Не заводится авто
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
13-09-2011 21:55 RE: Не заводится авто
Deneshi перевірте кінцевик (давач відкриття) водійської дверки. Можливо залип.
coty Немає
PRO100
Львов
skoda fabia combi 1.2HTP
13-09-2011 22:29 RE: Не заводится авто
(11-09-2011 13:06)aahc :  Было такое у меня.Дело оказалось реле стоит под рулём. Между контактами оказалась кака.Пробег был 15000.
то же самое.....после первого отказа умудрился из Крыма вернуться,а дома отказала навсегда....повезло,что дома,а не посреди херсонских степей.
Я часто спрашиваю себя: «Почему я так часто спрашиваю себя?».
[Зображення: ab145693.gif]
Deneshi Немає
Ровно
13-09-2011 22:35 RE: Не заводится авто
(13-09-2011 21:55)Porter :  Deneshi перевірте кінцевик (давач відкриття) водійської дверки. Можливо залип.
Спробую перевірити
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
23-09-2011 18:44 RE: Не заводится авто
Блин поставил новый насос. Поехал за город в село. Нужно ехать в Киев. И бац, насос снова перестал работатьДятел Несколько раз включал зажигание, но насос не заработал. Хорошо хоть установлено ГБО. Полил на редуктор кипяточка и завёлся на газе. Но, что самое интересное в этот же момент заработал и бензонасос. Не могу понять в чём дело?
Кстати, проверил VAG-COM и вот, что нашёл
[Зображення: ad9e69f2539d33058f062002b2494913.jpeg]
Porter Немає
Інженегр
23-09-2011 21:01 RE: Не заводится авто
vetalkiev
по фотці - варто перевірити контактну групу у замку запалювання.
Хоча по логіці воно з бензонасосом не повязане. Скиньте цю помилку і слідкуйте чи повториться і за який час, як часто.
От коли насос не працював, булоб дуже добре якби ви перевірили чи приходить в цей момент на нього живлення,
Отак тер зробити при повторі проблеми.
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
23-09-2011 22:11 RE: Не заводится авто
Проблема повторилась. Тестера с собой не былоНедоумение. Но через небольшое время, снова всё заработало.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2011 21:23 vetalkiev.)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
20-12-2011 14:16 RE: Не заводится авто
История продолжается. Заменил я китайский бензонасос на итальянский VEMO. Больше месяца ездил, было всё ок. Вчера машина снова не завелась. Снова не сработал бензонасос. Подключил лампочку на фишку бензонасоса и убедился, что напряжение идёт на него при включении зажигания. Ставлю разъём на бензонасос, реакции от него непоследовалоПовбывав бы 3-й бензонасос с конца лета не работаетEvil or Very Mad Снял модуль бензонасоса и вставку(сам моторчик). Отсоединил от модуля. Подал на него питание 12 В. Молчит... Скорбим Ну думаю снова насос Добыча мыслей Решил напоследок ещё раз проверить. Заработал.Челом бью Давление на глазок отличное.
Пошёл я менять бракованный(по моему мнению) насос. Ну вообщем, не захотели мне менять насос на сей раз. Говорят, что у вас с машиной что-то не впорядке. И, наверное, у вас газ стоит, вот поэтому он и накрылся. Георг ! Прошло чуть более месяца с момента покупки оного. Говорят, мол, прошла гарантия и всё такое... Капец, вообщемДобыча мыслей Он ещё как назло теперь работаетДятел МистикаСкорбим
___________________________________________________________
Надеюсь с мистикой покончено. Сначало почистил клемы, которые идут от модуля к бензонасосу(моторчику). Думал это оно и есть, так как клемы покрылись зеленоватым налётом. На какое-то время помогло, затем всё снова повторилось. Осмотрев внимательно все разъёмы, увидел, что все разьёмы покрыты зеленоватым налётом. Всё почистил и заново припаял припоем с кислотой. Даже клемы на моторчик посадил на припой с кислотойRulez Надеюсь проблема решенаHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2012 09:50 vetalkiev.)
  Не заводится авто Виталий 333777 21 4 180 24-07-2025 18:23
Останнє: Виталий 333777
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 4 312 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
  Не заводится авто после мойки. IgorBohon 35 13 921 13-09-2015 12:05
Останнє: vetalkiev
  Не заводится авто Skoda A7 xva 10 5 826 04-02-2015 10:41
Останнє: ИгорьЛ
  Не заводится авто. Не работает топливный насос sg.g 33 39 926 14-09-2014 22:25
Останнє: sg.g
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 54 850 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
