ТОК утечки, помогите разобраться...
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
06-06-2010 15:05 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(06-06-2010 14:09)VIESSMANN :  А Вы не пробовали посмотреть жгут проводов который идет от машины к передним дверям, они еще в резиновом кожухе идут. Может там какой то провод переломался и дает свое?
Может! Но скорее всего нужно дверь будет разбирать!
Но пока не проведу полную диагностику авто, не вижу смысла колупать отвёрткой!
Теперь надо найти шнурок, и провести диагностику... может там и покажет ошибку какую.
Мир
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
06-06-2010 15:13 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
Подъедте на СТО где есть комп диагностика и пусть посмотрят ошибки
Например к официалам.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
06-06-2010 15:36 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(06-06-2010 15:13)VIESSMANN :  Подъедте на СТО где есть комп диагностика и пусть посмотрят ошибки
Там нужно не просто смотреть ошибки, а проводить диагностику, как описано в описании блока комфорта
Мир
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
06-06-2010 20:01 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(05-06-2010 20:54)VIESSMANN :  Ну и учитывая что данный тестер еще тот китайский тестер, то там есть погрешность, причем она может быть и в низкую и в высокую сторону.
Перечитав всю тему,решил пока,что стоит перепроверить таки тестер....тем более,что погрешность увеличивается вместе с просадкой "кроны". Убедитесь в правильности измерений, любыми способами.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
06-06-2010 20:15 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
Если нада нормальный тестер то могу предоставить.
Можно даже парочку взять для более точного измерения.
Телефон в подписи. Можно на днях созвониться и я возьму тестера и гдето пересечемся да померяем.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
06-06-2010 20:17 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(06-06-2010 20:15)VIESSMANN :  Если нада нормальный тестер то могу предоставить.
Большое спасибо! Но у меня есть доступ к хорошему тестеру!
Я о кабеле ВАГ-КОМ имею ввиду! Что-бы сделать диагностику
(06-06-2010 20:01)SOA :
Да - тестер возьму другой! (у меня есть хороший). Да и этот китайский, кстати говоря, достаточно точный даже не взирая на его происхождение!
Но Факт того, что за 5-ть дней конкретно просаживается полностью заряженный аккумулятор никакой модный тестер не исправит! Надо искать причину - а она имеется
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2010 20:20 eact.)
SOA Немає
06-06-2010 20:26 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(06-06-2010 20:17)eact :  Да - тестер возьму другой! (у меня есть хороший). Да и этот китайский, кстати говоря, достаточно точный даже не взирая на его происхождение!
Тут дело принципа, надо начать с простого...убедится,что тестер меряет правильно и что акккумулятор не приказал "долго жить".
Интересно померять на исправной машине ток потребления....
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
06-06-2010 20:33 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(06-06-2010 20:26)SOA :
Аккумулятор новый (пол года)... Дело в том, что когда я открываю багажник -загорается лампочка, тестер показывает дополнительно около 450 миллиампер (это примерно 5,4 Ватт) - а лампочка в багажнике какраз 5-ть Ватт... Тоесть сомнений в тестере мало...
Вот только что вычитал из описания блока комфорта ТУТ на странице 24
Примеры аварийных режимов работы
Нет обмена данными:
1) блок управления дверью
Система переключается в состояние SAFE
2) Электродвигатель стеклоподъемника
Автоматический режим больше не поддерживается
У меня какразх второй пункт - никак стеклоподёмники нельзя "научить" автоматически подниматься (когда клавишу стеклоподъёмника потянуть до упора)... Всмысле можно "научить", но только до первого выключения зажигания - потом не срабатывает.
Вот думаю начать ковырять отсюда.
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2010 20:40 eact.)
06-06-2010 20:47 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
смотри все-таки 14 предохранитель - внутреннее освещение, система замков с центральным управлением...
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
06-06-2010 20:56 Ответ: ТОК утечки, помогите разобраться...
(06-06-2010 20:47)misterd :  смотри все-таки 14 предохранитель - внутреннее освещение, система замков с центральным управлением...
Та-да... я тоже так думаю, но очень беспокоит 15-й... так как пока его не вытянуть, то проблема не исчезает... Надеюсь проблема не в "мозгах" автомобиля
Мир
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 263 26-05-2021 21:15
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 310 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
  Заправка кондиционера и диагностика утечки Egor25 10 6 082 13-05-2020 22:51
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 027 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
Bug "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001 wufer 82 18 841 02-09-2019 18:41
Останнє: AlteaXL
  Помогите разобраться!!! Жека9111 0 1 069 03-04-2019 01:01
Останнє: Жека9111
  Помогите разобраться с ошибкой Р0121 Chicks 2 2 108 30-09-2018 19:48
Останнє: Chicks
  Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2 TurriKan 18 5 667 15-05-2018 13:36
Останнє: TurriKan
  яке нормальне значення *утечки тока* для октавії а5? Oleg-on 10 5 146 15-10-2017 15:07
Останнє: Slavik
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 178 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
