На холостых почти не греет печька
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
14-12-2009 12:20
У меня было похож,включи внутрисалонную циркуляцию воздуха если поможет значит забит фильтр салона.
Swetlyachok Немає
Octavia Tour 1,6 і
14-12-2009 13:48
У меня тоже самое уже 2-ю зиму. В чем дело не вкурсах. Но я обычно что делаю: 2-3 минуты прогреваюсь, а потом пока с гаража выеду пока на 2-й передаче не спеша доеду до главной дороги (метров 400-500) уже и стрелка потихоньку поднимается. А потом уже и тепло становится.
[Зображення: userbar8.jpg]
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
14-12-2009 13:59
Проверте уровень жидкости в расширительном бачке, если мало долейте до максимума, можно чуть выше, поскольку обычно в авто печка работает по второму кругу циркуляции и входной патрубок обычно является самой верхней точкой во втором контуре, то при нехватке жидкости больше всего страдает именно печка (проверено на многих авто, с Туриком чесно не сталкивался)
(067)700-37-73; Володимир
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
14-12-2009 14:06
BearVIP :Проверте уровень жидкости в расширительном бачке, если мало долейте до максимума, можно чуть выше, поскольку обычнопри нехватке жидкости больше всего страдает именно печка (проверено на многих авто, с Туриком чесно не сталкивался)
+1
Я себе тосол долил до средины бачка, а это, приблизительно, на 1,5 см. выше максимального уровня. Печка греет нормально.
Интернет от детей глупеет!
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
14-12-2009 16:11
по поводу печки, Турика.
В прошлом году, я задался таким вопросом почему на холостых не греет?
У меняя например, после езды припарковался пару минут постоял, завел чтобы погреться, так печка с каждой минутой остывает даже на рабочем движке.
Так мне тогда дали ответ, у Тура нет второго насоса который гнал бы антифриз в радиатор печки, циркуляция только помпой, на холостых она очень плохо прокачивает печку.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
Кот35 Немає
14-12-2009 16:45
BearVIP :Проверте уровень жидкости в расширительном бачке, если мало долейте до максимума, можно чуть выше, поскольку обычно в авто печка работает по второму кругу циркуляции и входной патрубок обычно является самой верхней точкой во втором контуре, то при нехватке жидкости больше всего страдает именно печка (проверено на многих авто, с Туриком чесно не сталкивался)
+2
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
14-12-2009 17:37
Проценко :по поводу печки, Турика.
согласен, очень похоже. Но особа проблема не достовляет проблем, потому что греюсь когда еду. Но уровень тоже не льзя отбрасывать у меня как раз между минимумом и максимумом долью и посмотрим.
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
14-12-2009 17:55
все хорошо но человек писал что
а ранее такоего не было даже на холостых грела ок, я заводил авто, через 12 минут стрелка подымалась на 90 град
как мне кажеться про второй насос это не сюда
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
15-12-2009 10:09
Ребята, о каком втором насосе идет речь???
Всю жизнь начиная с жигулей и всех советских авто второго насоса не было нигде, а печка на холостых грела нормально...у человека раньше такого не было, а сейчас есть, жидкость испаряется, ее нужно доливать! Принцип устройства авто принципиально не меняется уже много десятков лет. По своей машине скажу: жидкость на максимуме и чуть выше, на холостых греет зачетно, чуть упала-уже хуже, если на минимуме - плохо греет, т.к. не хватает давления создаваемого жидкостью под действием помпы.
Если на холостых плохо греет - газни пару раз и все буит ОК!
GeX Немає
AWT 20v turbo
15-12-2009 10:18
BearVIP :Ребята, о каком втором насосе идет речь???
2BearVIP +++1
Есть помпа в блоке. Больше насосов никаких не знаю. Куда еще в систему-то второй насос ставить Laughing ?
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 364 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 284 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 713 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 507 23-10-2021 22:29
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 079 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 22 022 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 363 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 338 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 058 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 727 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
