Заміна МКПП на Octavia Tour WTS
fudor Немає
Дніпро
SEAT 1.6
11-06-2010 19:07 Ответ: Заміна МКПП на Octavia Tour WTS
Если дв. 1,6, то какие шестерни 5-й подходят?
Vitas Немає
Ученик чародея
Kyiv Angeles
Red WTS 1.8T, VW Т5 2.5TDI, Passat B6 2.0TDI, Passat B6 1.8TSI (теперь)
29-11-2010 00:17 RE: Ответ: Заміна МКПП на Octavia Tour WTS
(10-06-2010 09:53)Dinosaur :  Коробка с A4 РС мало чем отличается от стандартной 1,8Т. Немного отличаются передаточные, но это почти не заметно. Так что реально, если тебе нужна 5 длиннее, то ставь с дизеля и будет тебе щазтье Smile
я бы так не сказал что почти не заметно, КПП от РС в разгоне по быстрее чем стоковая, мотор крутится легче с низов. В общем я сначала езил на стоковой, а потом на РС корбке и разница ощутимая.Hello!
"Кто хочет, тот ищет возможность. Кто не хочет – ищет причину"
[Зображення: 350x60.gif]
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
29-11-2010 00:31 RE: Ответ: Заміна МКПП на Octavia Tour WTS
(29-11-2010 00:17)Vitas :
я так понял чип присутствует, может это все и играет роль, у меня чипа пока нет.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
verona Немає
Злостный Шкодовод
Odessa
Skoda Octavia 1.8t AUQ 180 hp
29-11-2010 07:55 RE: Заміна МКПП на Octavia Tour WTS
коробка с РС отличается, и заметно отличается от стоковай с втс. С втс-ки быстрее на 10 км в максималке, а рс-овская теряет эти 10 км, но она быстрее в наборе. Там пары короче.
Vitas Немає
Ученик чародея
Kyiv Angeles
29-11-2010 16:35 RE: Ответ: Заміна МКПП на Octavia Tour WTS
(29-11-2010 00:31)Dinosaur :
Да, чип присутствует, но я чиповал еще до установки КПП от РС, поэтому смело заявляю что разница ощутимаяHello!
(29-11-2010 07:55)verona :  коробка с РС отличается, и заметно отличается от стоковай с втс. С втс-ки быстрее на 10 км в максималке, а рс-овская теряет эти 10 км, но она быстрее в наборе. Там пары короче.
Да, я сэтим согласен, максималка стала тяжелее, да и зачем она нужна в городеSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2010 16:45 Vitas.)
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
30-11-2010 07:41 RE: Заміна МКПП на Octavia Tour WTS
я понимаю еще 6 ступ ставить но просто поменять коробку от ВТС на РС ...... Я удивлен
Мой Драйв2
Vitas Немає
Ученик чародея
Kyiv Angeles
30-11-2010 13:21 RE: Заміна МКПП на Octavia Tour WTS
(30-11-2010 07:41)Kaz :  я понимаю еще 6 ступ ставить но просто поменять коробку от ВТС на РС ...... Я удивлен
Смысл в том, что есле ставить 6-ст. коробку, нужно еще кое какие замены делать, а если ставить на Тур кпп от РС-ки 5-ст. так она становится четко, без каких либо дополнительных замен. Да и к чему эта 6-я передача? Лишний раз рычаг дергатьLaughing
Alex_ntnko Немає
и снова здрасьте...
Приєднався: Nov 2010
WTS - вторая.. :)
30-11-2010 18:06 RE: Заміна МКПП на Octavia Tour WTS
если кто созреет на переделку на 6 ступку - фотоотчет и бюджет - В СТУДИЮ.....
пожалуйста
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
30-11-2010 19:35 RE: Заміна МКПП на Octavia Tour WTS
(30-11-2010 18:06)Alex_ntnko :  если кто созреет на переделку на 6 ступку - фотоотчет и бюджет - В СТУДИЮ.....
пожалуйста
коробка от 1100 у.е. + полуоси по 200 у.е. + сцепление 200 у.е. + маховик 500 у.е. + выжимной - непоню сколько + возможно тросы + кронштейн коробки верхний 200 или 300 у.е.
выложил цены на то что знаю вот и считайте....Поехали
Мой Драйв2
verona Немає
Злостный Шкодовод
Odessa
30-11-2010 22:20 RE: Заміна МКПП на Octavia Tour WTS
Наш одноклубник Octas менял на 6-ступку. Он поставил коробку и больше ничего.... Правда спидометр не пашет. Ни полуоси, ни маховик, ничего такого не менял...
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 537 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 070 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  5 передача с дизельной МКПП Superb 1.8T AWT FEDOR 9 5 018 16-11-2021 12:39
Останнє: Rydik
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 884 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 158 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 197 084 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 106 550 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 174 502 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 153 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 657 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
