Проблема с переключением передач
Supersonic Немає
корабль
13-06-2006 20:42 Проблема с переключением передач
Коллеги, дорогие! Недавно купил фабию, начал вот объезжать, и после первых 100 км с ужасом обнаружил, что трогался я, представьте себе (!!!) с 3-й передачи, соответственно переходя на 2.5 на 4-ую и 5-ую. Теперь, после детального разбора полетов я понял ошибку и ужаснулся! Что ж я с машинокй-то так? Насколько это серьезно ей могло повредить?
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
да вобщемто по идее ничего страшного не должно было случится. ты еще не много проехал, да и в любм случае это не конец света,на шкода эконом ралли ваще так постоянно ездили!!! поэтому забудь и забей. главное дальше так не делай. а машинка то я так понимаю первая раз не заметил этого сразу? она ж вабше не должна была ехать...
Alexander_IT Немає
Приєднався: Apr 2006
Mercedes G500, WV Passat B6
AlexRS :..... она ж вабше не должна была ехать...
Смешно
Karagh Немає
была Fabia AME
А я вот что-то не понял, а как же Вы не заметили, что у Вас в машине только ТРИ передачи??? Я удивлен
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
Karagh :А я вот что-то не понял, а как же Вы не заметили, что у Вас в машине только ТРИ передачи??? Я удивлен
А что, задняя тоже отсутствует? Недоумение
А может это АКПП? Курить
Karagh Немає
была Fabia AME
Вспомнился старинный анекдот, когда грузин (Г) приехал в салон, купил дорогущее тачило. Уехал. Через 15 минут его на буксире притягивают обратно. Коробка передач - в гавно разбита. Менеджер (М) побрыкался-побрыкался, но машину ему поменяли. Только Г уехал, опять через часа пол на буксире притягивают его с той же проблемой. Ну, и так несколько раз. Короче в результате М садится в очередную машину вместе с Г. Едут значит.
Г комментирует переключение передач: Пэрвый! ... Второй! ..... Третий! ....... Четвертый! ............ Пятый! ..................... А тэпер Rакета!!!
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
МАНЯК-УБИВЦА Упал и качаюсь
ПС
Похоже у тебя точно автомат стоит Упал и качаюсь
ПС2
Не переживай купи новую коробку и поменяй Упал и качаюсь
ПС3
Да все будет гуд, больше только постарайса так не делать.
mamont Немає
Skoda Fabia 1.4 68л.с.
14-06-2006 10:46 Re: Проблема с переключением передач
Andy55 :...трогался я, представьте себе (!!!) с 3-й передачи, Насколько это серьезно ей могло повредить?
сначала теория:
что до трогания с третьей, то это ты наверное конкретно газку поддавал каждый раз при трогании, а иначе глохла бы всё время.
что ж до скоростных режимов, то почитай в мануале там должна быть такя инфо (не дословно, но постараюсь передать смысл):
- во время движения следует обращать внимание на обороты двигателя и стабильность его работы;
- если после начала движения обороты двигателя превышают среднее значение выше 2500-3000, то рекомендуется перейти на передачу выше;
если обороты падают ниже 2500 и при этом работа двигателя становится нестабиольной (попросту колбасить его начинает), то следует перейти на передачу ниже Поехали
поддерживать оптимальные обороты (для каждого конкретного типа двигателя этот параметр свой) следует из соображения продления его ресурса и из экологических соображений (максимально эффективно сгорает топливная смесь - соблюдаются нормы Евро-бла, бла, бла).
практика:
исходя из описанной тобой ситуации можно только надеятся, что ты наконец обнаружил первую передачу и трогаешься уже с неё, а в движении, читай выше.
последствия трогания с третьей - это повышенный износ в данном случае ещё и необкатанного двигателя.
ведь для трогания пиковые обороты наверное были не ниже 4000-4500, да и в движении при переходе скажем с 3 на 2 оборты также взлетали под 4000, а при переключении с 2 на 5 обороты падали наверное ниже 1500, а то и ниже 1000.
благо ты только 100 км так ездилSmile так что может всё ещё и не так страшноSmile
дальше после 3000км обкатанных в нормальных условиях (читай мануал) и с учётом такой ситуации, можно рекомендовать так называемое нулевое ТО в таком объеме: замена масла и фильтра.
на СТО о своей ошибке с обкаткой машины лучше умолчать, думаю всё будет О.К. с машиной, но они раздуют, в случае чего, это дело но небесSad
просто смени масло и фильтр на 3000км.
со следующим ТО тоже не тяни, именно интервал между нулевым и первым ТО выявит нет ли проблем с твоим двигателем.
симтомами проблем могут быть:
- повышенное потребление двигателем масла;
- его систематический перегрев в обычном режиме движения (стрелка температуры постоянно зашкаливает за средину);
- другие симптомы может ещё кто подскажет.
и просто человеческий совет: не делай так большеSmile и мысленно попроси у машины прощенья - она это почувствует, поверь!
100 км - это не 1000Smile может и обойдётся всё!
удачи на дорогах Поехали
Если б я был размером с гору то жил бы с головою в облакахSmile
SKOD Немає
Приєднався: Feb 2006
ALPINE :ПС2
Mr. Green Успокоил товарисча Mr. Green
Тада ужо новую фабию купи лучше Mr. Green Упал и качаюсь
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Цитата:А тэпер Rакета!!!
Упал и качаюсь
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 447 31-12-2023 15:34
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 271 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 525 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 639 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 5 724 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  Плохое включение передач angor 15 7 170 30-12-2020 18:29
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 2 293 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 332 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
  Проблема с включением R, 1, 3, 5 передач МКПП Octavia 1999 AGN ipiggidy 3 1 918 09-02-2020 15:12
Останнє: ipiggidy
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 186 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
