Лопнул шланг омывателя
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
25-12-2009 10:29 Лопнул шланг омывателя
Или не лопнул ? но передние дворники брызгали задний нет я его попробовал прочистить частыми нажимания ми думал что то забылось пробъёт так не тут то было потом смотрю и передние не брызгают (но моторчик жужжит заглядывая под капот смотрю всё в воде из под омывателя я так предположил что лопнул шланг так как когда были морозы у меня замерз моторчик (вода была) ! как быть ? Crying or Very sad
GeX Немає
AWT 20v turbo
Обычно шланги слетают с тройника, который находится в моторном отсеке. не знаю, как у тебя, но в моей надо снимать воздушный фильтр, чтобы поставить все на место
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
Узнать бы кудой он проходит )) И я думаю с тройника не слетел так как он бы и передние не брызгал
GeX Немає
AWT 20v turbo
на тройник как раз подходит несколько шлангов с моторчика ( точно не знаю, два или три, поскольку не помню, идет ли на тройник шланг от каждой передней форсунки отдельно или он общий). После него идет разводка на передние форсунки и один шланг идет по левому порогу на задний омыватель.
GeX Немає
AWT 20v turbo
слетают обычно шланги там. самое главное, что после их установки не следует зажимать места соединения жгутами, поскольку начнет прорывать гибкие соединения в иных, менее приятных для доступа местах Very Happy .
sergskoda Немає
Skoda
под блоком управления двигателем стыковка шланга на задий омыватель... у меня там часто слетает...
bilon Немає
Octavia Tour 1.6 BFQ
Блин, это какя то болячка у шкод! В прошлом году слетела трубочка в пятой двери теперь вот в багажнике возле левой арки, а если где то в недоступном месте ....? Хоть бери да не пользуйся омывателем вообще! Добыча мыслей
black_lexus Немає
слепой, но обляятельный
Приєднався: Aug 2006
Луганск
SuperB 1.8T
Skype IDтануна
а у меня порепались как будто моль поела
GeX Немає
AWT 20v turbo
bilon :Блин, это какя то болячка у шкод! В прошлом году слетела трубочка в пятой двери теперь вот в багажнике возле левой арки, а если где то в недоступном месте ....? Хоть бери да не пользуйся омывателем вообще! Добыча мыслей
ну, у меня слетает обычно под капотом... раз слетела в крышке багажника. бывает в арке срывает. но под капотом, как по мне, одевать менее проблематично. только ключ нуже, чтобы снять фильтр.
Октав Немає
TOUR +5 1.6
С новым 2010 всех шкодоводов.
Есть проблемка аналогичная вашей,или бывшей вашей.После больших морозов замерзла не замерзайка в бачке,приехал после работы поставил в гараж на утро все растаяло класс,слил эту хрень купил другую все класс.Только теперь брызгает на лобовое,а на заднее стекло нет,думал может завоздушилась системка нужно подольше пожужать моторчиком и все.Да не тут-то было,жидкость уходит а стекло по прежнему сухое. ДятелЗначит где-то обрыв шланга.Облазил все в багажнике,под капотом,все сухо а жидкость уходит,фантастика.
Ребя,подсажите если кто знает,где эти магистрали не ТУРЕ,может,я не туда смотрю Недоумение
Спасибо за рание буду ждать ответа!
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 828 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 902 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 679 17-11-2021 03:19
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 988 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 705 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 106 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 025 24-06-2020 10:17
  Подскажите, лопнул тройник который идёт на печку (ШКОДА ТУР 1,6) shuravoronkin 14 10 611 09-02-2020 20:55
Останнє: Fox.Mulder
  Можно ли заменить эту трубку на шланг?? Serhios 9 3 015 07-06-2019 17:20
  Лопнул приводной ремень и потекло масло StealthyTigeR 27 9 002 22-03-2019 22:18
Останнє: StealthyTigeR
