Гул после замены колес! Мистика!
SergM Немає
02-04-2007 10:29
Цитата:А не перепутали случайно местами резину при монтаже, и не поставили ли колеса или колесо, ходившие на одной стороне машины, на другую ? При этом, ИМХО, из-за изменения направления вращения покрышки может быть силный шум до тех пор, пока она не прикатается....
Если резина не направленная, то лучше стороны не менять, т.к. преимущественное направление вращения создаёт рабочее напряжение в корде и при смене направления вращения может вылезти "гуля", со всеми вытекающими...
Nikolay Немає
Golf 2TDI
03-04-2007 08:34
А может ты прав и гудит таки подшипник? Smile
Audi A4 3TDI Quatro - мечтаSmile
SergM Немає
04-04-2007 16:22
Гул подшипника отличается от шума резины, который к тому же легко выявить заменой оной.
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 845 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 488 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 501 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 274 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 830 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 544 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 943 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 974 13-05-2021 08:00
  Защита кромок арок колес Украинец 58 15 711 29-09-2020 11:08
Останнє: Serhios
  Балансировка колёс Zandercatcher 16 4 721 26-04-2020 11:00
Останнє: Firestarter
