Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
09-10-2010 20:39 RE: Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
(09-10-2010 20:17)oleg509 :  в моем посте, на рисунке выше по теме, подписан "регулирующий клапан (зависающий)"
откручивается слесарными плоскогубцами
Ну если я правильно понял, то нада открутить заглушку и поправить это клапан, и проблема решилась бы сама собой?
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
10-10-2010 20:03 RE: Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
(09-10-2010 20:39)VIESSMANN :
это не заглушка, это и есть клапан, поршенек должен перекрывать боковые отверстия, в данном случае расклинивание клапана решение проблемы
l_yarik_l Немає
Приєднався: Nov 2008
14-10-2010 19:59 RE: Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
Привет всем!
На фото видно тот поршеньок который у меня лопнул.
Во время проведения всех работя стоял возле мастера и наблюдал что он делает! Видел что от поршня откололся кусочек, что были поцарапаны стенки цылиндра и что в каналах есть стружка, они не продувались. Он их прочищал и компресором выталкивал из них мусор и стружку. Результат работы он мне демонстрировал. Тоесть я видел и до и после.
Парень полностю разобрал весь насос, промыл все детали, проверил все и собрал обратно. Поршень установил новый из ремкомплекта BOSH.
Фильтр я купил у него оригинал фольцвагена, такой же как на сто ставят.
Кроме того у меня есть гарантия на работу 6 месяцев или 5 тис пробега. В случае чего он делает ремонт за свой счет.
Если кто мне скажет что такая работа стоит дешевле не поверю!
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
15-10-2010 06:41 RE: Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
(14-10-2010 19:59)l_yarik_l :  Привет всем!
Ярик, напиши откуда ты..
Интресно проследить за дальнейшей его работой..
Отписывайся, ок?
l_yarik_l Немає
15-10-2010 13:30 RE: Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
(15-10-2010 06:41)Мавпун :
Отписывайся, ок?
Сам я из голода Луцк, мастер в городе Ровно.
Уже накатал после ремонта 500 км. Пока проблем нету. Утром заводится нормально. Тянет тоже в порядке.
Если че отпишу.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
16-10-2010 20:27 RE: Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
это механизм, опережения впрыска при холодном двигателе, самая низшая точка насоса, заклинивание как следствие оседания мусора или продуктов износа (ротационный подкачивающий насос например)
очень редкая поломка
antcap Немає
14-06-2013 17:20 RE: Срочно нужна помощь по Skoda Octavia 1.9 TDI !
Для тех у кого на октавии 1.9 Tdi такая же ошибка P1248 добавлю информации.
У меня на пробеге 78 000 км загорелся чек. Комп у меня свой. По нему посмотрел номер ошибки P1248 - несоответствие угла опережения впрыска. Скинул - снова к вечеру загорелась. Пошерстил интернет, проверил по VAg Kom-у опережение вспрыска по числовому значению - много - 96-105, и почему-то при перегазовке меняется. В инете пишут что это может быть из-за того, что ремень растянут, хотя он почти новый. Пообщался с бывалыми. Посоветовали мне топливный фильтр сменить, типа давление маловато, забит. Сменил - эффекта ноль. Через день ошибка скидываться вообще перестала. Снова опережение померил - еще больше - 160 (оочень много, то есть оочень рано). Собрался с духом Повбывав бы и полез под кожух ремня, попробовал подтянуть крепеж шестерни ТНВД. Недоумение Подтянулась. Присмотрелся - не затянуты как следует все болты. Я удивлен Открутил, выставил среднее значение, по компу проверил. Все проблемы как рукой сняло. Мир Ушло на все 15 минут.
Итак официальные дилеры в Москве, КОЗЛЫ Добыча мыслей , не затянули как надо шестерню. А ведь по телефону мне уже ТНВД приговорили.
Для информации для тех, кто имеет Ваг Ком. В базовых настройках вводим три нуля. и смотрим значение во втором окошке.
Идеал 52 условных еденицы, норма 35-85, ошибка загорается когда более 100, стирается и через некоторое время снова появляется. У меня дошло до 160 (и еще было на овальной прорези место куда уезжать, так что могло дойти и до 200), так вообще стираться перестала. После возврата положения к 56 и нормальной затяжки стерлась и больше не появилась.
Так что не сразу пугайтесь. Ремонт может оказаться бесплатным.
P.S. К сожалению бесплатно не получилось как оказалось залипал клапан опережения впрыска ТНВД. Ремонтировать не стал, т.к. попался недорогой ТНВД за 250 евро из европы ( у нас только ремонт без запчастей дороже стоил). Поменял и забыл.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2014 17:34 antcap.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 737 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 953 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 650 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 329 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 931 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 706 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 853 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 733 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 828 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 279 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
