Cтук (клацання) в районі педалей внизу. Народ, HELP. (((
NTллигент Немає
Skoda Octavia Tour ARX 1.8T 4x4
11-04-2008 19:19 Cтук (клацання) в районі педалей внизу. Народ, HELP. (((
Дорогі мої шкодоводи і шкодоводихи.
З недавнього часу в машині появися металічний стук (клацання) в районі педалей внизу. Не можу точно ніяк визначити де конкретно стукає.
Сьогодні півдня прислухався. На слух десь в районі педалей, може трохи ближче до коробки передач, може десь в районі захисту двигуна, точно ніяк не міг визначити. Особливо помітно на малих швидкостях(!) і оборотах при 1,2 передачі. Стук проявляється як під час переключання передач так і просто при їзді на 1,2 передачі. При їзді по ямах і на рівній дорозі. При чому стукає не постійно, а випадковим чином. Як вітер подує.
Щоби абсолютно виключити можливість стуку в салоні машина було повністю очищена від всякого хламу з бардачка і багажника, мусора під сідушками і тд, але стук не пропав. Єдине, шо можна сказати точно, шо стукає не в салоні, а десь внизу машини. (((
Машина кінця 2002 року Octavia Tour 4x4 з АМК.
Був на СТО. Нічого путнього не сказали.
Підкажіть, будь-ласка, в яку сторону копати і що це може бути?
PS. Рульова рейка відпадає. Так як недавно її в комплекті поміняли на нову. Хіба може шось там херово докрутили/закрутили.
Filin0272 Немає
Skoda Fabia 1,9 TDI
А когда у тебя педаль сцепления выжето? имеет значения?
Гаврила Немає
Skoda Octavia 1U лифтбэк; ARX-1.8T-4х4; МКПП; 2002 г.в.
У меня аналогичные симптомы. Машиня - Октавия 1U, 2002 г.в.,
Был на 2 официальных СТО (г. Москва).
Ничего путного они мне не сказали, уверяют, что все в порядке Оцтой
Поеду к неофициалам на днях...
кста - вот на российском форуме моя тема
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic...sc&start=0
NTллигент Немає
Filin0272 :А когда у тебя педаль сцепления выжето? имеет значения?
Не. Без разницы. Что с выжатым сцеплением, что без. Один фиг - стучит. (((
NTллигент Немає
Гаврила :У меня аналогичные симптомы. Машиня - Октавия 1U, 2002 г.в.,
Да. Точь в точь как у меня все. Вчера с другом методом проб и ошибок нашли более-менее откуда стучит и при каких обстоятельствах. Но самому устранить там врядли выйдет. Зато теперь я смогу хотя бы обьяснить на сервисе что и как. Так вот. Как мы нашли причину стука. Заглушили мотор, открыли капот и начали немного раскачивать машину взад/вперед. Результат - тишина и никакого стука. ((( Потом решили покачать ее по сторонам. Влево-вправо. И вот как раз при таких манипуляциях (раскачивании слева направо, справа налево) начало постукивать внизу в районе между мотором и педалями. Стук именно такой как я слышу во время езды из водительского кресла. Но, причину стука мы собственными силами не выяснили, но теперь я знаю что говорить на сервисе. Пускай они и ищут.
Сегодня на 18.00 еду на сервис. После отпишу что и как.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
на 4м пасате такая штука у меня была.. пересмотрел всё..
а оказалось что камешек попал в рычаг
вытащил, улыбнулся Поехали
NTллигент Немає
DreamS :на 4м пасате такая штука у меня была.. пересмотрел всё.. а оказалось что камешек попал в рычаг
Вполне может быть. Так как недавно в селе пришлось поползать брюхом по полугрунтовой-полуасфальтовой дороге с камешками. Я бы даже был бы рад, если бы это был просто камешек, а не что-то посереезнее. )))
А тебе камешек куда попал, я немного не понял? В какой рычаг?
DreamS Немає
в рычаг передней подвески, сверху залетел. я его еле на подьёмнике заметил и вытянул. звук появлялся не систематически
NTллигент Немає
Усьо. Приехал с сервиса. Вроде больше не скрипит и не стучит.
Было сделано 3 вещи:
1) Поменяли втулки стабилизаторов (обе спереди). Сказали, типа чаще всего это они скрипят. Обработали тоже там узлы WD-шкой.
2) Зафиксировали радиатор нормально, а то он у меня болтался и издавал интересные скрипящие звуки при раскачивании. Просто под него засунули две резиновых прокладки и звуки пропали.
3) Вынули камушек диаметром 2см из ... я даже не знаю как обьяснить.
Ну вначале выхлопной у меня есть такая небольшая бляха (сеточка) размером где-то 20 на 40 см. Вроде как маленькая защита такая. Она поддерживает выхлопную. Так вот между ней и выхлопной и застрял этот камень. На сервисе его кстати и не заметили сразу.
Итого. Теперь в машине тишина и покой. И я доволен как стадо слонов. )))
DreamS Немає
я же говорил.. Поехали
дело сцуко в камне Упал и качаюсь
и крепление радиатора мне так же "чинили" Оцтой
  Клацає задня сторона з боку водія в районі верхньої стійки Skoda_Combi 5 991 20-08-2025 12:25
Останнє: Skoda_Combi
  Народ потрібна допомога, порада по системі охолодження Skoda Octavia Tour 2004!!! Skoda_Combi 6 2 392 29-11-2022 11:11
Останнє: Valery_Kram
  Клацання при повороті руля Maybach093 3 1 836 23-07-2020 20:56
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 324 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 693 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
  Народ Help. Fabia 1.4mpi 2001 не заводиться. sensiorder 4 2 123 04-10-2019 09:05
Останнє: sensiorder
Exclamation Skoda Fabia 2006 стук где то внизу. maks_55 20 5 728 21-07-2017 14:35
Останнє: maks_55
  Стук в районе педалей -Andrew- 15 3 733 08-12-2015 18:35
Останнє: -Andrew-
  Народ потрібна допомога, порада по системі охолодження Skoda Octavia Tour 2007!!! Indeed85 12 10 552 27-07-2015 10:11
Останнє: Indeed85
  Народ ДОПОМОЖІТЬ!!! Не загоряється лампа заряду акумулятора. Oleg1987 24 23 513 23-12-2014 21:47
Останнє: Гриша
