Звук с коробки
ekspert62 Немає
Приєднався: Apr 2010
15-04-2010 16:59 Ответ: Звук с коробки
К сожалению у старых изношеных масел дипрессируют присадки (в частности антикоррозионные),изменяется молекулярная основа, а масляная пленка-самый главный противоизносный параметр-утоньчается,плохо работает на сдвиг. Любые механические отложения-это наличие износа, увеличеные зазоры на деталях, прогрессирующие механические удары от переменных угловых скоростей вращения. А механические частицы покрупнее пока найдут магнит, могут вращяясь сотни раз ропасть где их не ждут. До ремонта отложения внутри КПП,как и уменьшение оптимальных зазоров между деталями можно убрать заменой нового масла (в крайнем случае с добавлением к нему присадок работающих на молекулярном уровне). Не понимаю только насколько здесь и зачем уместен какой то спор. Детали КПП выходят из строя и при новых не изношеных маслах..., причин всяких море...!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
15-04-2010 17:37 Ответ: Звук с коробки
Спорить, действительно смысла нет. При своих знаниях, я считаю, что при пробеге около 100 000 км за 5 лет, присадки не успеют продепрессировать, моллекулярная основа не изменится, масляная пленка не утоньшится и будет достаточно хорошо работать на сдвиг. Ниче, что воспользовался Вашими фразами?
P.S.ekspert62, на российском форуме, есть такой фахивэць в масляной области. Ник - pridurok. Регистрируйтесь там, Вам будет о чем поговорить. Без обид.
Интернет от детей глупеет!
PolIceMan Немає
Fabia 2.0t, SEAT Toledo 2.0FSI была, Audi Q5 3.0 tfsi, Audi s3
15-04-2010 21:47 Ответ: Звук с коробки
(13-04-2010 15:10)AndreevAnton :  Звук из коробки передач подозрительный, только выжму сцепление пропадает. С набором скорости увеличивается. На станции говорят что надо оставить машину на недельку, они разберут посмотрят(вскрытие покажет). Может кто то сталкивался. Skoda A5, 1.6 mpi
Выжимной подшипник или подшипник первичного вала коробки. Снимать нужно полюбому!
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
14-05-2010 20:17 Ответ: Звук с коробки
Вопрос к обладателям А5 1.6:
Тоже заметил сегодня такой слабенький звучек тарахтения в районе водительского колеса, когда сцепу выжимаешь он пропадает, при езде не слышно, на скорость не влияет, пробег 10000.
Кто что скажет?
Был ли он раньше не скажу, сегодня просто был на СТО, делали дроссель, а потом уже дома прислушивался и заметил этот звук....
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
15-05-2010 11:34 Ответ: Звук с коробки
Сегодня вышел, послушал, звука практически не слышно, слушали по очереди сначала Я , потом Натали его вообще не услышала, самому прослушать нереально, нужно чтоб кто-то нажимал сцепу в салоне.
Есть у меня подозрение что звук появился после поездки домой через пробку и что что нагрелось в сцепе/коробке, хз, ворос открыт, но пока без сервиса.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
15-05-2010 11:57 Ответ: Звук с коробки
то первичный вал крутиться с таким звуком...када выжимаешь сцепу он останавливается и звук пропадает...если звук едва слышимый то все в норме.
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
15-05-2010 11:59 Ответ: Звук с коробки
(15-05-2010 11:57)Tasmanec :  то первичный вал крутиться с таким звуком...када выжимаешь сцепу он останавливается и звук пропадает...если звук едва слышимый то все в норме.
Я тоже так подумал что так и нАдА, пасиб Честь!
Сергей_И Немає
Бахмач
Octavia A-5 FL 1.8
03-09-2010 11:30 RE: Звук с коробки
У меня этот звук появляется когда проедеш км. 30. А когда ездиш по городу то нет. Неужели подшипники коробки? И когда их менять?
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
03-09-2010 12:04 RE: Звук с коробки
(03-09-2010 11:30)Сергей_И :  У меня этот звук появляется когда проедеш км. 30. А когда ездиш по городу то нет. Неужели подшипники коробки? И когда их менять?
Я думаю пока не станет страшно, то можно ездить. У меня этот звук усиливается когда поездить немного, особенно по пробкам. По работе авто пока изменений не наблюдаю.
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
04-09-2010 22:43 RE: Звук с коробки
теж саме тарахкотіння практично з самого початку експлуатації, після тривалої поїздки дуже добре чути.
Пробіг - 16 тис.
І в знайомого теж саме (авто 2008р.в)
до К66
у Вас напевно помилка в підписі, судячи з підпису авто має бути з 07.2009 р.в.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2010 08:53 Андрiй.)
  рЕМОНТ КОРОБКИ Skoda Fabia 2 Sanialixrik 8 1 990 15-07-2020 22:43
  Ремонт коробки Trailmaster 69 27 644 25-03-2020 15:50
Останнє: vtec
  Ремонт коробки у Дніпрі Slavik 0 767 29-12-2019 11:42
Останнє: Slavik
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 1 726 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
  ТО коробки DSG 6 -Xam- 20 11 590 12-05-2018 17:39
Останнє: abcd95
  Подбор коробки на Октавию тур Skodник 4 1 921 07-11-2017 09:07
Останнє: Skodник
  ремонт DSG коробки Примат 27 38 899 26-09-2017 10:06
Останнє: Димчик
  Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях Skodник 30 8 389 14-02-2017 14:03
Останнє: sashavin
  4х4 масло коробки и раздатки Alexandr8199 12 8 291 31-01-2017 20:11
Останнє: xela
Shocked грохот, скрежет, вой коробки при отжатом сцеплении Khomen 2 1 972 10-06-2015 09:21
Останнє: Khomen
