Испаряется Антифриз! Помогите понять причину!
ShpileR Немає
Octashka Tour 1.6
15-12-2009 08:26
был на станции с данной проблемой... Курить
"Нифига не слышу..."
"У меня тоже булькает..."
"Ничего страшного..."
Вот и все ответы!
небольшой диалог с манагером:
- Диагностика стоит 53 грн.
- У меня машина на гарантии!..
- Гарантийного инспектора нет, мастера поломок не нашли...
- Но проблема то осталась!
- НЕ СТОИТ БЕСПОКОИТСЯ, это официальный ответ станции!
- Ну тогда я бесплатно поехал?
- Да! Счастливо!
вывод: можно спокойно ездить, на крайняк остался у них в базе заказ-наряд на диагностику, факт обращения с проблемой зафиксирован.
Maxx-SkodNIK Немає
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
20-12-2009 23:54
Балькание есть и было изначально при покупке нового авто, когда даешь газку в районе от 3тыс. до 4тыс. оборотов. Тоже обращался на СТО, мне сказали, что все ок, так и должно быть. Здесь где-то есть тема по этому поводу, похоже это на всех туриках так. Вообщем за 2.5 года эксплуатации авто никаких проблем из-за булькания не возникло. Так что не связывайте проблему утечки ОЖ с этим бульканием и вообще забейте на это булькание, я, например, забил и все ок.
Maxx-SkodNIK Немає
21-12-2009 12:22
Есть у меня один вопросик и дабы не плодить темы, спрошу здесь, т.к. тема схожая.
Пока у меня машинка была на гарантии, я обслуживался у официалов и ОЖ всегда они мне доливали, я в это не лез. Но теперь гарантия закончилась и вот вчера я уже сам себе доливал ОЖ. Так вот, крышка бачка была так сильно затянута, что я еле ее открутил, она туго крутилась первые пару оборотов, а потом очень очень легко крутилась. Потом когда закручивал, я старался не применять излишних усилий когда затягивал. При этом визуально было видно хороший зазор, которого раньше небыло. И я таки решил дотянуть до того положения, которое и было. Это еще пару оборотов, но я так и не смог докрутить еще где-то градусов 30 до того положения, сил просто не хватило.
Внимание вопрос: крышку так и надо туго закручивать до такой степени или это из-за мороза она так туго шла или ее нельзя так туго закручивать и резьбу можно сорвать?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
21-12-2009 12:54
Авто еще на гарантии?
(067)700-37-73; Володимир
GeX Немає
AWT 20v turbo
21-12-2009 13:12
крышка должна закручиваться туго. финальная точка-щелчок. у меня положения ручки на крышке - перпендикулярно движению авто Very Happy
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
21-12-2009 14:53
Maxx-SkodNIK :Внимание вопрос: крышку так и надо туго закручивать до такой степени или это из-за мороза она так туго шла или ее нельзя так туго закручивать и резьбу можно сорвать?
Крышка закручивается до щелчка. И закрученая всегда находиться в одном положении. Тоисть нельзя затянуть сильнее/слабее - крышка или закручена или нет. По-моиму так.
Maxx-SkodNIK Немає
21-12-2009 15:26
GeX :крышка должна закручиваться туго. финальная точка-щелчок. у меня положения ручки на крышке - перпендикулярно движению авто Very Happy
У меня была параллельно движению. Так вот, я так и не смог до этого положения ее докрутить где-то градусов 30. Никаких щелчков ни при откручивании ни при закручивании не слышал...
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
21-12-2009 15:30
Maxx-SkodNIK :
Значит что-то не так, может в крышке проблема?
GeX Немає
AWT 20v turbo
21-12-2009 15:35
Аха. Скорее всего... Или резьба бачка... Или же... Вы уверены, что она правильно закручиваться и не перекашивается (человеческий, так скать, фактор)?
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
21-12-2009 16:52
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=24375
вот моя темка.
У меня булькает снова, на это внимания не оброщаю
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 487 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 244 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 144 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 438 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 17 291 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 162 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 395 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 817 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 7 834 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 506 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
