Непонятка с круизом
MaxX Немає
Пилот F1
VW E-Golf, A5 vRS, VW T5GP 103kW, VW T5 1.9TDI, Subaru ImprezaGT-была
Skype IDs345863
22-11-2010 02:45 RE: Непонятка с круизом
(21-11-2010 23:10)Porter :  а кто спорит? Да хоть 5.
Принцип работы тот же Smile
Я немного не так выразился, имел ввиду, что если 2 контакта, то цвет может быть только 1, если 3 то 3 цвета, а если 4 контакта, то число цветов будет ещё больше.
Никто не обязан относиться к нам так, как мы относимся к ним. Если это понять однажды, то можно перестать разочаровываться в людях, ожидая от них слишком многого.
Руслан Немає
vlasovich
22-11-2010 08:00 RE: Непонятка с круизом
По теме:
Когда мне ставили на АМК круиз,то мастер сказал,что индикатора может не быть (у меня машина 2007 года,индикатор есть).В более ранних индикатора нет.
(22-11-2010 02:45)MaxX :  Я немного не так выразился, имел ввиду, что если 2 контакта, то цвет может быть только 1 , ...
Не соглашусь с Вами.У меня есть светодиоды SMD 1210 (как на приборке),они двухконтактные.При смене полярности меняют белый цвет на красный (т.е. если подать +на + диода -на- то светят белым,если подать +на -диода а -на + диода,то светит красным)
[Зображення: birds.gif]
doc_tor Немає
Кватропапа
Да, не тот нынче Днепр (с)
chip-Black A5 2.0 TDI
Skype IDdoc_tord
22-11-2010 09:43 RE: Непонятка с круизом
авто 2005 года, круиз уже доставлял сам - лампочка на приборке не горит когда круиз работает Курить
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
22-11-2010 10:47 RE: Непонятка с круизом
Руслан +1 там просто два диода включен встречно паралельно. Smile
MaxX Немає
Пилот F1
Skype IDs345863
22-11-2010 10:50 RE: Непонятка с круизом
(22-11-2010 08:00)Руслан :  Не соглашусь с Вами.У меня есть светодиоды SMD 1210 (как на приборке),они двухконтактные.При смене полярности меняют белый цвет на красный (т.е. если подать +на + диода -на- то светят белым,если подать +на -диода а -на + диода,то светит красным)
Прикольно, я про такие и не слышал. Embarassed
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
22-11-2010 13:25 RE: Непонятка с круизом
Вот думаю впаять... но к каким площадкам ХЗ и будет ли оно работать, т.к. хоть место и есть под диоды, неизвестно как дела обстоят с их обвязкой.
099 061 15 63
noto Немає
добрый хам
Приєднався: Sep 2011
Киев, Новые Позняки
разные
15-09-2014 08:05 RE: Непонятка с круизом
Займусь археологиейКурить Как раз непонятки
Вторую неделю происходит именно непонятка с круизом, то он включается то не включается.
3 года все работало отлично а тут началось. Сама ручка на повороты, дальний, моргание работает а на круиз может включиться а через 10 минут уже не работает после того как круиз выключил. Находу глушу машину потом завожу иногда помогает иногда нет.
Смотрели Васей - отсутствует сигнал чего-то там. Хотя в тот момент все работало.
Какие могут быть варианты лечения? Попытаться почистить контакты в этой ручке разобрав все? Купить новую ручку? Или проблема не в ручке?
Porter Немає
Інженегр
15-09-2014 08:13 RE: Непонятка с круизом
noto а ми, тіпа, телепати? Курить Дя початку провірити "чего-то там", сигнал чого відсутній. Далі перевірити кінцевики щеплення і гальма, тоді всю проводку від ручки до блоку курування.
j1n Немає
Приєднався: Apr 2011
Skoda Octavia A5 1,9TDI
15-09-2014 09:52 RE: Непонятка с круизом
(15-09-2014 08:13)Porter :  noto а ми, тіпа, телепати? Курить Дя початку провірити "чего-то там", сигнал чого відсутній. Далі перевірити кінцевики щеплення і гальма, тоді всю проводку від ручки до блоку курування.
темпомат (вроде так называеться) вынять из ручки и почистить контакты можно, ключик Т8 нужен. вынять - просто маленькой отверточкой разделить ручку (снимать не нужно).
noto Немає
добрый хам
Киев, Новые Позняки
разные
06-10-2014 08:00 RE: Непонятка с круизом
Оказалось все банально просто!
В самой ручке переломался 1 проводок и второй на грани. Надо снять руль, снять ручку круиза и запаять.
Делов минут на 15...только надо как-то руль снятьНедоумение
  Непонятка з педалью газу Nazikey 11 3 645 27-10-2014 09:54
Останнє: Nazikey
  Непонятка с электроникой. Рулевая тяга левая, замена. Развал-схождение. iAngel 1 2 039 31-08-2013 13:35
  непонятка с задними суппортами Magnat 16 10 362 22-03-2013 18:51
Останнє: Magnat
  Непонятка с индикацией замены масла Vlad2178 15 4 858 01-03-2013 09:07
Останнє: Vlad2178
  Непонятка с электрикой на Туре Genri 7 4 560 11-12-2012 10:39
Останнє: dimaace
  ПОМОГИТЕ с круизом AWX kosi-sergey 3 1 553 22-10-2012 23:16
Останнє: Брдэ
  Непонятка с тормозами Fabia 1,2 adik1974 23 10 557 15-03-2011 21:17
Останнє: adik1974
  Непонятка с уровнем Охлажд. Жидкости shtihel 31 10 230 13-10-2009 09:47
Останнє: SergM
  ТО-60 тыс. Непонятка по ценам. Инфа всем! Эдгар 8 3 908 09-07-2009 20:23
Останнє: Freeman_XP
  Непонятка с Климатиком Solan 10 3 599 19-09-2008 11:22
Останнє: KAV
