Бъет руль
Evgeniy9569 Немає
Skoda Octavia Tour
14-06-2010 17:17 Ответ: Бъет руль
раньше тоже биение было, но не так сильно - грешил на дор покрытие. Балансировку делал на сервисном СТО, а потоим еще и на Вулкано центре, со ступицами ничего не делал, проставочные кольца дисков стоят.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
14-06-2010 17:31 Ответ: Бъет руль
А что за диски, откуда Вы их взяли? Штатные есть?
Интернет от детей глупеет!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
14-06-2010 17:54 Ответ: Бъет руль
что-то криво ... или проставки или диски попробывать на запаске проехаться ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
14-06-2010 18:09 Ответ: Бъет руль
Что-то подозреваю, что разболтовка не та.
Лёха Немає
15-06-2010 11:30 Ответ: Бъет руль
(14-06-2010 18:09)bboorryyss :  Что-то подозреваю, что разболтовка не та.
тож диски подозреваю... еще и вкупе со скрежетом....
нет возможности хотья б на передок шо-нить стандартное/родное поставить на пробу... хоть железяки с зимней...
Evgeniy9569 Немає
Skoda Octavia Tour
15-06-2010 11:55 Ответ: Бъет руль
диски КиК. Ставили на станок балансировали - идеально ровные. Лучший вариант, думаю - провепить родными железяками.
Лёха Немає
15-06-2010 12:44 Ответ: Бъет руль
(15-06-2010 11:55)Evgeniy9569 :  диски КиК. Ставили на станок балансировали - идеально ровные. Лучший вариант, думаю - провепить родными железяками.
проблем может быть с проставочными кольцами и центровкой....
вобщем родное нада пробовать шоб не гадать...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
16-06-2010 09:48 Ответ: Бъет руль
Я не название имел ввиду. Разболтовка какая? Балансировшикам все равно какие диски проверять.
У октавии есть две ступицы, с разной разболтовкой - на 100 мм и 112! Может разболтовка на 110?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2010 10:07 bboorryyss.)
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
16-06-2010 09:57 Ответ: Бъет руль
12мм ... на глаз Shocked заметно может быть неверное ц.о. (57мм) или его может вообще небыть т.к. есть проставки - неизвесно какие ....
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
16-06-2010 10:02 Ответ: Бъет руль
Я удивлен Уже исправил.
  Стукає руль sashaa8 5 2 010 23-05-2020 22:06
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 4 639 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 10 564 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 473 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Торохтит руль wts Relax 8 4 191 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
  HELP: дрожит руль Тём Тёмыч 22 8 793 16-09-2016 22:02
Останнє: lammer
  Б'є руль VooDoo 19 7 335 01-07-2014 11:57
Останнє: Oleg1987
  Підклинює руль Nazikey 33 10 003 05-05-2014 11:14
Останнє: Nazikey
  тугенький руль. turbovaz 27 9 462 25-12-2012 21:01
Останнє: rihtor
  Дрожит руль... =( 6a6yJI9I 22 11 348 03-03-2012 19:29
Останнє: dakovalenko
