи двигунів (AQY,AEG,APK,AGR,ALH,AHF,ASV,AZJ,AXR) мають взаємозамінні півосі, хоча сам не перевіряв.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2012 13:41 rammstein.)
248 Немає
Приєднався: Sep 2012
Донецк
Суперб 1,8 AWT
18-01-2013 01:42 RE: ШРУС или не ШРУС?
(10-02-2012 22:47)skodabox :  В СуперБе наружный ШРУС можно выдавить вкручивая крепежный болт во внутрь по резьбе.
Если Вас не затруднит, немножко подробней про выпресовку с помощью болта, и еще очень нужна информация о том, как снять полуось вместе со шрусом, какие надо откручивать рычаги что бы вывести его из ступицы, или достаточно будет открутить от коробки другой конец? Порвался пыльник, надо срочно менять, а с чего начать не знаю.
SanyaK Немає
VW JETTA 1.8 TSI USA
20-03-2013 13:42 RE: ШРУС или не ШРУС?
Уважаемые шкодоводы, прошу вашего совета.
Появился хруст при езде на зад с полностью вывернутыми колесами(руль вывернут влево до упора). Мастер продиагностировал, сказал хрустит правый наружный шрус.Когда едешь вперед с полностью вывернутыми колесами, что вправо что влево или же прямо хруста нет. Мастер сказал что не критично пока ездить можно, вот когда захрустит при полностью вывернутых колесах и движении вперед то нужно менять.Наружные пыльники все целые.
Посоветуйте, менять или не менять? Нужно ли делать развал после замены шруса.
Машина: шкода октавия тур 1.9 TDI 2007г.
Спасибо.
20-03-2013 14:31 RE: ШРУС или не ШРУС?
(20-03-2013 13:42)SanyaK :  Уважаемые шкодоводы, прошу вашего совета.
Спасибо.
Мне в молодости(была у меня Ауди 100,сигара) тоже такой мастер попался...ты ездяй пока совсем не захрустит при вывернутых колесах.
Буквально через три дня при повороте на оочень узкой ,разбитой улочке-шрус разпался,и полуось упала под машину.....
Про то,сколько нерв было потрачено,что бы оттащить машину дабы освободить проезд ,и потом дотянуть ее домой-промолчу.
wiz.ua Немає
Вознесенск
Skoda Octavia LK
25-10-2013 00:42 RE: ШРУС или не ШРУС?
У меня ситуация видимо хуже всех
итак при нагрузки на скорости от 75км/ч начинается бешеная вибрация по всей машине колеса сбалансированы прикручены хорошо подушки тоже на месте все крепко стоит что это ума не приложу даже
nazsubs Немає
Приєднався: Apr 2015
Kiev
Octavia A5FL 1.6TDI 16V turbo,77 kW (105 PS)@ 4400 rev., 250 Nm
22-03-2018 12:28 RE: ШРУС или не ШРУС?
РЕБЕ а что скажите про ШРУС SKF? SPIDAN и METELLI вроде да, хорошие, SKF вероятнее стоит с ними на ровне, или нет!??
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
24-03-2018 10:17 RE: ШРУС или не ШРУС?
Skf делает подшипники - в этом они разбираются. Ступицы в оригинале стоят вроде от skf, так что стоит брать
  Внутренний шрус для Суперб AlteaXL 19 4 975 05-12-2022 18:13
Останнє: olehshulha
  Внутренний шрус (граната) на Шкода Тур! Bodyfresh 10 3 284 03-04-2021 15:39
Останнє: RU$L
  Пыльник на шрус суперб Александр79 6 2 715 21-07-2019 22:38
Останнє: Александр79
  Внутренний шрус Oktavia A5 1.8 tsi 2012 АКПП pdi 13 4 094 26-05-2019 20:35
Останнє: pdi
  Внутрішній шрус (піввісь) фабія IgorJV 4 2 553 18-07-2017 22:16
Останнє: IgorJV
  шрус на фабию 0125ак 15 5 947 01-06-2017 15:24
  Внутр шрус октавия А5 Сергей Fastov 10 4 333 01-11-2016 08:56
Останнє: Сергей Fastov
  Розлетівся зовнішній ШРУС _krem 4 3 059 30-07-2016 16:09
  Наружний шрус Тур 1.9тди ByVamp 6 3 653 15-04-2016 13:59
Останнє: ByVamp
  Шрус.. Дайте совет Tigra 58 30 958 04-02-2016 19:06
Останнє: VVNNVV
