Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит
filez79 Немає
06-07-2007 13:45
Сам ты его непоменяеш,скорее всего убёш щиток полностью,луше отдай специалистам,ну а после замены щитка на б/у,нужно будет подшивать иммо и ключи,а это уже к диллерам или к тем же спецам.
А вот то,что надо сделать:
"Похожая ситуация точно на такойже OCTAVIA. Помогала пропайка стабилизатора TLE 4276 GV 50 который находится возле пищалки. Пропаяли все цепи по питанию но приборка работала недолго похоже микро-трещина, потому как она иногда включается, пока найти не удалось."
Вот такая ситуация.
Peter Немає
Приєднався: Sep 2007
Skoda Octavia AEE
11-09-2007 16:07 Re: Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер мол
olegosp :КОллеги!
Подскажите в чем проблема. Завел машину как обычно, еду и вдруг заметил что стрелка тахометра,спидометра, топлива и температуры молчит (на нуле). Но все работает. Машины едет нормально, поворты, свет, вентилятор, компьютер тоже работает....
Добрый день.
Подскажите, как вы решили проблему.
У меня те же проблемы с приборами.
Октавия 1999 г.в. 75 л.с.
olegosp Немає
Octavia 1998 1.6 101
11-09-2007 16:17 Re: Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер мол
Peter :
olegosp :КОллеги!
Добрый день.
Никак.
Помыл двигатель и тьфу, тьфу..... Rolling Eyes Слава богу
ton Немає
Skoda Octavia 1.8T
13-09-2007 01:05
Такие же симптомы:
Octavia 1999 г.в. 1.8T AGU
Стрелки на панели приборов больше не работают, чем работают, с ними же и пищалка, которая пищит, например, если при заглушенной машине включить габариты и открыть дверь водителя (из-за этого часто стал оставлять машину с включенными фонарями). Иногда бывает заведешься - все прекрасно работает, можно и 200 км проехать все будет как новое, но стоит только заглушить машину, а потом опять завестить так все стрелки лежат на нуле Mad
Замечаю иногда когда по кочкам едешь - стрелки периодически включаются.
Поначалу начал глючить датчик уровня топлива - показывал неправду, дергался или валялся на нуле. Думал в нем причина - что-то замыкает. Было решено откусить от него провода и припаять обычный резистор, чтоб стрелка показывала немного топлива и не горела лампочка, что топлива нет вообще - не помогло Sad
В итоге езжу "наощупь"...
Панель снимал, проверял стабилизатор - все в норме, показатели как по схеме, питание где надо есть. Куда копать не понятно Neutral
Peter Немає
Skoda Octavia AEE
13-09-2007 07:43
ton а ты попробый достать предохранитель №15. У меня когда достаю предохранитель приборы работают нп при выключении зажигания обнуляются часы и показания борт.компьютера.
ton Немає
Skoda Octavia 1.8T
13-09-2007 14:13
Peter :ton а ты попробый достать предохранитель №15. У меня когда достаю предохранитель приборы работают нп при выключении зажигания обнуляются часы и показания борт.компьютера.
Вынул 15 предохранитель, циферки на панели приборов погасли, завелся - стрелки живые! Прыгаю от радости
Катался по городу, заводился еще 3 раза - стрелки всегда работают! Прыгаю от радости
Peter, спасибо за совет!
Так это получается проблема со стабилизатором на панели приборов?
Peter Немає
Skoda Octavia AEE
17-09-2007 10:33
Вот на одном из форумов прочитал такую инфу по данной теме от пользователя Констнтин:
"Господа ответ может быть вот в чем! Как многие из нас я ездил без 15-го предохранителя. Но тут решил чипануть AGU шку и прибавить немного лошадок-вывод сдал блок управления двигателем мен его сегодня принесли , поставил блок и на всякий случай влепил 15й и о боже все работает. Человек кто делал мне чип тюниг дал еще бесплатную консультацию. Я ему расказал о своей проблеме и на что получил такой ответ. Что на АУДИ и Фольцах такаяже беда но это неисправность приборки а ошибка которая засела в CAN-шину мешает ей работать. такие ошибки могут давать сбои не только на приборку но и наработу климата а также на другую электронику. Константин (мой тезка) уже лет 10 как работает в отделе тюнинга диллерских центров Шкоды теперь перешол на AUDI. так может нужно росто проверить ошибки в системе, или может просто сбросить их простым обесточиванием системы управления двигателя путем снятия и надевания. попробуйте. Кстати я сам работаю в дилерском центре шкоды и наши диагномты с ходу не говорят что это такое все сходятся во мнении что нужно смотреть!!! "
Peter Немає
Skoda Octavia AEE
19-09-2007 08:51
Проблему свою решил следующим образом:
снял панель приборов, пропаял стабилизатор напрежения TLE 4276G и все заработало!
ton Немає
Skoda Octavia 1.8T
19-09-2007 09:45
Peter :Проблему свою решил следующим образом:
Просто "размочили" контакты стабилизатора паяльником и все?
Peter Немає
Skoda Octavia AEE
19-09-2007 15:53
ton :Просто "размочили" контакты стабилизатора паяльником и все?
Да.
Правда паяли не паяльником, а паяльной станцией.
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 361 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Стрелка ТД Smouky 7 1 407 15-06-2023 21:23
Останнє: Smouky
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 010 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 017 10-05-2022 17:59
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 2 927 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 959 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Стрелка спидометра Патологоанатом 11 4 085 03-06-2020 10:25
Останнє: Патологоанатом
  Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому,при розгоні трусить superb 2012 Yurec4yk 6 3 445 21-05-2019 16:37
Останнє: Yurec4yk
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 11 647 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 547 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
