Проблема с переключением. Тур.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
27-02-2010 09:42 Ответ: Проблема с переключением. Тур.
(26-02-2010 23:55)Boris :  Поэтому я считаю, что после такого приговора следует вопрос - по гарантии делаете? Если да - вперёд. Если "нет" или "посмотрим" - чешем репу и оцениваем свои финансы...
При сдаче машины мной было подписана стандартная гарантийная заява, где написано примерно так "если в случае диагностики будет установлено, что поломка произошла по вине Заказчика, то Заказчик обязан компенсировать стоимость ремонта и запасных частей" (примерно так).
После так называемой "диагностики" дословно мне было сказано "Вы подпалили сцепление... замена диска, корзины, подшипника... итого с Вас с учётом скидки:dur69:4300 гривен". Мой ответ "Спасибо, я пешком постоюПовбывав бы".
(26-02-2010 23:55)Boris :  Точная диагностика сцепы связана с демонтажом ейным, как минимум, что непросто...
А я извиняюсь, меня это е...т? Разберёте и докажите мне что это мой трабл. Я что против? Докажете, покажете - заплачу.
Короче, хлопцы, сейчас просто нет времени этим заниматься, но я блин это из принципа так не оставлю. Всем спасибо за обсуждение и поддержку Дружба
Si vis pacem, para bellum
Boris Далеко
ВекЖивиВекУчись ДуракомПомрешь
Приєднався: Dec 2005
ДесьБиляКыиву
Superb 1.8TSI Combi (писрамокисимволики)
02-03-2010 00:05 Ответ: Проблема с переключением. Тур.
Чё-то вспомнил вдруг... Не уверен, что точно помню, лучше поюзать поиск, но вроде есть такой способ сцепу протестить на предмет подгорелости/пробуксовки - на сухом асфальте пытаться тронуться с места на 5-й передаче. Если машина глохнет - сцепа в норме...
Люди разные...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2010 00:06 Boris.)
manjik Немає
03-03-2010 13:43 Ответ: Проблема с переключением. Тур.
та же модель авто, почти тот же пробег, та же проблема возникла этой зимой......
причем погода была с повышенной влажностью.... при парковке на стоянке в хорошем снегу пришлось побуксовать трохи вперед, трохи назад - теже яй....а, залипали шо 1-я шо задняя передачи оторвать нельзя было, и запах Воротит
п.с. прошлой зимой такого не наблюдалось...
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
03-03-2010 19:44 Ответ: Проблема с переключением. Тур.
вот и я про это.... Что собираешся делать? Просто сейчас им показать этот трабл негде, не будеш же спецом кучу искать и маслать до вони... Вот и думаю...Rolling Eyes
manjik Немає
03-03-2010 21:46 Ответ: Проблема с переключением. Тур.
(03-03-2010 19:44)Vlad1358 :  вот и я про это.... Что собираешся делать? ......
таничё.... просто после того случая как залипало - больше уже не залипало (несмотря на то что пару раз были случаи шо приходилось буксовать и поболее чем тогда)... вот и успокоился я....
(03-03-2010 19:44)Vlad1358 :  Просто сейчас им показать этот трабл негде, не будеш же спецом кучу искать и маслать до вони...
та да.... и то не факт: найдешь кучу, помаслаешь, а ни вони, а ни залипания передачи НЕ будет... и шо тагда расказывать?
(был случай, на улице t=10C: из центральных заслонок климата при t=22C "обдув на тело" дул воздух намного холоднее чем из боковых - три знакомых человека пробовали рукой. Приехал на АМК, завели, включили -в итоге ВАГком, электрик и я не почуствовали разницу температуры из всех заслонок. Подумал:вот западло! Уехал - через 20 мин. езды из центр. заслонок опять холод.воздух: оказалось действительно западло!!!)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2010 21:47 manjik.)
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
23-04-2010 21:43 Ответ: Проблема с переключением. Тур.
У меня один раз была другая немного аналогичная проблема в марте, когда таяло все. Проехал по луже глубиной выше бордюр протяженностью метров 50 на 1 передаче. Лужа закончилась, разгончик, переключаю - а 2-я никак. Остался на нейтрали. Остановился - никакая из передач не включается. Постоял на холостом полминуты - все заработало - что это было до сих пор не могу понять Добыча мыслей
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
  проблема с переключением передач Skodник 2 1 477 04-08-2012 10:50
Останнє: Skodник
  Проблема с переключением передач на гарячую... RuSSO 4 2 224 16-08-2011 08:08
Останнє: cyxob_05
  Проблема с переключением передачи на оборотак от 3тык и выше (1-2 передача А5 2.0FSI) dwartius 20 9 817 13-05-2011 19:36
Останнє: batumski
  Проблема с переключением передач Supersonic 21 7 242 25-06-2006 12:32
Останнє: syoma
