Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
15-12-2010 11:50 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Возможно, без жидкости контакты на датчике покрылись пленкой окиси. Думаю, что если "тест с замыканием контактов скрепкой" будет пройден, нужно по-любому снимать датчик и чистить контакты, т.к. если б они обледенели, то от свежей залитой жидкости уже 50 раз растаяли.
73! Алексей
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
16-12-2010 17:19 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Тоже читал что если попловок то он мог или примерзнуть или обмерзнуть и теперь не может всплыть... НО вроде бы в шкодах там два контакта просто, разве нет? В общем пока что езжу так, а дальше видно будет.
И на всякий случай, может все таки придется делать... Как снять сам датчик и почистить его? может у ког оесть фото отчет или хоть картинки, что бы такой ламерок как я разобрался Rolling Eyes
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
16-12-2010 21:01 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
в октаве А5 доФЛ легко вынимается через снятую противотуманку. Когда-то потекла прокладка - замазывал. А в фабии - попробуйте снизу на подьемнике - если такой же как на октаху - вытаскивается с небольшим усилием на себя
barabaka Немає
100лица
Scion tC
16-12-2010 21:30 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
В октавии дырка в бачке сбоку. В нее вставляется прокладка. А в эту прокладку вставляется датчик. Из него торчат два штырька металлических.
Просто потяни его. Но перед этим просто попробуй снять с него фишку и закоротить в ней контакты. Если ничего не произойдет - то проблема не в датчике.
З.Ы.: В фабии чтоб туда добраться, наверное, надо снимать колесо. Там бачек начинается вверху и спускается чуть ли не под бампер.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/comt/
[Зображення: 458555.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2010 21:35 barabaka.)
KOPYLOV Немає
17-12-2010 11:03 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Смех смехом но моя тоже зимой не всякую жидкость видит. поплавка там нету. Просто попадаються жидкости которых датчик не видет. Не парюсь по этому поводу
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
21-12-2010 15:03 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
(17-12-2010 11:03)KOPYLOV :  Смех смехом но моя тоже зимой не всякую жидкость видит. поплавка там нету. Просто попадаються жидкости которых датчик не видет. Не парюсь по этому поводу
ну раз такое дело то попробую выпырскать ту что есть и залить другую...Shocked
barabaka Немає
100лица
Scion tC
26-12-2010 16:25 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Вот, сегодня в руки попался датчик
[Зображення: 26122010378.jpg]
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
27-12-2010 09:16 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Спасибо! буду смотреть Rulez
Corsar Немає
Приєднався: Jul 2007
27-12-2010 17:56 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
(21-12-2010 15:03)Boris_B :
у меня тоже такое было... горит датчик и все тут. потом не знаю что подсказало, но прочитал состав жидкости омывайки! все оказалось на много проще. некоторые зимние жидкости делают на основе дистилированной воды она то и есть причина такой реакции датчика. поменял жидкость все стало на свои места!
[Зображення: nomuaold_11_%C1%CE%D0%D2+6294.png]
загадка: наведет стеклянный глаз, Щелкнет раз - и помним вас.
Кто это? Оптимистичный вариант - фотограф. Пессимистичный - снайпер.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
27-12-2010 18:04 RE: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
(27-12-2010 17:56)Corsar :  некоторые зимние жидкости делают на основе дистилированной воды
Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьRespect
Интернет от детей глупеет!
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 10 302 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 349 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 744 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Соль в расширительном бачке. shurken 10 2 709 03-06-2022 22:22
  Датчик уровня топлива Egor25 9 4 795 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 042 17-11-2021 03:19
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 4 444 29-10-2021 08:54
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 798 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 4 892 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 747 15-03-2021 22:34
