Ще один прикол у Фабії
СергейС Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Yeti 1.2
14-03-2007 21:46
vpetsa :Это крыльчатка вентилятора. Выключи вентилятор или включи на 2 и более - пройдет. Летом не будет. Надо смазать - да лезть туда долго. Забей.
Вентилятора печки, радиатора или кондиционера?
Если печки, то слышно и когда печка выключена.
Baber Немає
Приєднався: May 2006
vRS, Scout папика, Fabia NEW у малого.
15-03-2007 11:02
на самом деле у всех скрипит одно и тоже, просто слышат все по-разному. могу поставить плюсик ко всему вышеперечмсленному...
[Зображення: 42.gif]
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
15-03-2007 18:34
+1. Очень мерзко пищит зимой, когда в положении "1" включен вентилятор. Когда прогревается или включить "2" или выше - писк пропадает. Писк явно от недостатка смазки. Знать бы где оно еще находится - я бы смазал Smile
P.S. Кондея нет.
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
СергейС Немає
Skoda Yeti 1.2
16-03-2007 23:08
FaraoN :
P.S. Кондея нет.
Замечал такое тоже у себя, но это не "сверчёк" это гул и когда переключаешь печку на 2 или 3 то гул усиливается а потом пропадает, а у меня этот звук присутсвует постоянно когда машина заведённая. PS. когда машина с утра заводится (т.е. холодная то минут 5 слышно свист типа подшипник несмазан. . Грешу на генератор или натяжитель ремня, на СТО смотрели ничего несмогли конкретно определить.
AiSt Немає
Fabia Combi 1.4MPI (была), Honda Civic 4D EX AT (есть)
22-03-2007 09:50
FaraoN :+1. Очень мерзко пищит зимой, когда в положении "1" включен вентилятор. Когда прогревается или включить "2" или выше - писк пропадает. Писк явно от недостатка смазки. Знать бы где оно еще находится - я бы смазал Smile
P.S. Кондея нет.
Недавно сам снимал его, когда в очередной (в 3-ий) раз сгорел резистор печки, и захотелось найти причину.
Находится он под бардачком.
Снимаешь его (5 винтов), отключаешь трубку обдува и колодку лампочки подсветки. И там, собственно можно снять и вентилятор (еще 5 или 6 винтов).
В общем-то, снять не большая проблема. Проблема в другом, эта штука неразборная и смазать её прилично не получается. Я у себя его почистил хорошенько (вот грязи там было очень много). Пока помогло, но надолго ли?
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
01-05-2007 08:33
SergiyP :у меня та же фигня в фабии с самого начала - глухое клокотание где-то сзади. похоже как резиновый шарик в пустой консервной банке катается. загонял на яму, дергал за выхлопную трубу - очень похожий звук, хотя не совсем уверен.
Похоже я докопался до истыны, что это за звук катающегося шарика сзади в Фабии. У себя заметил такое на малых скоростях на ямках. Оказалось все гениальное - просто.
В общем полка задняя держится на веревках, а снизу полки эти верывевки привязаны к шарикам, которые поднимают полку в момент открытия багажника. Но в закрытом состоянии эти шарики висят ниже уровня полки на веревочказ где-то на 5-10см. ВОт они раскачиваются и бьются обо все и создают специфический шум "резиновый шарик в пустой жестянке"
Мир
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
01-05-2007 11:35
Вот это гониво!!!! Smile Георг ! Георг !
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
02-05-2007 16:20
ну яб поспорил посколку шарик пороризиненный да и в багажнике ковролин,сам на них грешил....
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
03-05-2007 09:15
Игорь :ну яб поспорил посколку шарик пороризиненный да и в багажнике ковролин,сам на них грешил....
Я переубеждать не буду Smile Просто сделай просто эксперемент - замотай шарик скажем в паролон (например засунув в паролоновый валик, которым красят) - звук уйдет.
  Неповноцінний ПК на фабії Сергій СК 9 1 604 05-02-2024 11:10
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 744 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Не відкривається багажник у фабії Володя Христан 10 6 648 09-04-2019 07:43
Останнє: Александръ
  Змінив ланцюг ГРМ на Фабії - зріс розхід пального. Neltharian 22 4 975 15-06-2017 10:21
Останнє: Nazikey
  Комплекс проблем за один вечер! Skodник 15 6 411 11-01-2017 07:22
Останнє: Skodник
Question Чи можна міняти з переді один новий амортизатор на Octavia A5? Gr_Vetal 15 8 345 10-01-2017 09:45
Останнє: Bank911
  где взять блок-ксенона б/у (один згорел видимо)? auto-master 3 1 563 18-08-2016 10:44
Останнє: Nazikey
  впала компресія в одному із трьох циліндрівна фабії Віталій 099 20 6 272 18-02-2016 07:13
Останнє: TurboBond
  вигонить масло через щуп на фабії 2006р 1,2 Віталій 099 9 4 686 23-01-2016 10:10
Останнє: ИгорьЛ
  Допоможіть по щепленню на Фабії 2004р, 1.2, 47kW Awatar 9 4 481 24-11-2015 10:15
Останнє: hovg
