Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
tompson Немає
17-06-2011 09:22 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(23-01-2011 11:53)oleg509 :
(22-01-2011 17:20)Сергей_И :  Сегодня пробовал самостоятельно поменять задние колодки на А-5. Открутил два болта супорта, снял его. А задвинуть поршень тормозного цилиндра так и не смог. Может там что-то связано с ручником? Кто делал - объясните.
съемником на 2 лапы поджимаю цилиндр, проворачиваю по часовой стрелке, потом опять поджимаю, проворачиваю и так до упора
съемник специальный покупать, для использования раз в 3 года не считаю целесобразным, спец инструмент стоит очень дорого
Я для проворачивания поршня на задних суппортах использую ключ для болгарки - хорошо подходит )))) Крутить поршень пассатижами считаю неправильным...
jaguar Немає
Приєднався: Jun 2011
Донецк
Октавия, Авенсис.
17-06-2011 09:26 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Цитата:Вот, колодки конечно я беру на окружной у официалаов там почему то оригинал был 300 грн, а вопрос почему правую сторону хавает в два раза бысрее чем левую и способ борьбы с этим? (чистка резинок не помогает) причем со слов официалов у многих эта проблема..
А направляйки суппорта случайно не заклинившие?? Если нет, тогда проблема кроется скорее всего либо в ГТЦ либо в блоке АБС.
Milanello Немає
Шкода Октавия А 5 2008
17-06-2011 09:32 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
[/quote]
А поршень проворачивать надо после того как суппорт снял?)))Hello!
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
17-06-2011 20:51 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(24-01-2011 22:00)Мангуп :  ****
удачненько я твою тему нашелLaughing как раз подходит срок замены задних тормозюлин...попробую сам поменятьLaughing
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
17-06-2011 21:04 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(17-06-2011 20:51)=Nazar= :  как раз подходит срок замены задних тормозюлин...попробую сам поменятьLaughing
Тока учти, что задние сложнее менять. Там жеш ручник и надо проворачивать какую-то фигню. Мне когда меняли, шота там напрягались немного, проворачивали Mr. Green
Броня крепка и танки наши быстры.
Compass Немає
местный
17-06-2011 21:11 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
Мангуп
превед) диски смазывал?
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
17-06-2011 21:34 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(17-06-2011 21:11)Compass :  Мангуп
Дятел нафига их смазывать? Разве что обмыть замену... Курить
Compass Немає
местный
17-06-2011 21:36 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(17-06-2011 21:34)Мангуп :
шо бы блестели Mr. Green
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
17-06-2011 21:39 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
(17-06-2011 21:36)Compass :
Так то вроде как яйца смазывать надо Wave
vas'ka Немає
Uchebnik
Octavia Tour
17-06-2011 21:55 RE: Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia A5
кто-то подскажет, на Тур так же менять, ключ такой-же?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 746 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 964 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 706 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 336 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 956 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 746 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 854 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 753 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 832 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 346 02-08-2024 23:49
