тугенький руль.
turbovaz Немає
Приєднався: Dec 2011
Кіровоград
Skoda octavia TOUR WTS
20-12-2012 16:00 тугенький руль.
Після того як я пересів з опеля на шкоду тур замітив що на ній руль якийсь тугенький, він різкий повертається до прямолінійного руху швидко, але керувати однією рукою важкувато, для порівняння на моїїх попередніх опель вектра А і ваз-2103 руль був легший руки нетак втомлювались.
Це на всіх шкодах так чи у мене якась проблема????
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
20-12-2012 16:03 RE: тугенький руль.
Если У Вас на Туре руль крутится тяжелее чем на ВАЗ-2103 - то Вас точно что то не так работает... Упал и качаюсь
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
turbovaz Немає
Кіровоград
20-12-2012 16:09 RE: тугенький руль.
Це по спогадах (ВАЗа я вже 2 роки як продав) коли їздив на ВАЗ-2103 з однією рукою то вона невтомлювалась в ходу.
А в порівнянні з опелем це 100% що на опелі руль був легший.
А яке масло заливать в рульову, бо моє темнуватого кольору, на вид вже непрозоре і має вже трошки коричнюватий відтінок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2012 16:10 turbovaz.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
20-12-2012 16:20 RE: тугенький руль.
ищите неисправность, руль на шкоде легко крутится одной рукой.
масло специальное, по феби например 06161, банка зеленого цвета.
и от того что вы его поменяете, проблемма вряд-ли уйдет, некачает насос гидроусилителя скорее всего
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2012 16:24 oleg509.)
Nazikey Немає
20-12-2012 16:29 RE: тугенький руль.
Купив три місяці назад тура теж видався мені руль туговатий на асвальті одним пальцем крутиться але внатяжку, глянув до рідини а вона темного кольору і мала червонуватий відтінок, мала б бути зилена значить була змінена на червону. Ось і я вирішив замінити її на червону. Купив літру АТФ Декстрон 3 злив стару залив нову розвоздушили, і все залишилось без змін руль як крутився так і крутиться.
З першими морозами рукав високого тиску що йде від насоса до рейки почав сочитись на з"днанні вирішив відремонтувати, завіз на гідравлік сервіс вони зробили поставив розвоздушив і руль спочатку крутився супер потім вклинив і гідравліка взагалі не працювала. Злили стару рідину промили систему залили нову розвоздушив і руль крутиться так само але почав гудіти насос гідропідсилювача який до заміни шланга не гудів. Що саме цікаве що на вулиці його не чути тільки в салоні на холостих і при крученні його в ту чи іншу сторону.
В мене так як в тебе два варіанти насос не стягує і не дає достатнього тиску, або просто підтягували рейку і вона тугіше ходить.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
20-12-2012 16:37 RE: тугенький руль.
(20-12-2012 16:29)Nazikey :  Купив літру АТФ Декстрон 3 злив стару залив нову розвоздушили
там своя жидкость, черевато тем, что какой нибудь сальник или манжет набухнет и система перестает правильно работать
как раньше тормозуха бск (на основе касторки) и дот (на основе спиртов)
hindus Немає
Приєднався: Nov 2012
20-12-2012 16:58 RE: тугенький руль.
Коллеги, все зависит от того, Новую машину или Б/у Вы покупали. Обычно на авто с пробегом подтягивают рейку для устранения люфта, вот она и тугая. На супербах, если не ошибаюсь в 5-ых годах, прям с конвейера тугой руль шел. Затянутая рейка- эт один из вариантов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2012 17:00 hindus.)
turbovaz Немає
Кіровоград
20-12-2012 17:01 RE: тугенький руль.
Машину купував Б/У
hindus Немає
20-12-2012 17:05 RE: тугенький руль.
(20-12-2012 17:01)turbovaz :  Машину купував Б/У
Значит едете к кулибинам и перед тем, как менять жидкость ( что было бы необходимо включить в ТО после приобретения авто), и отжимаете рейку с дальнейшей, правильной регулировкой.
Количество сообщений ограничено. Самим не советую, нужны четыре руки. А вообще шайба с отверстием под шестигранник.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2012 17:12 hindus.)
turbovaz Немає
Кіровоград
20-12-2012 17:08 RE: тугенький руль.
Напишіть процес регулювання.
Послабити, і потроху підтягувати поки незникне люфт, так?????
  Стукає руль sashaa8 5 2 245 23-05-2020 22:06
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 5 215 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 11 357 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 790 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Торохтит руль wts Relax 8 4 555 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
  HELP: дрожит руль Тём Тёмыч 22 9 553 16-09-2016 22:02
Останнє: lammer
  Б'є руль VooDoo 19 7 750 01-07-2014 11:57
Останнє: Oleg1987
  Підклинює руль Nazikey 33 10 708 05-05-2014 11:14
Останнє: Nazikey
  Дрожит руль... =( 6a6yJI9I 22 12 038 03-03-2012 19:29
Останнє: dakovalenko
  Тяжкий руль Kvass 13 6 160 04-08-2011 20:43
Останнє: Kvass
