Какая компресия в двигателе АЕЕ (1.6л. 75 л.с.)?
Лёха Немає
22-12-2006 17:49
Много написал, потом все вытер.. Понял что это бесполезно...
Добыча мыслей
Свзязь между этими параметрами есть, это бесспорно, но только на бумаге, в реалее это разные параметры.
Как температура и давление, вроди и связь есть в определенных условиях а параметры разные...
В реальном двс связи меджу степенью сжатия и компрессией практически нет из за кучи других факторов, потому как при степни сжатия 10, компресия может быть от 15 до 0. Раз параметр всегда, независимо от любых условий constant зачем к нему привызыватся?
Компрессия - это давление создаваемое деталями.
Степень сжатия- это изменение обьема.
"По факту же компрессия, давление и сжатие – синонимы, получившие свои оттенки."
Собственно мы говорим про СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ... вот имено слово "степень" и отличает этот параметр от давления...
SergM Немає
22-12-2006 19:08
Вы меня не поняли...
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
22-12-2006 23:45
Ну зачем так разглагольствовать? Существуют два разных термина: компрессия и степень сжатия. Зачастую их путают даже мотористы. Второй параметр для каждого движка неизменный (ну за исключением некоторых решений, например у Saab). Это просто отношение одного объема к другому, т. е. безразмерная величина. А порядок контроля компрессии (давления) четко описан в инструкции. Двигатель прогревается. В момент измерения вращается стартером. Прибор показывает давление, и никаках вычислений по формуле, как и никаких поправок на скорость сжатия, температуры, год и страну выпуска прибора, делать не нужно. И делается вывод: компрессия в допуске или нет.
Hakim Немає
Приєднався: Dec 2006
Tour Combi 1.9 TDI AHF 81Kw. T-4 1.9 TD ABL MB 280GE
23-12-2006 23:27
Laughing Подолью масла в огонь: а про такой термин как плотность ЦПГ никто не слыхал? При диагностике дизельных ДВС, опытный моторист его не игнорирует... Wink
Жаль нет распечатки под рукой,- плотность и компрессия имеет очень разные величины...
На владу слід дивитися крізь оптичний приціл, а не телевізор!
Лёха Немає
25-12-2006 10:06
SergM :Вы меня не поняли...
Это точно.. я вас непонял...
Автор ветки спросил:
Dealer :Подскажите, или дайте сылочку, где можно узнать какая должна быть компресия в цилиндрах на окставии 1.6л. 75л.с. двигатель АЕЕ.
Мне поменяли у меня 14.0,14.5,15,15.
На что Вы ему ответили:
SergM :Про компрессию смотрим в паспорт или техинфо на автомобиль, ищем инфо о двигателе.
Нормальная компрессия – паспортная, около 11 едениц (то, в сколько раз уменьшается объём камеры сгорания – иначе говоря, объём цилиндра при движении поршня из крайнего нижнего положения в крайнее верхнее).
Если мерять нормально манометром, то получим давление в атмосферах (или ~ х100кПа), при этом правильно мерять – на холодном двигателе. И физически получить больше чем паспортную нельзя, если двигатель не переделан.
Я пощитал Ваш ответ категорически неправельныи и смел поправить неверно изложенную Вами информацию, на что получил огромную кучу разного рода докозательств, ссылались на закон Бойля-Мариотта, Вы даже давали мне уроки английского и т.д. Smile НО возвращаясь к первому Вашему посту, я вижу, что Вы просто нехотите признать свою ошибку, стыдно наверно, или гордость непозволяет... Понаписывали огромную кучу текста Смешно а всеравно исходя из первого Вашего поста всем видно, что Вы неотличаете эти два парамтера. Смешно и спорить уже бесполезно... Поскакали
SergM Немає
25-12-2006 12:58
Тыкать Вашими "заявлениями" не буду.
А ответом было первое предложение.
И я извинился за то, что не полностью изложил суть того, что хотел сказать (раскрытую потом ниже).
Но вот интересно... После миллиметров ртутного столба, Вы перестали спорить про непрямые измерения.
Если я рассчитаю давление воздуха для условий измерения на прогретом двигателе, проворачиваемом стартером, и покажу, что оно определяется именно как
Цитата:компрессия определяется степенью сжатия и коэффициентом, зависящем от температуры, скорости сжатия, потерь и пр. И если её мерять, допустим, при разных оборотах, то получим разные значения (поэтому, например, допустима довольно большая разница между цилиндрами и критическое значение сильно отличается от нормального)
Вы скромно промолчите?
Лёха Немає
25-12-2006 13:47
SergM :Тыкать Вашими "заявлениями" не буду.
1) Компрессия = сжатие, просто на разных языках.
Ой как интересно... пропустить слово сжатие... Smile
Человек спросил про КОМПРЕССИЮ, Вы написали что компресия это изменение объема и далее по тексту, по моему мнению это неправильно, и никак не подходит под "неполность изложил" это ошибка!! Далее вы по всему тексту пытаетесь свяать эти два параемета Smile Просто ответе на один вопрос, Вы правда считаете что:
SergM :Нормальная компрессия – паспортная, около 11 едениц (то, в сколько раз уменьшается объём камеры сгорания – иначе говоря, объём цилиндра при движении поршня из крайнего нижнего положения в крайнее верхнее).
SergM :Но вот интересно... После миллиметров ртутного столба, Вы перестали спорить про непрямые измерения.
Я вам уже предлагал вычислить степень сжатия по измеренной компрессии (это и есть непрямое измерение).
Или же возьмите паспорную "степень сжатия" и вычислите какая компресия сейчас в моем двигателе... Мир Ведь это непрямые измерения давления водуха? Wink
SergM Немає
27-12-2006 13:04
Раз Вы не утруждаете себя чтением и пониманием, объясняю ещё раз:
Если правильно измерять, то измерение создаваемого поршнем неработающего ДВС давления воздуха в атмосферах при его достаточно медленном движении из НМТ в ВМТ и холодном (одной температуры с вроздухом) состоянии, даст результат, численно равный степени сжатия. Отличие численных результатов этого измерения от степени сжатия будет показывать реальные потери в поршневой группе, т.е. её качество и эффективность работы (с учётом погрешности измерения).
Лёха Немає
27-12-2006 13:30
SergM :Раз Вы не утруждаете себя чтением и пониманием, объясняю ещё раз:
Мдя.. я смотрю, что разговаривать просто бесполезно... Добыча мыслей
Проведите пожалуйста эти замеры, и представте подтверждение.
По Вашей теории, (дорогой теоретик, по другому Вас не назовешь), мы все, начиная от инженеров-разработчиков на заводе и заканчивая мотористами СТО все мы меряем неправильно и занимаемся черти чем, када получаем значения компресси выше степени сжатия. А по голове
Все, давайте закончим эту бессмысленную дискусию, мне достаточно написанного Вами
что бы было понятно с кем я общаюсь.
Вы можете эксплуатировать свой автомобиль с паспортной компресией 11 Смешно измеряемой в единицах Смешно и т.д.
SergM Немає
28-12-2006 10:49
Для тех, кто в танке, объясняю ещё раз:
Моё "правильно" касается правильности проведения измерения как такового. И я уже говорил о том, что практика определяет другой процесс и другие (большие) цифры, которые включают погрешность около 25-30%, которая в обусловлена тепловым расширением воздуха.
Иначе, образно говоря, я заикнулся о том, что надо мерять линейкой, а Вы мне давите, что мерять надо спичечным коробком, потому что так практичнее. И при этом никаких принципиальных опровержений с Вашей стороны нет – только смайлики и глупости, вроде того, что компрессия совсем не зависит от степени сжатия, не говоря уж об остальных моментах.
  Подкрас порога. Какая последовательность нанесения грунта, шпатлёвки, краски? Skodaa 15 2 350 23-06-2025 20:31
Останнє: Skodaa
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 357 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Какая нужна пробка (резиновая заглушка) для порога Октавия А5? Skodaa 0 790 06-10-2022 07:15
Останнє: Skodaa
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 358 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Научите! У какого Суперба какая коробка? Nestor_123 11 5 327 25-12-2019 18:03
Останнє: Nestor_123
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 658 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 49 890 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Какая то приспособа в "бардачке" под праовй рукой Harrrd 6 2 593 17-10-2018 22:46
Останнє: Harrrd
  Какая-то влага в районе шруса Ishtvan 0 1 333 21-09-2018 07:50
Останнє: Ishtvan
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 163 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
