Не заводится Суперб 1,8Т 2007г.
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
04-07-2017 14:28 RE: Не заводится Суперб 1,8Т 2007г.
бензин уходит с топливной рампы
Олександр72 Немає
Приєднався: Feb 2017
Дніпро
SKODA Superb 1,8Т 2005 року
04-07-2017 14:38 RE: Не заводится Суперб 1,8Т 2007г.
А почему он уходит? Что надо менять и куда смотреть?
Спасибо!
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
04-07-2017 22:37 RE: Не заводится Суперб 1,8Т 2007г.
Вам лучше к инжекторщику подехать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2017 22:42 sashavin.)
Олександр72 Немає
Дніпро
27-07-2017 08:56 RE: Не заводится Суперб 1,8Т 2007г.
Был у топливщика, почистил он мне топливную систему, но сказал дело не в ней, что машина плохо на холодную заводится. Сказал нужен хороший компьюторщик.
Кто может подсказать тел хорошего компьюторщика?
в Днепре
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2017 10:09 Олександр72.)
Олександр72 Немає
Дніпро
28-07-2017 12:52 RE: Не заводится Суперб 1,8Т 2007г.
Стоит новый датчик ОЖ, а комп выдает все равно ошибку - Р0116-35-15 - спорадическая, недостоверный сигнал датчика ОЖ.
Кто знает что может быть, почему не работаем новый датчик?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
28-07-2017 13:00 RE: Не заводится Суперб 1,8Т 2007г.
(28-07-2017 12:52)Олександр72 :  Стоит новый датчик ОЖ, а комп выдает все равно ошибку - Р0116-35-15 - спорадическая, недостоверный сигнал датчика ОЖ.
"Электротехника - наука о контактах", а поэтому смотреть надо состояние: проводов;пинов разъёмов; точек подсоединения к массе.
Чтобы дважды не тратить время рекомендую не просто смотреть, а попутно обрабатывать спецсредствами для очистки и защиты контактов и делать контрольную затяжку соединений.
Олександр72 Немає
Дніпро
28-07-2017 13:10 RE: Не заводится Суперб 1,8Т 2007г.
Спасибо!
Олександр72 Немає
Дніпро
31-07-2017 09:09 RE: Не заводится Суперб 1,8Т 2007г.
Проверил я все контакты, окисление было только на клемах аккумулятора и аккумулятор стоял на 60 ампер. Короче купил я новый на 74 ампер, ошибки постирали и теперь заводится хорошо, но осталось - после завода секунды 3-5 как-то не ровно работает двигатель, а потом выравнивается.
Олександр72 Немає
Дніпро
08-08-2017 17:01 RE: Не заводится Суперб 1,8Т 2007г.
Ищем причину дальше, также заводится плохо, выявилась неисправность двух котушек, которые еще были родные при пробеге авто 150 000, поменяли причина осталась. Ошибка по катушке не стирается почему-то. Грешу еще на одну родную катушку. Сегодня буду менять еще одну катушку и свечи. Посмотрим что из этого получится.
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
08-08-2017 17:25 RE: Не заводится Суперб 1,8Т 2007г.
меняйте все четыре что-бы на верняка, я свои на 170 сменил
  Руководство по ремонту Octavia A5 2.0 FSI 2007г.в Venul_D 4 3 209 26-12-2019 09:44
Останнє: Cossack
  Фабия 1 2007г. замена руля на мультируль 3056827 3 2 854 13-06-2017 11:29
Останнє: 3056827
  Замена контактной группы не помогла Шкода Октавия Тур 1,6AKL. 2007г. zxz 2 4 393 18-04-2015 12:21
Останнє: zxz
  Замена ГРМ А5 2007г.в Сірий 11 4 414 21-11-2014 10:55
Останнє: Сірий
Sad Замена ГРМ в А5 до ФЛ 2007г.в Сірий 13 4 659 06-11-2014 12:42
Останнє: Сірий
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 55 106 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Центральные воздуховоды на ТУРе 1,6 2007г MVadim 2 2 340 30-05-2012 09:36
Останнє: MVadim
  вопросы по туру 2007г, пробег 75420, Харьков Dima_ШКОДА 10 4 460 25-03-2009 13:55
Останнє: Alone
  Фабия седан 2007г. Скрип жосткий. ABCD 15 6 073 06-12-2008 07:54
