непонятка с задними суппортами
Magnat Немає
Приєднався: Jun 2011
Винница
Skoda Octavia 1.9 tdi 110 л.с.
07-11-2011 17:25 непонятка с задними суппортами
Для начала У меня Октавия 1.9тди 110 л.с., задние тормоза дисковые
стоит система АСР
кто-то может сталкивался с такой проблемой что это может быть ???
Под замену тормозных колодок когда отпускаю тормоз появляется вой как в автобусах "Богдан". Немного нажимаю на тормоз или подтягиваю ручник пропадает
Через день заменил тормозные колодки ну думаю все Ок. По мере притирания колодок это все проявилось вновь. Думал клинит суппорт, снял разобрал ничего не изменилось. Купил супорт на разборке и опять же ничего не поменялось, поменял на другой история та же (со скандалом вернул и купил новый). Так же и подклинивает.
Посоветывали поменять тормозные трубки (мол могли расслоится и срабатывать как клапан)
Заменил тормозные все 4 задних шланга (все тоже и клинить начинает все больше и больше). Пока тормоза холодные все нормально только несколько раз выторможусь опять начинает клинить.
Тормозные колодки которые стояли и купил разных производителей
На двух СТО смотрели ничего конкретного сказать не могут
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
07-11-2011 18:47 RE: непонятка с задними суппортами
Может все дело в возвратных пружинках, которых скорее всего нет? Вот тут есть фото этих самых пружинок. Стоят по 20 грн. Их партнамберы 7M0 615 295 и 7M0 615 296 (лев. и прав.) Вот еще фото пружинки:
[Зображення: 18tbf.th.jpg]
P.S. Кстати шлангов тормозных лишних не осталось? Хочу заменить барабаны на ЗДТ, не хватает двух шлангов 1J0611763R (AD), 1J0611764R (AD). Если можно в личку.
Magnat Немає
Винница
07-11-2011 22:39 RE: непонятка с задними суппортами
Пружинки у меня на месте. От ручника не зависит. Пока тормоза холодные все отлично. А клинить начинает тогда когда на нескольких светофорах прогрею тормоза
Длинные трубки (котрые вместе с металлическими обжаты) я изуродывал когда снимал (позгибал когда выводил через балку, посмотрю если можно что то с ними сделать то отпишусь), а коротенькие пообкусывал чтобы удобнее откручивать было.
Покупал маленькие к&к 58грн за штуку, а длинные по 225 оригинал.
08-11-2011 14:33 RE: непонятка с задними суппортами
(07-11-2011 17:25)Magnat :  Пока тормоза холодные все нормально только несколько раз выторможусь опять начинает клинить.
Это говорит об очень маленьком зазоре между диском и колодкой. На самих суппортах с внутренней стороны есть регулировочные винты, которыми выставляется зазор, между рычажком, к которому подходит тросик ручного тормоз, и самим суппортом. В каком они положении?
08-11-2011 16:20 RE: непонятка с задними суппортами
(08-11-2011 14:33)Ulisss :
Shocked выше фото суппорта - где болты? себе поставил тормоза болтов не находил...
08-11-2011 17:40 RE: непонятка с задними суппортами
ХЗ где они на фото. У меня зазор между рычажком и упором регулировался. И должен быть (цифру не помню). На фото рычажок упирается в ограничитель.
Или я чем-то другим регулировал Добыча мыслей
ЗЫ. Не судите строго, у меня Мерседес Упал и качаюсь
ЗЫ.ЗЫ. Но симптомы ТС говорят о том, что зазор между диском и колодкой минимальый, предельный, при нагревании он выбирается
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
08-11-2011 22:06 RE: непонятка с задними суппортами
У моего знакомого такое было. Решилось заменой тормозных дисков. Проверьте геометрию своих, а еще лучше попробуйте поставить другие.
Тюнинг - Зло * Сток рулит
Falcon Немає
Octavia Tour 1.8T
08-11-2011 22:38 RE: непонятка с задними суппортами
(08-11-2011 22:06)xtzman :  У моего знакомого такое было. Решилось заменой тормозных дисков. Проверьте геометрию своих, а еще лучше попробуйте поставить другие.
не поможет. сам думаю что может быть. менял диски и колодки. через время появился скрип. до замены было тоже самое. не та причина
АА7715АН
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
08-11-2011 23:43 RE: непонятка с задними суппортами
А вы при этом тоже новые суппорта и шланги поставили? Имхо, если суппорта и шланги новые, нормально работают и правильно поставлены, проблема может быть только в тормозных дисках или колодках (если износ неравномерный), ну или в каких-то высших силах Smile
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
09-11-2011 13:57 RE: непонятка с задними суппортами
(07-11-2011 22:39)Magnat :  Пружинки у меня на месте. От ручника не зависит. Пока тормоза холодные все отлично. А клинить начинает тогда когда на нескольких светофорах прогрею тормоза
ой, х.з., у мене точно така сама машина.
у мене таке: їдеш накатом на маленькій швидкості, чуть-чуть натискаєш на гальмо - і машина починає котитись швидше, таке враження що її щось тримає ?!?!?
  Непонятка з педалью газу Nazikey 11 3 645 27-10-2014 09:54
Останнє: Nazikey
  Непонятка с круизом elected 29 12 045 06-10-2014 08:00
Останнє: noto
  Непонятка с электроникой. Рулевая тяга левая, замена. Развал-схождение. iAngel 1 2 039 31-08-2013 13:35
  Непонятка с индикацией замены масла Vlad2178 15 4 858 01-03-2013 09:07
Останнє: Vlad2178
  проблемы с задними габаритами... KUDOist 5 2 107 12-12-2012 20:52
Останнє: asmodit
  Непонятка с электрикой на Туре Genri 7 4 560 11-12-2012 10:39
Останнє: dimaace
  Непонятка с тормозами Fabia 1,2 adik1974 23 10 555 15-03-2011 21:17
Останнє: adik1974
  Непонятка с уровнем Охлажд. Жидкости shtihel 31 10 226 13-10-2009 09:47
Останнє: SergM
  ТО-60 тыс. Непонятка по ценам. Инфа всем! Эдгар 8 3 906 09-07-2009 20:23
Останнє: Freeman_XP
  Непонятка с Климатиком Solan 10 3 598 19-09-2008 11:22
Останнє: KAV
