На холостых не греет печка
Genri Немає
Приєднався: Aug 2007
Octavia Tour 1.6
12-02-2010 12:12 На холостых не греет печка
Всем привет!
Машина Тур 2005 1,6
Этой зимой заметил такую проблему, утром на стоянке завожу и пока чищу снег машина грееться. Но обдув на лобовое дует холодным или еле теплым воздухом, стоит проехать метров 5-10 все нормально - обдув как положено горячий. В прошлом году зимой такого не было, заводил, пока чистил все стекла, лобовое обдувом уже прогревалось. Сейчас такая же проблема и с теплым двигателем - остановился на 20-30 минут - завожу обдув еле теплый или холодный, проехал несколько метров - обдув нормальный, соизмеримо с температурой ОЖ.
Октавия у меня 4-я машина - ни на одной такого не было.
Подскажите в чем может быть проблема.
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
12-02-2010 12:43 Re: На холостых не греет печка
Genri :Всем привет!
Машина Тур 2005 1,6
А ты попробуй завести,почистить снег а уж потом печку включать... Laughing
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
Genri Немає
Octavia Tour 1.6
так весь смысл в том что пока грееться двиг то лобовое обдувом размораживаеться
Akvolabean Немає
WTS
12-02-2010 12:57 Re: На холостых не греет печка
Genri :Всем привет!
Машина Тур 2005 1,6
в тот момент, когда дует холодный воздух(естественно двигатель прогрет и уровень ОЖ в норме) попробуй просто без движения поднять обороты до 3-4 тык... если температура подымается до требуемой, как по мне, причины может быть две -
1. Забит радиатор печки
2. Помпа
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Akvolabean Немає
WTS
Цитата:Сейчас такая же проблема и с теплым двигателем - остановился на 20-30 минут - завожу обдув еле теплый или холодный, проехал несколько метров - обдув нормальный, соизмеримо с температурой ОЖ.
Че то я не понял... если ты глушишь на 30 мин. автомобиль при морозе, естественно будет сначала дуть холодный, пока не прогреется... А вот, когда мотор прогретый, на холостых все впорядке???
Genri Немає
Octavia Tour 1.6
Подгазовка на месте ничего не дает, пробовал, пока не поеду дует холодным.
Глушу на морозе - да но когда двигатель еще не остыл (смотрю по температуре ОЖ) на месте дует еле теплым или холодным, тронулся, проехал метров 10 - пошел горячий воздух Недоумение
Genri Немає
Octavia Tour 1.6
Еще заметил когда остановился заглушил и сразу опять завел - все нормально, если заглушил и завел через 10 мин. - холодным дует. Когда остановился и не глушу двиг - тоже все нормально.
Чертовщина кокаято Курить
Да кстате сегодня долил охлаждающей жидкости было на 1см ниже минимума на теплой машине, посмотрим х.з. может пройдет косяк с печкой.
Genri Немає
Octavia Tour 1.6
По поводу - забит радиатор - не забит, чисто там все, да и это влияло бы только та его охлаждение. Помпа - не знаю тонкостей по системе охлаждения но помпа гонит ОЖ по кругу, большому и малому, но в движении все работает как надо
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
12-02-2010 21:18 Re: На холостых не греет печка
было тоже самое, пока не газнеш не греет, а как газнеш т слышно как вода булькает в радиаторе печки, долил 200 гр тосола и все стало ок
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
13-02-2010 19:13 Re: На холостых не греет печка
Slavik :Hello!
Тоже было и тема где-то была, лечиться просто, долей тасол до максимума.
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 412 07-09-2025 11:29
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 824 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 301 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 736 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 511 23-10-2021 22:29
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 634 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 079 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 22 138 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 380 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 338 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
