Cтук пальцев AGU
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
01-09-2011 22:13 RE: Cтук пальцев AGU
есть еще такая детонация которую не услышишь не ухом и датчик слабо ловит и побороть не может...а особенно если это турбо машина и такая детонация случается под бустом....итогом у меня (на субарике) стали рассыпанные перегородки поршня и кольца....
так что если таки детонация то надо что то делать
alexey_babaskin Немає
04-09-2011 07:53 RE: Cтук пальцев AGU
да, в этом вслучае скорее всего это детонация....не знаю как на субаре..
но на АГУ стит два датчика детонации...ловят уровень для каждого из циллиндров...
причем видно сигнал, даже если ничего не слышно
вот ТС проверит что к чему...потом решим что и него за беда
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
04-09-2011 11:17 RE: Cтук пальцев AGU
на субе тоже 2....
но при гавеном бензе и под бустом не получается убрать детонацию... а как раз детонация не слышимая уху
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
04-09-2011 19:50 RE: Cтук пальцев AGU
угу только когда мозг видет детонацию он гасит углы.
при чем тут субару к вагу?
Мой Драйв2
igor1 Немає
A5 Elegance 1.8TSI 6AG
04-09-2011 20:42 RE: Cтук пальцев AGU
Сегодня катался Поехалии прислушивался. Было слышно ели уловимое цокотение в момент троганиия под крутую горку ( градусов 20 ) или если на той же горке ехать на второй при 1800 - 2000 об/мин и нажать на газ. Пробовал также по ровной дороге на тратьей при 2000 об/мин газ в пол - никаких детонационных шумов не услыхал. Мож я придираюсь к машине ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2011 20:45 igor1.)
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
04-09-2011 21:59 RE: Cтук пальцев AGU
(04-09-2011 20:42)igor1 :  Сегодня катался Поехалии прислушивался. Было слышно ели уловимое цокотение в момент троганиия под крутую горку ( градусов 20 ) или если на той же горке ехать на второй при 1800 - 2000 об/мин и нажать на газ. Пробовал также по ровной дороге на тратьей при 2000 об/мин газ в пол - никаких детонационных шумов не услыхал. Мож я придираюсь к машине ?
ваг ком втыкнуть и посмотреть канал детонации.
машина чипована?
Мой Драйв2
igor1 Немає
05-09-2011 08:12 RE: Cтук пальцев AGU
Нет не чипованая.[/u]
05-09-2011 13:03 RE: Cтук пальцев AGU
Давай результаты диагностики...пока ты не скажешь что там с детонацией - диагноз тебе не поставят
05-09-2011 16:35 RE: Cтук пальцев AGU
(04-09-2011 19:50)Kaz :  угу только когда мозг видет детонацию он гасит углы.
Потому ,что у субары "мозга" нехватает её погасить ,а у ВАГа - хватает.
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
05-09-2011 19:30 RE: Cтук пальцев AGU
(05-09-2011 16:35)Владислав :
так субару тут при чем. человек считает что у него детонация на АГУ а не на субару. чего сюда вообще лепить машину с опозитным мотором и другим ЕБУ?
сказали четко снять лог канала детонации, что не ясно то? лень - ездим дальше звеним дальше поршня от 1400 грн комплект.
Мой Драйв2
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 548 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
  Cтук двигателя Fabia II (1,4 BXW), уже не гидрики? batanik 3 3 437 19-05-2014 10:14
Останнє: batanik
  Установка стопорных колец поршневых пальцев Приспособление для установки стопорных ко Simfon_i_ya 5 4 691 24-02-2012 20:06
Останнє: Simfon_i_ya
  Cтук сидушек firemen 16 4 499 10-06-2008 23:17
Останнє: Проценко
  Cтук (клацання) в районі педалей внизу. Народ, HELP. ((( NTллигент 14 6 480 07-05-2008 19:50
Останнє: Гаврила
  Cтук под дверной картой A5 imperior 0 1 216 29-09-2006 12:28
Останнє: imperior
