Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
barabaka Немає
100лица
Scion tC
22-03-2011 23:19 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(22-03-2011 22:27)xtzman :  одно из правил пользования форумом – «запрещено в темах "флудить" - переводить тему в другое русло или просто слишком активно "шутить"».
Там еще написано, что нужно воспользоваться поиском, прежде чем создавать новую тему. Правда если религия этого не позволяет, тогда, конечно, пусть у Вас будет персональная тема про Ваши персональные тормоза.
[Зображення: 458555.png]
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
22-03-2011 23:44 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(22-03-2011 23:19)caonima :
В первом посте темы "К сожалению поиск ничего толкового не дал. Если есть подобная тема, в которой выложены номера дисков, суппортов, скоб, шлангов и остального необходимого для усиления такого важного элемента тюнинга как тормоза, тыцните пожалуйста в личку и закройте тему".
Если религия позволяет - пожалуйста тыцните в личку или в этой теме, а не пишите неинформативные сообщения в ненужной по вашему мнению теме.
Если в этой теме будут ссылки на другие, по которым желающие смогут получить полезную им информацию для тормозной системы на Тур 1.8Т (я не один езжу на такой машины и тема не про мои персональные тормоза), возможности поиска ее элементов (например, по коду или производителю), это могло бы многим помочь (судя по количеству просмотров этой темы).
сообщения объединены
По теме и для тех кому интересно: сегодня узнал, что усилить тормоза на ВТСке можно одним из следующих способов:
1. Поставить на перед перфорированные диски Зиммерман в родном 288 размере. На зад можно поставить тоже Зиммерман в родном 232 размере (перфорированных нет).
2. Замена родных 288 передних тормозных дисков на 312 от Леона ФР или Октавии РС и замене задних родных тормозных дисков на 256. При этом, ездить нужно будет на 16 резине.
Из того, что входит в кит:
Новые скобы, суппорта, щитки для передних и задних тормозных дисков, а также сами тормозные диски и, соответственно, колодки. Коды обязательно напишу, когда узнаю.
Если что-то из вышеуказанного является неточным, некорректным или неправильным, пожалуйста, подкорректируйте.
Тюнинг - Зло * Сток рулит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2011 00:05 arstrong.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
23-03-2011 00:20 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
Ладно, переступлю через свою религию Дружба
Для того чтобы поменять тормоза с обычных на РС у октавии 1.8Т необходимо купить:
Передок
-передние суппорта от РС, либо оставить свои, но поменять только скобы. Номер 4B0 615 125A (то же самое 4N0 615 125 и 1J0 615 125 и 1U0 615 125).
-тормозные диски 312мм. Номер 8N0 615 301A. Либо любые другие такого же размера.
-щитки. левый - 1J0 615 311B, правый 1J0 615 312 B
-колодки. Номера не знаю, но думаю проблем не должно возникнуть с поиском Cool
Задние
-суппорта, номер 1U0 615 423 (левый), 1U0 615 424 (правый). От Гольф4 GTI номер 1J0 615 423E и 1J0 615 424E. Лукасовские для гольфа гти, их номера BHN 295 (левый) и BHN296 (правый).
-скобы, номер оригинала 1U0 615 425 ( то же 1J0 615 425 E ©) - (левая) и 1U0 615 426 ( то же 1J0 615 426 E ©) - (правая). Здесь так же , как и с суппортами дешевле взять лукасовские скобы. BDA 525 - левая и BDA 526 - правая.
- томозные диски, оригинальный номер 8N0 615 601B
- грязезащитные щитки тормозного диска, номера 1J0 615 609 (левый) и 1J0 615 610 (правый)
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=62&t=10345&start=135 (с)
Чтобы поменять задние щитки, нужно снимать ступицу. Тут три варианта. Первый - просто распустить как ромашку старые, при этом ступицу не трогать и новые щитки не ставить. Второй - снять ступицу, поставить новые щитки, а потом собрать ее обратно. Тут 50/50 что подшипник не загудит вскоре. Третий - стразу же ко всему выше перечисленному добавить новые ступицы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2011 09:36 barabaka.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
23-03-2011 00:21 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(22-03-2011 23:44)xtzman :
Замена стока на тот же размер, но перфорацию практически ничего не даст. Сам прошел этот путь. и 232мм перфорация есть, на ней и езжу, зиммерманн.
Нужно по-больше тормоза, 312 перед и 256 зад к примеру. И есть информация, что в суппорте от Б5 пассата тормозной цилиндр по-более шкодовского будет, толжно лучше тормозить. Колодки от 288 на 312 подойдут. Суппорт у 288 и 312 тормозов одинаковый, скобы только разные.
Вобщем, чтоб заменить 288 на 312 - надо скобу от 312, тормозной диск. сзади с 232 на 256 чтоб поменять, надо суппорт, диск, колодки и щиток. Вроде так.
[Зображення: jeronimo83.gif]
barabaka Немає
100лица
Scion tC
23-03-2011 00:25 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(22-03-2011 23:44)xtzman :  По теме и для тех кому интересно: сегодня узнал, что усилить тормоза на ВТСке можно одним из следующих способов:
Не думаю, что поставив перфорацию Вы как-то усилите тормоза. Это во-первых. Во-вторых, буквально недели полторы назад снял задние перфорированные Зиммерманн 232мм Hello! Хочу уточнить: перфорированные с завода.
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
23-03-2011 00:31 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(23-03-2011 00:20)caonima :  Ладно, переступлю через свою религию Дружба
Спасибо за детальную информацию Дружба
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
23-03-2011 11:42 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(23-03-2011 00:25)caonima :
(22-03-2011 23:44)xtzman :  На зад можно поставить тоже Зиммерман в родном 232 размере (перфорированных нет).
сорри, это я дезинформировал xtzman по поводу заводской перфорации 232 мм. Делаются, но стоят неоправданно дорого, как для невентилируемого диски. выгоднее поступать подобным образом, получается дешевле или почти также по цене. маде ин антонова
[Зображення: antonova.jpg]
Тюнинг - автомобильное искусство!
affectueux Немає
Профи
Octavia
23-03-2011 21:46 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
Согласен...Зиммерману Respect поставил 2 года назад...и передние и задние перфорированные и колодки TRW...кстати колодки задние не плавятся после интенсивного торможения (со 150 или со 120).
Диски передние брал где-то по 900 грн. задние около 500 за шт. точно не помню...чипанул октаву и летаю себе...тормоза устраивают.
Единственное зимой с утра на морозе надо чуть прогреть колодки...
Не забывайте, что можно поставить блины и 800 мм Я удивлен, но главное не размер, а что б колодка большей площадью прилегала к диску, а для этого и надо брать диски с перфорацией и (или) с насечками, что б грязь очищалась...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2011 11:12 smip.)
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
23-03-2011 22:03 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(23-03-2011 21:46)affectueux :  диски с перфорацией и (или) с насечками, что б грязь очищалась...
глупость
насечки и грязь не имеют ничего общего
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
23-03-2011 22:49 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
смотря что подрозумеваеться под "грязь"
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 632 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 120 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 038 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 126 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки! kirgash 36 33 298 22-11-2019 20:53
Останнє: bost1ng
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 237 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 718 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 473 766 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
