Подсветка на Октавии!
Enzo Немає
Приєднався: Aug 2006
Skoda Octavia 1.6i(Ambiente)
29-03-2007 21:57
VDO :В Октавия так не выйдет. Надо снимать все 3 ручки,потом снимать крышку, а потом менять лампочку.
Не знаю какая у тебя Октавия, должно всё сниматься легко, только без плоскогубзев Hello!
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
30-03-2007 08:54
В Туре снимается именно средняя ручка и все.
Таксист Немає
Skoda Octavia Combi 1.6 - своя Skoda SuperB 1.8T - служебная
30-03-2007 15:56
Сегодня снова попробовал потянуть - не вышло Mad , буду запасаться плоскогубцами Добыча мыслей
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
01-04-2007 09:09
Поменять нужно, ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Это как лампочка заправки, и молчит вроде бы, но баздрожает -блин!!!!
У меня запекала подсветка заднего номера! Лампочка сгорает частенько! Сначала волновался, потом припутал супругу! Херячит крышкой богажника так, что нить вольфрамовая растягивается!!!!
В МАШИНКЕ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ И СВЕТИТЬСЯ ВСЕ!!!!!!!!!!!
Иначе вырастет к ней чувство неполноценности!!!
ZURAB Немає
05-04-2007 22:29
При любых раскладах эта процедура не стоит 25 гр. Главное в аккуратно работать.
Gonzalez Немає
капитан улитка
06-04-2007 16:47
Лёха :а я вот заморочился поменять все лампочки подсветки в салоне (центральный плафон, боковые, в дверях) и багажнике на светодиодные ламы, на нравится мне как просаживает акум вежливая посветка и когда двери открыты... на радиорынке купил пару штук на попробовать... стоят окло 4-7 грн...
+1
Я себе все поменял на светодиоды, правда пришлось химичить. Я накупил штук 25 светодиодов белого цвета бесцокольных W5W и спаивал их докучи по два, по три штуки. Заменил: подсветку салона, бардачка, дверей, багажника (в багажник докупил еще один оригинальный плафон, теперь там два справа и слева), габариты, подсветку номера (с номером повозился, диоды плохо его освещали из-за направлености света не туда куда надо, так я обклеил внутреннею поверхность посадочных мест фольгой, типа отражатель получился - светит отлично), даже пепельницу перепаял и в прикуриватель засунул зеленый диод, а то желтый свет пробивался. Желтый свет у меня останется только в противотуманках, на ближний, дальний, фонари заднего хода планирую всунуть ксенон Mr. Green , да и на противотуманки тоже ксенон, но желтый 3200К. Во будет ксеноновая тачка.
TDI форева!
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
06-04-2007 17:23
Давай помогу ставить ксенон-я уже имею опыт Дружба
Gonzalez Немає
капитан улитка
06-04-2007 17:48
Веталь_fabia :Давай помогу ставить ксенон-я уже имею опыт Дружба
ОКна! Вот только деньгу подсобираю и когда буду ставить свисну!
TDI форева!
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
07-04-2007 02:25
Я уже на несколько десятков поставил ксенон-светит классно-рекомендую Мир Курить Wave
Osya Немає
oktavia tour 1.6
10-04-2007 09:18
Пока менял резину на шино монтажке! очень чудно разобрал консоль управления вентиляцией и кондея! Разбирал минут 10 так как не знал как это делается! Аккуратно. и без особых усилий! Единственное в чем трудность была! Снять аккуратно ручки! Снял руками, без применения дополнительных средств! Лампочку нуна вынимать аккуратно! Об этом уже писали! И вставлять так же))))
И все и будет счастье)))))
PS Когда делал ТО спросил по поводу енто консоли и лампочки!
Оказівается два варианта:
- один да таки лампочка
- второй менять весь блок Тикаю Драка !!!! Я обалдело када мне сказали!
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 807 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Подсветка багажника Fabia makell 29 6 303 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 46 664 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Не работает подсветка номера как надо ctukc 13 17 824 16-01-2019 08:00
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 456 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
  Подсветка панели приборов Микола32 13 6 240 01-06-2018 17:47
Останнє: Alex-74
  Подсветка багажника А5, микрик или нет..? Skodник2008 22 10 236 24-02-2018 17:52
Останнє: YSunJ
  Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д. Nils 32 24 519 02-02-2018 18:18
Останнє: dolphik
  Подсветка Номера funk91 4 2 874 06-03-2017 11:56
Останнє: nicolya84
  Подсветка приборки фабия 1 jay_dee 1 1 991 07-08-2016 18:59
Останнє: Nazikey
