Непонятка с уровнем Охлажд. Жидкости
shtihel Немає
shtihel
Житомир
Skoda Octavia 1.8Turbo AGU 2001г
02-10-2009 22:35 Непонятка с уровнем Охлажд. Жидкости
Последнюю неделю происходит чета с уровнем Охл. Жидк. Курить
Прихожу, завожу, загорается лампочка О.Ж., открываю капот, вижу жидкость почти на дне бачка, далеко ниже "МИН". Пару минут подождал пока двигло немного прогреется, глушу... Потихоньку откручиваю крышку расширит. бачка...
Шипение, и.... уровень жидкости приходит в норму.
Завожу, еду. Ситуация может повториться и через 10мин. езды, а может и час не беспокоить....Устраняю так само, остановился, нежно приоткрутил крышку, уровень, приходит в норму....Температура в норме, даже когда еду с горящей лампочкой...
Думаю может с крышкой чета не так?
Или может воздушная пробка в системе, как узнать? Как ее устранить?
Или че похуже?.......
Артемзон Немає
Забил на этот "мегафорум"
Приєднався: Aug 2008
Так вроде как проверяют с утра, на холодную. Попробуйте залить.
Переехал Wave
Руслан Немає
vlasovich
У меня на 8-ке было подобное,засорилось такое малюсенькое отверстие на крышке.Не уверен,но думаю на шкодовских крышках оно присудствует,попробуйте почистить.Я чистил струной.
[Зображення: birds.gif]
Руслан Немає
vlasovich
Артемзон :Так вроде как проверяют с утра, на холодную. Попробуйте залить.
Так а смысл заливать,если после откручивания крышки уровень приходит в норму
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Дело в том, что жидкость в системе находится под давлением. При нагревании объем жидкости должен увеличиваться, но повышенное давление мешает этому. Когда Вы откручиваете пробку давление падает, а объем соответственно увеличивается. А проблема, действительно, может быть в крышке. там 2 клапана - впускной и выпускной. У Вас скорее всего неправильно работает выпускной. Посмотрите конструкцию и размер клапанов, возможно от переднеприводных ВАЗов подойдет. Только не берите дешевый вариант (имел горький опыт). А при исправной пробке воздух из системы сам выйдет.
Интернет от детей глупеет!
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
Уровень ОЖ необходимо проверять на «холодную». Я уже два раза доливал G12.
И на данный момент все гуд!
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
да, это реально завоздушенность происходит, клапан не стравливает лишнее давление из системы и пары тоже не стравливает.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
V-Al Далеко
Любитель
Воздушная пробка
shtihel Немає
shtihel
Житомир
Сегодня с утра глянул, уровень в норме, чуток поездил, лампочка не загоралась.....Чета не понятно...
SergM Немає
В крышке расширительного бачка стоит клапан, стравливающий лишнее давление (которое и привело к уходу уровня ОЖ). – Выкрутите крышку осмотрите и промойте клапан (он извлекается).
По-правильному можно проверить приспособлением давление его открытия, но если больше с уровнем чудес не будет, значит всё в норме.
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 705 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 972 15-03-2021 22:34
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 763 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 581 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 570 29-09-2020 15:29
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 286 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 769 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
Bug Температура охлаждающей жидкости Балу 777 12 3 502 01-02-2019 09:08
Останнє: makell
  Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости SlavaHacker32 8 35 568 03-07-2018 00:47
Останнє: Мавпун
  Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Boris_B 50 37 744 06-03-2018 20:06
Останнє: StealthyTigeR
