Гул после замены колес! Мистика!
Primaxis99 Немає
Skoda Octavia 1.8 SLX
17-03-2007 19:26 Гул после замены колес! Мистика!
Ну воти я переобулся, на свою голову!
Поменял свои родные литые диски с зимней резиной на литые AEZ с летней AVON ZV1!
С утра приехал, отстоял в очереди, поменяли! Менял как всегда на "своем" шиномонтаже.
Расплатился, выезжаю и сразу же Shocked Shocked что то гудит, гудит реально как убитый подшипник, понять где - сзади, спереди, слева, справа невозможно, реакции на поворот руля ноль, гудит равномерно, покатался вышел, осмотрел - ничего не видно!
Заехал к опытным людям, посмотрели - возможно трет грузит об суппорт тормозной (действительно вроде как в притык!).
Поехал на шиномонтаж - заставил переделывать и переносить как-нибудь грузики от суппорта, выехал эффекта ноль! Я в шоке!
Ума не приложу что делать!
1. На дисках AEZ отъездил два сезона - проблем не было!
2. Оба передних подшипника меняны не более чем 5 тыс. км.
3. С подшипниками менялись тормозные диски на Лукас , но проблем с родными литыми колесами не было!
1. Что могло случиться? Совпадение? Загудел опять какой то подшипник, задний, передний? Предъявить шиномонтажу ничего не могу, сделали качественно!
2. С литыми AEZ идут ихние болты, но раньше проблем не было! Смена дисков тормозных могла повлиять? хотя тереть там вроде нечему!
Подскажите, у кого соображения какие есть, машина на отстое, на СТО очередь, эксперементировать и поставить опять зимнюю с дисками, проверить - нет желания! Везде очереди, а результат под вопросом!
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Давление? Шумная резина?
Gonna ride the wild wind
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Вывешивать колеса нужно и слушать. Гадать можно долго.
bitman Немає
Приєднався: Nov 2006
Audi 2.8
У меня так новый данлоп гудел, поле тыщенки другой пробега все прошло
Ignat Немає
Приєднався: Feb 2006
Octava 1.8T->Camry 2.4->CX7->Accord 2.4 + A4 B7 2.0T
+ 1
У меня новая Хака гудела где-то до 1000 км, а потом все прошло.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Осмелюсь предположить, возможно перетянули когда прикручивали.
Primaxis99 Немає
Не мужики, резина исключено, я на ней, уже сезон отъездил!
Пересев с нее на зимнюю, я реально ощутил шум резины, не то!
На субботу записан на замену задних торм. дисков и колодок ну и эту проблему буду решать!
Что касается перетянули, - то тоже маловероятно, когда приехал и заставил грузики переставлять, то снимали же перебалансировали и опять ставили, задние не трогали!
Все ничего бог с ним, но ведь мучающий факт - поменял колеса, выехал и сразу же такой баг! Не успел даже ни в одну яму попасть! Мистика! Дятел
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
Как вариант поставь обратно зимнюю (та на которой не шумела) и послушай. Еще подними на подъемник. Тоже соприкосновения с дорогой нет. Если подшипник услышишь сразу.
Medved Немає
TDI
bitman :У меня так новый данлоп гудел, поле тыщенки другой пробега все прошло
Может просто привык?
bitman Немає
Audi 2.8
M@dv@d :Может просто привык?
да нее Very Happy это нормальный процесс Курить
возможно на шкоде меньше слышно из-за размерноси, колеса высокие и узкие, а я с 215/55 получал удовольствие Курить
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 536 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 061 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 801 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 829 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 320 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 384 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 445 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 339 13-05-2021 08:00
  Защита кромок арок колес Украинец 58 14 489 29-09-2020 11:08
Останнє: Serhios
  Балансировка колёс Zandercatcher 16 4 313 26-04-2020 11:00
Останнє: Firestarter
