Комплекс проблем за один вечер!
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
08-01-2017 06:11 Комплекс проблем за один вечер!
Я никогда не думал, что за один вечер накроется все и сразу, осталось только ГРМ порвать и будет полный фарш...
Короче дело было так! Отвез я девочку домой, стою себе никого не трогаю, мне звонит друг и говорит подъезжай кофейка попьем! Я завожу машину, давай ехать, понимаю что что то не то. Не горят фары! Не ПТФ не основные, только габариты. Думал крутилка выеживается. Позвонил товарищу, у него такой же турик, подъехал к нему, скрутил у него крутилку, кинул себе, ничего не изменилось! У него все работает, у меня ничего не работает. Пока ехал к нему чет подмерз малеха, смотрю на климат, вроде палочки все горят, а печка нехрена не дует. Короче еще и не работает двигатель печки! Подъехал к другу, пока пили кофе, взяли тестер и начали звонить предохранители под капотом на акуме! Все рабочие все нормально! Подумал я что утро вечера мудренее и поехал домой. Когда с другом разъезжались он мне посигналил, а ему в ответ БОЛТ)) А почему? А правильно! Потому что перестал работать сигнал LaughingАплодисменты
Помогите а)))
Я грешу на погоду! У нас за 3 часа от +2градусов температура упала до -10 и начал валить сначала мокрый снег и таял, а потом эта вся гадость замерзла! Я это все время катался, накатал около 100км. Машина превратилась в одну большую сосульку с обвесами ниже феррариWink может быть это из-за погоды?)) И что могло накрыться?
Отправлено с Марса
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
08-01-2017 06:31 RE: Комплекс проблем за один вечер!
Если напряжение в бортсети в норме (генератор и АКБ живы), то брать мультиметр и проверять наличие напряжения на предохранителях и сами предохранители с торца торпедо (вынуть предохранитель, проверить напряжение на одном из пинов, прозвонить предохранитель). Если всё в норме, то далее смотреть проводку в направлении нагрузки, а если напряжение на коробку не попадает, то смотреть на замок зажигания, разгрузочное реле и провода от батареи на коробку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2017 06:36 Лесничий.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
08-01-2017 06:42 RE: Комплекс проблем за один вечер!
Вот сейчас сижу в гараже и нахожу все новые и новые неполадки... перестали работать дворники, не рвботают поворотники, хотя аварийка работает. Я думаю предохранители отпадают точно)
Акб в норме, заводится с пол тычка, генератор работает.
Отправлено с Марса
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
08-01-2017 07:00 RE: Комплекс проблем за один вечер!
(08-01-2017 06:42)Skodник :  Вот сейчас сижу в гараже и нахожу все новые и новые неполадки... перестали работать дворники, не рвботают поворотники, хотя аварийка работает. Я думаю предохранители отпадают точно)
Еще раз вдумчиво прочитайте мой пост - там цепочка описана, "предохранитель" - лишь часть цепи и он не обязательно будет перегоревшим (тем более, при таком количестве неработающих цепей, это маловероятно, т.е, предположительно, это не "всё и сразу", а лишь один общий элемент цепей, но раз уж вынули, то почему бы заодно не прозвонить).
Объединяет логически все эти цепи коробка предохранителей уровня распределения (которая в торпедо) + коммутируемая цепь от АКБ\генератора до коробки (проводка\разгрузочное реле\замок зажигания (а именно контактная пара замка, которая подаёт сигнал на разгрузочное реле).
Надо снять предохранитель любой из неработающих цепей, завести двигатель, включить нагрузку, которую защищает этот предохранитель и убедиться в наличии напряжения бортовой сети на одном пине вынутого предохранителя. Если напряжение присутствует , то далее смотрите проводку от предохранителя в направлении нагрузки. Я предполагаю, что напряжения этого нет (и нет у всех перечисленных исполнителей\нагрузок), а возможные виновники выше описаны.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2017 12:17 Лесничий.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
08-01-2017 07:48 RE: Комплекс проблем за один вечер!
Ага, прочитал, вдумался, понял! Сейчас посплю чутка и буду как Вы сказали, по порядку все делать, и плясать от напряжения на пинах предохранителя, а там уже будет ясно в какую сторону дальше идти, либо акб-блок, либо блок-потребитель. Спасибо огромное за подробное растолковывание проблемы) даже я, почти полный ноль в электрике понял что нужно делать)
Отправлено с Марса
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
08-01-2017 07:55 RE: Комплекс проблем за один вечер!
Hello! удачи
SAchuk Немає
читатель
на соляре
08-01-2017 10:20 RE: Комплекс проблем за один вечер!
Проверьте контактную группу, которая находится в чехле рулевой колонки с противоположной стороны замка зажигания, может она подгорела и коротнула.
Куда-ко мне...
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
08-01-2017 10:50 RE: Комплекс проблем за один вечер!
Контактная группа и провод к ней 100 %
braga Немає
никто,кроме нас !
Приєднався: Apr 2011
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
08-01-2017 11:05 RE: Комплекс проблем за один вечер!
контактная группа+2 провода приходящие к ней "оплавились"
(пропали :повороты, противотуманки, бл.свет, вентилятор печки... )
o676o66777
o5o564ooo4
Alex.mos Немає
Skoda Octavia 1.8T AUQ
08-01-2017 11:13 RE: Комплекс проблем за один вечер!
а погода? как же погода?Курить
  Все TPI по Volkswagen и Skoda, заводское описание проблем и их решение! Misterd 21 170 969 16-10-2018 21:38
Останнє: night_SHIFT
  Добрый вечер нужна помощь Andrey222 9 2 834 13-09-2018 18:20
Останнє: Sparkle
  Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна. VruAnd 10 4 940 02-08-2018 13:12
Останнє: VruAnd
  Лампа проблем с освещением ylupan 9 3 938 20-07-2017 19:36
Останнє: Mukha
Question Чи можна міняти з переді один новий амортизатор на Octavia A5? Gr_Vetal 15 8 762 10-01-2017 09:45
Останнє: Bank911
  где взять блок-ксенона б/у (один згорел видимо)? auto-master 3 1 700 18-08-2016 10:44
Останнє: Nazikey
  Несколько проблем с fabia 1 после покупки SanyCF1 3 2 892 19-04-2013 21:20
Останнє: sk_vit
Brick рассмотрение проблем и подбор запчастей Uyra Skoda 16 6 517 09-02-2013 11:53
Останнє: Владислав
Exclamation Ошибка + проблем с турбиной на А5 2,0 TDI Кирилл87 21 12 402 13-06-2011 22:23
Останнє: Bog001
  Не работает лампа ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ и еще кое какие проблем serg1557733 4 3 356 12-02-2010 13:56
Останнє: Valentin_spp
