Лопнул шланг омывателя
GeX Немає
AWT 20v turbo
23-03-2010 09:58 Ответ: Лопнул шланг омывателя
(23-03-2010 08:50)Олексій :  1.2HTP, зняв комп, і побачив якийсь шланг і вроді кріплення толі металеве, толі з пластмаси. Але там всьо скріплено. Більше ніяких шлангів там не було. Може ще десь є якісь місця?? Як туда добратися?
А вы не путаете случайно этот дивайс с тормозным шлангом? На моем движке можно добраться до соединения только после снятия фильтра и компа. Соединение выглядит как тройник с подводящими и отходящими шлангами. Если у тебя хэтч, то глянь в багажнике: в районе замка будет лужа, если соединение слетело на моторчике дворника.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2010 09:59 GeX.)
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
23-03-2010 16:47 Ответ: Лопнул шланг омывателя
(23-03-2010 09:58)GeX :
Та власне що в багажнику сухо. І точно тече десь під капотом. Може хтось по етці скине малюнок як туда добратися. Мотор ВМЕ
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
Compass Немає
местный
23-03-2010 16:53 Ответ: Лопнул шланг омывателя
На прошлой неделе наконец то исправил болячку... задний омыватель не брызгал, снял подкрылок передний левый, патрубок слетел с моторчика,поставил на место.Не за что
GeX Немає
AWT 20v turbo
23-03-2010 17:19 Ответ: Лопнул шланг омывателя
Ну, как бы так
1.2HTP Немає
CAXA
23-03-2010 17:32 Ответ: Лопнул шланг омывателя
Это передний омыватель.
to Олексiй - попроси чтоб кто-то нажал, а сак посмотри.
вот задний - http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Md...d=6B700063
Если идти от моторчика, то у меня была проблема в том месте где заканчивается деталь №11, это под компом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2010 17:40 1.2HTP.)
GeX Немає
AWT 20v turbo
23-03-2010 17:42 Ответ: Лопнул шланг омывателя
(23-03-2010 17:32)1.2HTP :  Это передний омыватель.
А моторчик-то один и тройник.
1.2HTP Немає
CAXA
23-03-2010 17:53 Ответ: Лопнул шланг омывателя
Честно говоря, дальше не разбирался, необходимости не было, чего и всем желаю Smile
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
23-03-2010 18:27 Ответ: Лопнул шланг омывателя
Зробив!!!. Діло 5 хвилин. Зняв колесо, відкрутив 3 самонарізи на захисті. відігнув, побачив що з моторчика злетів шланг, поставив, прикрутив. І вуаля!!!Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
1.2HTP Немає
CAXA
23-03-2010 18:52 Ответ: Лопнул шланг омывателя
На всяк случай проконтролируй(нужно было сразу), когда слетело - при повторном защелкивании может течь...
RomenOLI Немає
ліниважопа
Приєднався: Oct 2011
Віннєція
VW Passat B7, 2.0 DSG
Skype IDromenoli
24-04-2012 21:52 RE:
(25-12-2009 14:02)sergskoda :  под блоком управления двигателем стыковка шланга на задий омыватель... у меня там часто слетает...
Народ, підскажіть, а де саме знаходиться ця сЦиковка? як до неї добратися?
В мене прорив десь в салоні - капає на ногу над педалями Sad
При цьому омивачка з тієї цюцюрки, що над заднім дворніком біжить, правда десь після 3-го натискання.
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/458347366030842155/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2012 22:03 RomenOLI.)
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 610 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 817 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 337 17-11-2021 03:19
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 891 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 335 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 918 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 24 044 24-06-2020 10:17
  Подскажите, лопнул тройник который идёт на печку (ШКОДА ТУР 1,6) shuravoronkin 14 10 257 09-02-2020 20:55
Останнє: Fox.Mulder
  Можно ли заменить эту трубку на шланг?? Serhios 9 2 764 07-06-2019 17:20
  Лопнул приводной ремень и потекло масло StealthyTigeR 27 8 427 22-03-2019 22:18
Останнє: StealthyTigeR
