Проблема с переключением. Тур.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
17-02-2010 19:57 Проблема с переключением. Тур.
Короче такое дело...
Стал замечать, что при включении задней и небольшой пробуксовке (парковка задом в снегу) часто стало невозможным выключить заднюю. Решается путём оставления в покое коробки на 30-40 секунд при выжатой сцепухе. После этого коробка слегка оживает и можно включать нейтралку или первую. При этом, на улице слегка попахивает сцепуха, но думаю при буксе это норма (или я ошибаюсь?).
Пробовал глушить, пару раз поиграть сцепой - реакции ноль... Только передых около минуты - и тогда можно переключаться.
Кто что присоветует? Грешу либо на себя Дятел, либо на сцепу, либо коробка...
Забыл - машина гарантийная, т.ч. если есть мысли по этому поводу, то с благодарностью выслушаю.
Si vis pacem, para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2010 20:13 Vlad1358.)
17-02-2010 19:58 Ответ: Проблема с переключением. Тур.
Грешу на корзину
Akvolabean Немає
WTS
18-02-2010 11:46 Ответ: Проблема с переключением. Тур.
(17-02-2010 19:58)Ulisss :  Грешу на корзину
+1 Сцепуха Имхо
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
18-02-2010 12:19 Ответ: Проблема с переключением. Тур.
Влад, думаю,что лучшим решением сего вопроса станет посещение СТО...при них по буксовать,пусть смотрятSmile
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Сегодня или завтра еду на СТО на Окружную. По телефону сказали либо корзина, либо коробка. По факту отпишусьHello!
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
18-02-2010 12:50 Ответ: Проблема с переключением. Тур.
(18-02-2010 12:19)Vlad1358 :  Сегодня или завтра еду на СТО на Окружную. По телефону сказали либо корзина, либо коробка. По факту отпишусьHello!
давай,удачи!!!Бум ждать отчета!!!!
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
20-02-2010 12:01 Ответ: Проблема с переключением. Тур.
(18-02-2010 12:50)=Nazar= :
Назар, обрадовать нечемВоротит
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...37&page=26
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2010 23:03 Vlad1358.)
20-02-2010 19:47 Ответ: Проблема с переключением. Тур.
(18-02-2010 11:46)Akvolabean :
+1 Сцепуха Имхо
Да откуда такие заключения? Если б как сказали тёзГе на СТО у него сцепление спаленое , то у него педерачки бы не включались , а так это скорее всего банальная регулеровка кулисы и всего прилегающего. ИМХО
На моноприводе за 18000 спалить сцепление конечно можно ..... но блин это что ж с ним делать надо? А запах палёного сцепления при таком пробеге - нифига не говорит о его смерти. Я этой зимой своё сцепление пару раз на хорооооший запах чювствовал , а передачи и включаются и выключаются , так у меня 4х4 и сцеплению уже больше 80000 км.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
20-02-2010 21:04 Ответ: Проблема с переключением. Тур.
(20-02-2010 19:47)Владислав :  ...
Кстати, тёзко, спасибо за приезд и марльно-просветительскую поддержку Дружба
20-02-2010 21:39 Ответ: Проблема с переключением. Тур.
(20-02-2010 21:04)Vlad1358 :
Таг наздоровье , завсегда готов.
  проблема с переключением передач Skodник 2 1 482 04-08-2012 10:50
Останнє: Skodник
  Проблема с переключением передач на гарячую... RuSSO 4 2 229 16-08-2011 08:08
Останнє: cyxob_05
  Проблема с переключением передачи на оборотак от 3тык и выше (1-2 передача А5 2.0FSI) dwartius 20 9 829 13-05-2011 19:36
Останнє: batumski
  Проблема с переключением передач Supersonic 21 7 243 25-06-2006 12:32
Останнє: syoma
