На холостых не греет печка
AndryP Немає
SKODA OKTAVIA A4 2.O
14-02-2010 18:08
Syva :а у кого в сильные морозы температура доходит до 90? Я думаю не у кого. КПД двигателя высокое, вот он и не грееться.
Извини, ступил, термостатом!!!
Теперь, доходит!
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
14-02-2010 18:16
BBOORRYYSS :
Жeka :
Внучок :проверь вентиляцию в
кришке расш.бачка может создается вакуум Поехали
А что, там вентиляция должна быть?
Там вроде крышка плотно закрывается и на ней нет никаких отверстий. Я когда ее откручивал, даже немножко пшыкнуло от давления Shocked
На счет вакуума - бред!
А на счет "пшыкнуло от давления" - так и должно быть! Клапан в крышке, открывается при давлении 1,5 атм. Это сделано для того, чтобы повысить температуру кипения ОЖ.
Смотри двиг.нагрелся давление превысило 1.5атм клапан выпустил
избыток потом остыл уровень падает создается вакуум и если не работает
обратный клап.то вот тебе и вакум.
Genri Немає
Приєднався: Aug 2007
Octavia Tour 1.6
15-02-2010 09:44
AndryP :
Genri :По поводу - забит радиатор - не забит, чисто там все, да и это влияло бы только та его охлаждение. Помпа - не знаю тонкостей по системе охлаждения но помпа гонит ОЖ по кругу, большому и малому, но в движении все работает как надо
У меня были похожие симптомы. Но кроме этого в сильные морозы не мог даже по городу поднять температуру двигателя до рабочей 90.
Если у тебя теже симптомы, то лечится заменой помпы.
Нет с температурой все пучком, грееться нормально, ОЖ долил но не помогло, сегодня утром тоже самое. Может быть буду на ТО весной пусть посмотрят
Akvolabean Немає
WTS
15-02-2010 12:31
Syva :У кого не спрашивал при морозе -15 и выше машина в движении, не газуя, до 90 не доходит
Может с дизелями наблюдается что то подобное, но у меня в любую погоду 90 стабильно!
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Genri Немає
Octavia Tour 1.6
15-02-2010 12:53
Akvolabean :Может с дизелями наблюдается что то подобное, но у меня в любую погоду 90 стабильно!
Да и у меня тоже.
Так в чем косяк с печкой? Дятел
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
15-02-2010 13:02
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...&start=345
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Genri Немає
Octavia Tour 1.6
15-02-2010 14:43
redhead :http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...&start=345
Спасибо почитаю
Genri Немає
Octavia Tour 1.6
15-02-2010 17:05
Прочитал ветку по похожей проблеме на российском форуме - диагноз часто бывает на 1,6 моторах причины не известны ждем весну Курить
Papa_Zobla Немає
Алчевск
Octavia Tour 1,6 AKL
14-03-2010 22:51 Ответ: На холостых не греет печка
У меня на ТУРе (1,6 АКL) такая-же фигня. Завоздушивается система охлаждения.
Гдето подтекает ОЖ, и когда она остывает, подсасывает воздух, может быть на соединениях патрубков радиатора отопителя(если окна в салоне сильно потеют то наверняка). Тем более тебе приходилось доливать ОЖ до уровня.
В радиаторе печки получается воздушная пробка. Газанул(3-4т.об), охл. жидкостью воздух протолкнуло, начало греть.
Когда у меня двигатель остывает и откручиваю пробку расширительного бачка то из патрубка от печки идут бульбы.
.Alex. Немає
Skoda Octavia Tour 1.6
01-04-2010 16:08 Ответ: На холостых не греет печка
Точно моя проблема, вчера решил. Завожу, немного прогреваю при езде через пару минут печка начинает давать тепло, если остановиться при прогретом двигателе и постоять минут пять то тепло пропадает и дует уличнім воздухом. При прогреве также пока не поедеш, тепла не получишь. Заострилась проблема когда начали при заводке работать обе дуйки радиатора (не важно прогрет двигатель или холодный). Проблема - ТЕРМОСТАТ. 830грн. на СТО Шкода без работы. Удачи.
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 412 07-09-2025 11:29
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 824 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 301 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 736 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 511 23-10-2021 22:29
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 634 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 079 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 22 138 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 380 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 338 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
