Проблема с разгоном 1.8Т AGU: Продолжение банкета
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
08-03-2010 21:51 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
Если с вестгейта слетает трубка, то он пружиной устонавливается в приоткрытое положение.
(08-03-2010 20:12)Владислав :  дырявый впуск , немножко не так себя ведет.
Дырка после ДМВР, но, до турбины, приводит к уменьшению посчитаного воздуха.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2010 21:53 angar_19.)
08-03-2010 22:24 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
(08-03-2010 21:51)angar_19 :  Если с вестгейта слетает трубка, то он пружиной устонавливается в приоткрытое положение.
Это ,да , дут 100% согласен , но вероятность мала , да и реакция не та , у меня шланг вентиляции в 3-х местах дырявый (пока руки поменять недохлдят) ,а это как раз такая дырка и есть , но симптомов таких нету.Hello!
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
08-03-2010 23:16 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
(08-03-2010 14:06)_Infinity_ :  Морально уже подготовился к сумме. На броваркаре дешевле всего получается? Кто уже делал?
Я делал пару недель тому. Вставку насоса взял оригинальную за 70 уев на раз.... Замена на Бровакаре аж 90 грн (на АМК 200:mrgSmile. Менял электрик Виталий, бывший клубень.Rulez
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2010 23:16 Gleb.)
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
08-03-2010 23:41 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
(08-03-2010 23:16)Gleb :
О, с Виталиком я знаком, он мне отлично замок поменял!
Вставка это мотор или что?
1263 Моторчик бензонасоса Fab/Fel/Oct. ORIG 6U0919051FX шт. 650
оно?
3234 Электробензонасос Oct.1.6-2.0 без датчика VIKA 1J0 919 087 J шт. 460
А что тогда вот это такое?
DenYalta Немає
Пилот полноприводного турболета
Skoda Octavia Tour Combi 4х4 1,8Т+chip+strongerAVG+Ultralegerra R16
09-03-2010 09:30 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
Была такая же хрень с хлопками.Бензонасос кончился.Давил при пережатой обратке-3.Поменял - все нормально стало.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_.../denyalta/
Где мы,там - победа!
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
09-03-2010 10:34 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
+1 к насосу...
мой когда умирал... тоже с началом подхвата турбины был затык... а потом разгон продолжался...
просто в этот момент мотору надо резко больше топлива, насос не мог столько накачать...
хотя сначала, как и Влад поменял расходомер, Н75, катушки,... Smile
менял на Бровакаре... бюджетно и качественно...
[Зображення: antibottr1.gif]
Di-ma Немає
09-03-2010 13:51 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
Ездил на диагностику. Насос жив!(Ура-ура-ура)Прыгаю от радости Покатался с подключенным манометром по кольцевой - вердикт сервисмена - всее супер, просадок по давлению нет. Рабочее давление 3бар, с пережатой обраткой -5бар. Рывков тоже не было, блин! Добыча мыслей Комп обнаружил ошибку лямбды (цепь подогрева), ошибку сбросили, лямбда живая и в порядке. Обнаружили спавшую тоненькую трубочку которая идет с бочкообразной штуки (сорри, не знаю как называется, посередине машины возле перегородки моторного отсека, вверху самом) кудато к двигателю (из двигателя торчит металлическая трубка диаметром где-то 5мм), поставили трубку на место, что интересно она не зажимается хомутами вообще, вас ист дас??? Далее, проверка свечей показала некоторый износ (~30 000 прошли), рекомендация - замена, если будут продолжаться рывки. Вообщем продолжаю диагностировать.
p.s. Какие свечи порекомендует уважаемая общественность? (Стоят бош FR78X)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2010 14:11 Di-ma.)
09-03-2010 17:40 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
(09-03-2010 13:51)_Infinity_ :  p.s. Какие свечи порекомендует уважаемая общественность? (Стоят бош FR78X)
НЖК Платинум. Модель вечером посмотрю отпишу.
Di-ma Немає
09-03-2010 18:01 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
(09-03-2010 17:40)Владислав :
Спасибо, но платина это только для ARX двигла, я хочу поставить Бош F7LTCR 101000051AA, у кого стоит на AGU интересует поведение на ХХ.
101000051AA это Bosch FR-7-LDC+ или F7LTCR? Гляньте плиз у кого оригинал стоит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2010 19:20 Di-ma.)
09-03-2010 20:55 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU
(09-03-2010 18:01)_Infinity_ :
Это где такое написано ??? Она ставится на АРХ в связи с возможно большей нагруженностью, но это же не панацея , у меня эти свечи ходят 30+ Т.км. И другие даже ставить нехочю , потаму и советую.Hello!
  Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном VadsoN 79 23 775 22-01-2020 14:26
Останнє: DenisKohen.
  Помогите. Не в порядке мотор. Продолжение. Результат после заправки бензином на ТНК. Донской 94 38 580 19-08-2010 15:26
Останнє: ЯрославГончаренко
  Octavia 1.6 101 проблеммы с разгоном lolita1968 33 10 810 18-08-2007 13:48
Останнє: Maxx-SkodNIK
