Шрус.. Дайте совет
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
03-01-2014 14:50 Шрус.. Дайте совет
Комрады, вчера ехал с карпат заметел все признаки умирания внутренннего шруса (вибрация на скорости 50-80 и ее усиление при нагрузках, особенно под горку, переодический хруст с ударами который во время поездки все усиливался и учащался, накатом едет ровно..) Завтра еду на сто для окончательного диагнозу, но если все таки шрус, то что делать ?
- брать новый оригинал ( цена около 2к, впринципи сейчас невозможно :oopsSmile
- брать заменитель, если да то какой фирмы ?
- искать б.у с разборки и пробывать ее проверять ?
- менять только умерший шрус или надо их парами или осями менять ?
4x4 turbo - вопрос решает Wink
tompson Немає
03-01-2014 15:40 RE: Шрус.. Дайте совет
Парами менять не надо,
я бы купил бушний с разборки + оригинальную смазку - промыл, проверил на выработку, засунул новую смазку и в перед...
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
03-01-2014 16:23 RE: Шрус.. Дайте совет
У меня вот тоже назрела замена внутреннего шруса, подскажите, а отдельно он нормально устанавливается? То есть если я например на шкобизе закажу деталь "ШРУС внутренний(вал приводной, кулак приводной, граната) идет в комплекте с пыльниками, хомутами и смазкой (монтажными деталями)" , то мне на старую полуось без проблем поставят такую деталь? (и цена кстати не в килогривнах получается...)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
03-01-2014 21:57 RE: Шрус.. Дайте совет
(03-01-2014 16:23)Vitas_TEK :  У меня вот тоже назрела замена внутреннего шруса, подскажите, а отдельно он нормально устанавливается? То есть если я например на шкобизе закажу деталь "ШРУС внутренний(вал приводной, кулак приводной, граната) идет в комплекте с пыльниками, хомутами и смазкой (монтажными деталями)" , то мне на старую полуось без проблем поставят такую деталь? (и цена кстати не в килогривнах получается...)
Назрела, это как?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
03-01-2014 22:31 RE: Шрус.. Дайте совет
Нормально там все без лишних проблем поменяется и набьется на полуось не переживайте
V-Al Далеко
Любитель
04-01-2014 10:52 RE: Шрус.. Дайте совет
(03-01-2014 14:50)Tigra :  - брать новый оригинал ( цена около 2к, впринципи сейчас невозможно :oopsSmile
====== Можно с разборки, но обязательно его разобрать,промыть, проверить выработку стенок стакана трипода, заменить смазку и если надо,и пыльник.
- я бы поменял и наружный. Т.к. за внутренним триподом и внешняя граната долго не проживет.
- если ставить новый неоригинал, то я на А6 себе ставил GKN. Проехал уже 20тыс- пока все норм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2014 11:26 V-Al.)
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
04-01-2014 11:13 RE: Шрус.. Дайте совет
Тоесть б.у. в норм состоянии (перемазаный) лутше чем новый заменитель ?
winston Немає
Житомир
окташа bfq
04-01-2014 11:14 RE: Шрус.. Дайте совет
в оригинале шрус идет SKF зачем платить больше?
SKF 700грн а оригинал 2косаря
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2014 11:15 winston.)
V-Al Далеко
Любитель
04-01-2014 11:23 RE: Шрус.. Дайте совет
(04-01-2014 11:13)Tigra :  Тоесть б.у. в норм состоянии (перемазаный) лутше чем новый заменитель ?
========= я бы брал оригинал или бу. То, что идет в оригинале и в заменителе- две большие разницы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2014 11:27 V-Al.)
tompson Немає
04-01-2014 11:46 RE: Шрус.. Дайте совет
(04-01-2014 11:23)V-Al :  То, что идет в оригинале и в заменителе- две большие разницы.
Объясните чем отличается SKF или там SNR в своей упаковке от SNR в оригинальной упаковке ? Тем более на территории Украины....
  Дайте схему подключения оригинального фаркопа А5 Хой 4 3 743 18-04-2023 16:32
Останнє: Zhyryk
  Внутренний шрус для Суперб AlteaXL 19 4 590 05-12-2022 18:13
Останнє: olehshulha
  Внутренний шрус (граната) на Шкода Тур! Bodyfresh 10 2 947 03-04-2021 15:39
Останнє: RU$L
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 454 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Пыльник на шрус суперб Александр79 6 2 504 21-07-2019 22:38
Останнє: Александр79
Question ШРУС или не ШРУС? bat 50 32 564 15-07-2019 21:36
Останнє: Игос
  Внутренний шрус Oktavia A5 1.8 tsi 2012 АКПП pdi 13 3 791 26-05-2019 20:35
Останнє: pdi
  Внутрішній шрус (піввісь) фабія IgorJV 4 2 423 18-07-2017 22:16
Останнє: IgorJV
  шрус на фабию 0125ак 15 5 656 01-06-2017 15:24
  Дайте совет из личного опыта по СТО. Yan Cherkasov 6 2 899 16-05-2017 09:21
Останнє: logger
