Внутренний шрус для Суперб
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
02-10-2022 21:27 Внутренний шрус для Суперб
Собственно говоря такой вопрос.
Суперб 2012 г.в. 2.0 tdi(cfgb) dsg6. Имеется вибрация при разгоне внатяг. На небольших скоростях и малых передачах вроде не ощущается, в основном заметна если медленно тянуться на передачах 4+ и начать более интенсивно разгоняться.
Маховик абсолютно новый, подушка коробки менялась вместе с маховиком (у оф. дилера, хотя это никого ни к чему не обязывает, я в курсе Wink)
Из опыта остаётся как наиболее вероятный виновник - внутренние шрусы. Если каталоги не врут, или я не ошибся, нужен 3C0 498 103 F
Его как то никто не хочет продать, в основном предлагают аналоги.
Что из них сейчас пользуется доверием?
АвтоноваД предлагает SKF VKJA8788.
Экзист предлагает много всякого металлолома, в том числе и вышеуказанный SKF, но есть ещё и GKN-Spidan 36477, Loebro
306656, остальное даже перечислять не хочу, ядреный Китай «на продажу».
У кого есть опыт не особо давних замен по этим трём? Spidan, Loebro я когда то много лет назад пользовал, были нормальные. SKF - как то купил для Сеата прозапас, но поставить не довелось, так и лежит не опробованный…
Ну и цена… как то SKF подозрительно дёшев, даже по сравнению с двумя другими…
Поделитесь плс своими мыслями. Мож ещё какие варианты есть?
Begemot_K Немає
Приєднався: Apr 2007
VW Tiguan II, 2.0 TDI
03-10-2022 00:50 RE: Внутренний шрус для Суперб
У меня такой же Суперб, только 1.8 TSI. Имею такую же проблему с небольшой вибрацией на 3-4 передаче в районе 2000 оборотов. Опытным путем определили, что вибрирует трубка, по которой подается топливо от топливного фильтра к ТНВД. Пытались решить эту проблему шумоизоляцией, но звук через день появляется снова. Пока забил на эту проблему, мне не мешает, пассажиры вообще не слышат, так что не заморачиваюсь.
AlteaXL Немає
Примус починяю
03-10-2022 06:32 RE: Внутренний шрус для Суперб
Ну как бы не вполне корректное сравнение двух принципиально разных двигателей и коробок… сильно сомневаюсь что в моем случае топливопровод как то причастен
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
03-10-2022 07:26 RE: Внутренний шрус для Суперб
в обеих коробках может лежать один и тот же ШРУС Курить
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
03-10-2022 07:33 RE: Внутренний шрус для Суперб
На свой Тур 1.8Т ставил внешние FAG, а внутренние SKF (значительно дешевле были Spidan).
А вот пыльники все брал отдельно - Spidan (термопласт) ибо те, что шли в коробках были из обычной резины которая по опыту долго не ходит.
Проехал порядка 30 тыс км потом. Все ок.
Авто продано год назад знакомому. Пока не жаловался мне на ШРУСы )
И ещё момент - правильна смазка для внутренних ШРУСов!!!
В комплекте производитель не оригинала часто ложит в коробку одинаковую смазку (что для внутреннего что для наружного шруса).
Так вот, если ваш внутренний ШРУС "трипоид" (игольчатый подшипник тобиш), то и смазка должна быть соответствующая - G052186A3 или аналоги, а не обычная чёрная с молибденом, которая рассчитана только для внешних ШРУСов.
P.S.
Если есть лишние финансы, я бы брал GKN-Spidan или Loebro. Если нет лишних, то SKF тоже более чем хороший продукт. Только отдельно пыльник купить термопласт и смазку для "трипоида" и все будет ок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2022 07:48 wywiadowca1980.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
03-10-2022 08:02 RE: Внутренний шрус для Суперб
За смазку я в курсе, ещё те шрусы шо я купил для Сеата были доукомплектованы оригинальной полимочевиной отдельно, потому что в комплекте шла молибденовая.
Пыльники тоже где-то оригинальные были, только сомневаюсь что они подойдут.
Ну послушаем ещё мнения…
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
03-10-2022 08:46 RE: Внутренний шрус для Суперб
По внутренним как раз были вопросы по SKF.
Лучше поставить Spidan
AlteaXL Немає
Примус починяю
03-10-2022 18:13 RE: Внутренний шрус для Суперб
И вот тут надо уточнять, SKF устанавливался с комплектной смазкой или всё-таки докупалась полимочевина. Если мне память не изменяет - Spidan тоже этим грешил… или не грешил, за давностью лет уже не помню…
Тут кстати один человек который у меня (думаю не только у меня, а и у некоторого кол-ва форумчан) в признаном и доказанном временем авторитете предложил махнуть полуоси в сборе от бензинового Пассата Wink там внутренние шрусы не трипоиды, но должно подойти Wink
Если ты меня читаешь - моргни Wink я думаю над этим Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2022 18:21 AlteaXL.)
вадим74 Немає
Сумы
03-10-2022 19:14 RE: Внутренний шрус для Суперб
А lpr,meyle не подходят?
Думаю они проходят,пока вы машину не поменяете
Super_B Далеко
Несколько
03-10-2022 20:02 RE: Внутренний шрус для Суперб
(03-10-2022 18:13)AlteaXL :  И вот тут надо уточнять, SKF устанавливался с комплектной смазкой или всё-таки докупалась полимочевина. Если мне память не изменяет - Spidan тоже этим грешил… или не грешил, за давностью лет уже не помню…
Спидан и ЖКН не страдали.
(03-10-2022 19:14)вадим74 :  А lpr,meyle не подходят?
ЛПР как бы не особо.
А вот по Мейле внутренние продаю иногда. Как бюджет на "немного покататься" вполне норм, проблем пока не слышал от клиентов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2022 20:04 Super_B.)
  Внутренний шрус (граната) на Шкода Тур! Bodyfresh 10 2 957 03-04-2021 15:39
Останнє: RU$L
  Пыльник на шрус суперб Александр79 6 2 515 21-07-2019 22:38
Останнє: Александр79
Question ШРУС или не ШРУС? bat 50 32 586 15-07-2019 21:36
Останнє: Игос
  Внутренний шрус Oktavia A5 1.8 tsi 2012 АКПП pdi 13 3 807 26-05-2019 20:35
Останнє: pdi
  Внутрішній шрус (піввісь) фабія IgorJV 4 2 432 18-07-2017 22:16
Останнє: IgorJV
  шрус на фабию 0125ак 15 5 679 01-06-2017 15:24
  Внутр шрус октавия А5 Сергей Fastov 10 4 142 01-11-2016 08:56
Останнє: Сергей Fastov
  Розлетівся зовнішній ШРУС _krem 4 2 943 30-07-2016 16:09
  Наружний шрус Тур 1.9тди ByVamp 6 3 464 15-04-2016 13:59
Останнє: ByVamp
  Шрус.. Дайте совет Tigra 58 30 024 04-02-2016 19:06
Останнє: VVNNVV
